  #291
Old 16.09.2014, 19:56
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Onhan kiristin "löysän" puolella. Ekaa kertaa kuulin että moniura hihnassa bombeeraus. Lattahinassa toki on....
Tuo kohdistus on melko tarkkaa varsinkin lyhkäisillä hihnoilla.
Old 17.09.2014, 07:19
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Originally Posted by TOMAS
Saisitko piirrettyä vaikka kynällä ruutupaperille kuvan sun hihnasysteemistä.
Niinkun edestä päin.
jep, vasemman puoleinen on minun zydeemi ja oikealla on sarjan mukana tulevan kaltainen. Hihnan vapaalla pituudella tarkoitan "tukematonta" hihnan pituutta,,,,, kuvasta selviää paremmin. Monesti nähny dynotuksia kun hihna lepattaa aivan helvetisti mutta pysyy ihmellisesti päällä. Tässä minun systeemissä on niin lyhyet hihnat, että lepattamista ei voi olla paljoa. Kiristimen viritin pienemmän pyörän "kylkeen" niin tulee kaaripituutta ja ohjaavuutta paremmin.
Juuri ensimmäisen välityksen pienemmän pyörän siis "välipyörä" päällä hihna vaihtaa kaksikin uraa mutta näyttää pysyvän sitten siinä. Hihna kuluu kuitenkin nopeasti toiselta reunaltaan kun ei oo linjassa.
..niin ja kiristimet on jättöpuolella, enkä minäkään ole kuullut, että näissä olis bombeerauksia.
Old 17.09.2014, 07:30
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Kiristin on mielestäni ok.
Kattelin noita sun aikaisempia valokuvia.
Ei kai vaan toi ahtimen bracketti anna periksi auton pituus suunnassa?
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 17.09.2014, 08:08
JJ66's Avatar
Mielestäni tuo välipyörästö on tukevasti, koska se on joka puolelta tuettu tangoilla moottoriin. Tuo bracketin levy ei nyt oo kun 8 millistä mutta etäisyydet on taipumiselle hyvin lyhyet, joten se pitäisi olla kunnossa. Tietysti jos tietylle (vaikka maksimille) ahdolle sais hihnavoimat selvilleniin tuo mahdollinen taipumakin selviäisi.
Mutta ahtimen ja välipyörän välinen alue voi kiertyä mutta ei mielestäni taipua. Nyt mulla ei ole ahdin paikoillaan, joten siihen ei tule kuormaa.
Kuvista ei varmaan saa selvää mutta ahtimelle on hihnan suuntaisesti 10x 50 millinen levy pystössä ottamassa vastaan taipuman. Toki siihen pitää vielä lisätä kiertymää vastaan pari lattaa. En tiedä selvittääkö selostus ollenkaan.
tässä mietin, että kuinkahan paljon tuollainen selän puolelta painava sileäpintainen kiristi pystyy ohjaamaan hihnaa väärälle uralle. Kiristin ei ole aivan suorassa hihnaan nähden ja sitä ei voi säätää oikein mitenkään muuta kuin vaihtamalla uuden kiristimen ja parantamalla daimlerin toleranssia.
Old 17.09.2014, 14:27
Hoodi irti ja gopro kiinni hihnalinjaa kuvaamaan. Sitten vaan kovaa vetoa. Pitäisi kamerasssa näkyä mitä siellä tapahtuu?
Old 18.09.2014, 07:43
JJ66's Avatar
Tein työtä käskettyä. Siirsin ensin hihnan sen puoleiseen reunaan mihin se on pyrkinyt. Paikallaan sitten kierrätin sakkauspisteeseen muutamia kertoja. Hihna ja kiristin toimivat tosi rauhallisesti ilman mitään vapinoita, eikä ainakaan nyt lähteny seilaamaan. Vastustahan nyt ei paljoa tullu mutta on sielä sen verran hitausmomenttia, että selvästi kiristin toimi.
Pyörät pyörii ilman minkäänlaista "heittoa" ja ovat toisiinsa nähden suorassa. Hihnalinjaa en päässy aivan sata varmasti mittaamaan mutta ei se kaukanakaan oo. Kokeilen tänään vielä jollain kiilateräksellä tsekata.
Old 18.09.2014, 08:07
TOMAS's Avatar
Viime ja toissa kesänä painittiin yhden Mustangin kanssa, siinä oli remmi brobleemaa myös. Siinäkin näytti että bräketti ei anna periksi, mutta niin vaan antoi.
Lääkkeeksi tehtiin vanttiruuvi ahtimen yläreunasta moottorin lohkon kylkeen, sitten loppui remmin hyppely.
Toki remminlinjaus kannattaa myös huolella katsoa.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 18.09.2014, 10:25
systeemi's Avatar
Hyvä muistaa että mitä lyhyempi hihna sitä tarkempi linjauksen kanssa.
Old 18.09.2014, 12:22
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
En minäkään. Kuhan heitin meneekö sekasin. Aika helppohan se on todeta sileästä pyörästä onko vai ei. Mitä leveempi sitä paremmin sen sulkaviivaimella näkee. Urien puolella ainakin kotimanunc sorvilla lienee hankala tehdä. Oikeella automaatti vehkeellä ei liene edes haaste.
Tai no eipä se manuaalikoneellakaan mahoton taida olla ainakaa sinne urien puolelle.
Old 18.09.2014, 21:06
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is online now
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Ei ainakaan PK-hihnastandardi tunne bombeerausmittoja hihnapyörille.
