#851
Hyvinhän tuon oven sauma istuu. Moninverroin paremmin kuin tehtaan jäljiltä.
#852
Epoksi kyllä täyttää mutta se vanha sanonta "minkä taakseen jättää niin sen eestään löytää" on aika hyvä ohjenuora. Tässä esim yksi kohta mitä piti taivutella ja hifistellä, että tuli mieleiseksi. Liimasin ja niittasin tuon kuitusuikaleen ensin lintuhäkkiin. Tässä se pinta on nyt sitten kattoa vasten, liimaa vailla valmis. Nuo on sinänsä pieniä hommia mutta kannattaa tehdä huolellisesti kun niitä ei sitten enään korjailla. Takalasikin istuu tai ei istu, riippuu miten on shimmattu takimaiset korikiinnikkeet tai sitten lattian ja taka deckin välinen sauma. Yritän jättää vähintää pari kolme milliä epoksille tilaa.
#853
Katon etunurkista puuttuu pienet palat tai se on ehkä ollutkin tuon mallinen.
Kun irroitin liimatut listat katon sisäpinnasta niin samalla repesi kuitukerros ja kun vielä hioin puhtaaksi niin lähti lisää. Kattokuitu ei ole enään kovinkaan paksu näiltä kohdilta ja ajattelin laminoida siihen kerroksen tai pari. Jotta muodot olisivat lähelle häkin muotoja niin käytän häkkiä muottina. Suojasin tietenki ensin, että ei tartu kiinni tai sotke muita rakenteita. Viimeistelyn voi tehdä ulkopuolelta. Nyt siitä voi jopa poistaa vähän jos on tarvetta. Puristimia pitää hankkia säkillinen lisää.
#854
Tästä tuli ihan jees,
Toinen puoli nyt kyseessä. Aika vidumainen homma silti. Märkä kuidun riekale haluaa tippua joka kerta lattialle, kun alkaa asentamaan kattoa paikoilleen. Muutama riekale tippui ja vidutus on kauhea mutta naamari päässä se ei kuulu kun korkeintaa nuihin lähimpiin naapureihin.
#855
Vähän edennyt tämäkin homma taas. Shimmailin kuituja korkoon. Nyt siinä olis niin hyvin paikka selvillä, että ei tarvi alkaa arpomaan sitten kun liimat on levitetty.
Liimasin kuidun palasia oikeisiin kohtiin ja sitten niitä hiomalla sain korot kohilleen. Kun noiden lätkien kohdalta laittaa puristuksen niin oliskohan se siinä. Kuomun hieromista riittäisi vaikka kuinka pitkään mutta päätin ruikata maalit pintaan. Laitoin aika paksusti polyuretaania, jota voin hiomalla tasoittaa ennen pintaväriä. Teippasin alueet mihin tulee liimat. Nämä pinnathan ei näy kelleen koskaan, mutta onpahan kuitenki siistimmät. Käytännössä hyvin pieni alue jää ilman mitään listaa tms eli pintojen ei tarvi olla virheettömiä mutta on tuossa vielä aika kuppasta pintaa kun oikein tsiikaa läheltä.
#856
Jes,hyvin etenee.Arvostan kovin,että tehdään hyvin myös kohdat jotka ei näy!
Tässä kohtaa muistutan Borgesonin stefoista,etten unohda. Kannattaa suosiolla vaihaa sector shaftin stefat(Gates 351040),niin homma toimii varmasti.
C3-81,L-98(-85),TH350 Pontiac trans am gta-88(sold) |
#857
#858
Joo, sipasin vähän pakkelia räikeimpiin kohtiin.
Aina se vähän paranee. Tarkoitus oli maalata jo mustaksi mutta purkki oli melkein tyhjä, joten ruikkasin vielä kerroksen PURtsia. Siinä on vielä teipit, revin ne pois ja hion yli, sitten teippaan uuestaan ja ruiskutan puolikiiltävän mustan.
#859
Kohta niin hyvin kaikki pinnat suljettu, että voi molskauttaa vaikka ongelmitta järveen.
#860
