  #501
Old 18.05.2020, 16:22
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Originally Posted by Juhatee
Itse puslan eristys lämpökääreellä voi johtaa pahimmilaan siihen että se ei päästä lämpöä haihtumaan ja kun se läpikotaisin lämpenee, se antautuu helposti. Kun sen kääreen laittaa lämmönlähteeseen, pääsee ilma vaihtumaan puslan ympärillä ja lopputulos on hyvä.
Tämmöistä itekki aattelin. Ja kun ei oo niitä katteja siinä vieressä...
Old 18.05.2020, 16:51
VetteMan
This message has been deleted by VetteMan.
  #502
Old 18.05.2020, 16:52
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is online now
President
Omaan kutoseen juuri laitoin Silver Projectin uretaanikiinnikkeet.
Tilasin ne suoraan valmistajalta Puolasta.
Alkuperäiset lämpösuojat laitoin noidenkin kanssa.
Old 18.05.2020, 20:33
stinnes's Avatar
stinnes stinnes is offline
stinnes on oikealla tiellä
Originally Posted by barum
Noihin PU-kannattimiiin kannattaa sitten laittaa vähän lämpösuojaa pakosarjojen hohkaamaa lämpöä vasten, Hinsonkin muistaakseni myy sellaisia, mutta pakosarjalle tarkoitettu käärenauha käynee yhtä hyvin.
Kommenttina stinnesille, jos kone vatkaa kabiinia jo nyt, ei se kannattimia jäykentämällä siitä vähene, PB:lle säädettäväksi vaan. Jos tyynyt ovat rikki, niin korjaaminen toki auttaa. Jäykällä (tai ääriratkaisuna alumiinikannattimella) voidaan pienentää koneen liikkumista suhteessa runkoon, mutta aina mukavuuden (ja usein myös kestävyyden = seuraava sulake löytyy kyllä) kustannuksella.
Täytyy tutkia noi kumit, toki ne on jo 150tkm vanhat. Säädöissä auto on kyllä Pekan toimesta ja hyvin toimii.
Old 18.05.2020, 21:09
stinnes's Avatar
Originally Posted by hateju
Tuommoset hinson motorsportin tyynyt olis menossa omaan...
Laitoin tilaukseen hinsonin motin ja laatikon kumit. Kiitos vinkistä. Hyvää feedbackkia olivat ainakin saaneet.
Old 29.05.2020, 21:28
Antt1N's Avatar
Antt1N Antt1N is offline
Antt1N on oikealla tiellä
Hanskalokeron kotelo
Tuskin kovin tärkeää tietoa mutta miksi hanskalokeron oikeassa laidassa on tyhjää täynnä oleva kotelo?
Corvette -14
Corvette -06 (myytävänä)
Ex Corvette -69
Ex Corvette -79
Old 07.06.2020, 15:17
AaaKoo's Avatar
AaaKoo AaaKoo is offline
AaaKoo on oikealla tiellä
Etujosituksen kitinä
Onko kellään ollut vastaava ongelmaa?
Kutosen etujousitus pitää erikoista kitinää, vähän kuin puluja olisi auton matkassa Ei väljän kuuloista mutta jatkuvaa nitkuttavaa kitinää, niin kuin joku alustan osa olisi kuivana. Kylmällä ääntä ei kuulu mutta ääni tulee kun autolla on ajettu jonkin verran.
Ei kuulu pelkästään kuopissa vaan koko ajan, vaikka ajaisi tasaisella asfaltilla. Harvinaisen ärsyttävä ääni.. ja kuuluu selvästi auton ulkopuolellekin.
Auto on katsastettu 1000 km sitten eli isompia välyksiä ei pitäisi olla. Kallistuksenvakaajien end linkit vaihdoin juuri mutta vika ei ollut niissä, paikkoja tutkiessani huomasin että jousen kiinnitys näyttää tältä, onko normaalin näköinen?
Old 11.06.2020, 22:43
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Mikähän olisi c6 z06 hyvä/OEM kiinnityksiin mieluusti sopiva akku jota ehkä löytyisi Seinäjoen seutuvilta jostain kaupasta hyllystä?
Ja onko vaihto sen kummempi homma kuin vanha pois uus tilalle?
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 11.06.2020, 23:50
Optima Red top on itselläni ollut hyvä, mutta aja Akku Anialle Seinäjoella, niin kertovat vaihtoehdot ja niiden ominaisuudet. Heiltä löytyy hyllyssä eri vaihtoehtoja.
Old 12.06.2020, 07:08
Rocckk's Avatar
Jees. Taitaa sinne koloon tosiaan löytyä useempikin mikä mahtuu. Orkkis akun mitat vaan niin pienet että alkas hirvittää 242x175x175.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 18.06.2020, 09:03
hateju's Avatar
Teräsmies
Ilmastoinnin täyttömäärä?
0.500 kg kylmäainetta.
Öljy? Oli vain 5g jäljellä??? Paljonko pitäs olla?
