  #51
Old 20.05.2010, 13:07
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Originally Posted by ToniH
Aha, luin kirjaimen verran väärin.
Lainaa jostain bensanpainemittari ja mittaa paineet paikallaan ja ajossa. Suodatin, pumppu ja regulaattori voivat aiheuttaa jotain tommosta.
Ja aika moni muukin juttu mutta jostain on aloitettava.
Onko sulla kaikki 3 kattia paikallaan? Joskus joku niistä hajoaa ja menee tukkoon. Hassuja ilmiöitä seuraa siitäkin. Jos saat sen pysymään käynnissä niin kyttää prekatteja pimeässä. Hehkuuko?
Anturiviat antavat usein koodin mutta ei aina. Vain skannerilla ja tehdasmanuaalilla selviää edes jotenkin järjellisesti. Tehdasmanuaalissa on myös vianetsintäkaaviot näille käyntihäiriöille.
Pikkasen menee ot, mutta ittellä oireili kone C5:ssa.
Yks syy oli viallinen uusi regu ja toinen oli uusi osittain sulanut katti..
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 20.05.2010, 15:21
Sörsselssön's Avatar
No niin, nyt on sitte kaks projekti-Vetteä. Ei lähde enää tämäkään käyntiin.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 20.05.2010, 15:48
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
eipähän tule ainakaan tekemisesn pulaa
Old 20.05.2010, 20:45
Originally Posted by Finn
Tietokone, apulaitteet, pakosarjojen sopivuus, sähköinen kaasupoljin... Mun käsittääkseni ihan tehtävä juttu tosin.
Eikös LS1 sähköinen poljin ole vain vetessä ja muut LS1 koneiset on vaijeriläpällä? LS2:t on kaiketi kaikki sähköisellä läpällä.
Tuolta saa, tai ainakin sai, LSx-C4 longtube pakosarjoja hintaan $750.
Se itse kone kaiketi sopii paikalleen ilman suurempia isompia ongelmia F-bodyn öljypohjalla. Jos suunnittelee AC kompuran asentamista niin homma vaikeutuu.
Ainakin F-bodyn alkupään LS1 koneet oli 325 hepan tehoisia, olikohan ihan ekat 315 heppaisia.
Old 20.05.2010, 21:03
Säätöjä tehdessä C5:ssa yleensä otetaan pois kattien ylikuumenemisen suojaus. Säätöjen jälkeen jotkut säätäjät unohtaa kytkeä takaisin tuon kattien suojauksen. Jolloin katit saattaa kärytä.
Kannattaa tarkistaa C5:ssa: Engine, Fuel Control, Cot/Lean Cruising, Cat Overtemp Protection ja siellä on joko enable (hyvä) tai disable (paha)..
Old 21.05.2010, 07:11
No ei sitten muuta kuin kolmas vain ostamaan, ehkä se sitten toimisisi ja pysyis vielä kokonaisenakin
Old 21.05.2010, 19:55
V-tut. Seuraavaks Corolla. Net toimii aina.
Tota noin, hanskalokerossa oli vekotin. Mihin lienee tarkoitettu? Vanteissa ei ainakaan ole mitään lukitusta tms. mihin se sopisi.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 21.05.2010, 20:01
Tota noin, hanskalokerossa oli tuollainen vekotin. Mihin lienee tarkoitettu? Vanteissa ei ainakaan ole mitään lukitusta tms. mihin tuo sopisi.
Et sitten varmaan ole vielä targapalaa irrottanut?
Old 21.05.2010, 20:10
No en.
Kryptisestä vastauksesta päätellen tämä työkalu saattaa liittyä siis siihen. Kiitos, selvitän loput omin voimin.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 21.05.2010, 22:12
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
No en.
Katon kaksi taka-palkkiin kiinnittyvää ruuvia löytynevät helposti, matta kaksi muuta katon kiinnitysruuvia ovat siinä tuulilasin yläpalkin rei'issä n. 10 senttiä aurinkolipan kiinnitysvarresta. Sinne vain tuo avain, ruuvit auki (ruuvit jäävät koloihinsa, jos paneelit on paikallaan) ja kattopala takaloosterissa oleviin telineisiin
