  #61
Old 22.05.2010, 08:20
Säätöjä tehdessä C5:ssa yleensä otetaan pois kattien ylikuumenemisen suojaus. Säätöjen jälkeen jotkut säätäjät unohtaa kytkeä takaisin tuon kattien suojauksen. Jolloin katit saattaa kärytä.
Kannattaa tarkistaa C5:ssa: Engine, Fuel Control, Cot/Lean Cruising, Cat Overtemp Protection ja siellä on joko enable (hyvä) tai disable (paha)..
Millä tuota tietokone tarkkailee, eli mistä tulee tieto?
Ducati 749R factory race bike
Old 22.05.2010, 11:13
Ymmärtääköhän C4:n ECM 2 bar MAP-anturia?
Old 22.05.2010, 14:05
Sörsselssön's Avatar
Mistä C4:ää uskaltaa nostaa?
Tarttis saada etupäätä ylös sen verran, että saa bensasuodattimen vaihdettua.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 22.05.2010, 14:19
Siinä alareunassa on merkit nostokohdille. Sellaiset kolmiot.
Old 22.05.2010, 14:22
Kiitti kuvatuksesta. Ei ole sopivata tunkkia tuohon nostoon joten tarttee soveltaa.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 22.05.2010, 23:56
Amatöörin arvauksena voisin heittää, kun tuo turva on päällä ei boxi päästä kovin pitkiä aikoja "epäkypsää" tavaraa putkeen. Kattihan lämpeää eniten silloin kun se hapettaa hiilivetyjä ja häkää.
Hiilen ja vedyn polttamisestahan vapautuu ihan sama määrä lämpöä, tapahtuu se palaminen sitten kipinäavusteisesti sylinterissä tai katalyytin avulla putkessa.
Eli siis noin lyhyesti jos tuo on päällä pitäisi boxi jonkinlaista tilastoa siitä minkälaisia seoksia on pienen ajan sisällä koneelle tarjoillut ja säätää parhaillaan ruiskutettavaa tuon tiedon mukaan.
Tuollainen ominaisuus vaikuttaisi säätäessä ikävästi vähän samaan tyyliin kuin lambda korjaus...
Old 23.05.2010, 06:20
Ööö...
Onko bensasuodattimessa o-renkaat liitoksissa tiivistämässä? Paketissa niitä ei ole mukana mutta sen sorttisen maininnan luin jossain vaiheessa. Turha alkaa purkaa jos ne tarvitaan.
1995 5.0 GT 5-speed
Old 23.05.2010, 07:48
Originally Posted by Finn
Ööö...
Jep O-renkaita ei ole tarkoitus vaihtaa eikä irroittaa putkista. Kiinni vaan ja nenä meno suuntaan. Muista jarrunesteet kanssa kun kerran olet vauhdissa
Old 23.05.2010, 08:02
Sörsselssön
This message has been deleted by Sörsselssön.
Old 23.05.2010, 19:43
Sörsselssön
Old 24.05.2010, 06:41
Sörsselssön
  #69
Old 24.05.2010, 08:07
Mutta mikä tuota arvoa tarkkailee, lambda (lämpöä)?
Old 24.05.2010, 14:03
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Seoksen säätö
Kone käy nyt hieman llian rikkaalla seoksella. Kuinka seosta säädetään hieman laihemmalle?
66 vuotta kivenä kengässä
