  #41
Old 03.01.2007, 21:14
Originally Posted by morgan_kane
Jos tekee tuon sisävalohälykytkennän, pitää muistaa myös tehdä tarvittavat kytkennät, jotta häly menee pois päältä, kun avaa oven kauko-ohjaimella. Muuten pillit soi joka kerta ovea avatessa...
Tai avatessaan takaluukun kaukosäätimellä. Nimim. kokemusta on
Old 04.10.2012, 19:56
korvetti's Avatar
korvetti korvetti is offline
korvetti on oikealla tiellä
Pääseekö katkaisimeen käsiksi ilman ovipahvin irrottamista?
Ongelma on nimittäin se, että kuljettajan puolella ovea lukittaessa on kytkintä painettava melko lujaa pohjaan päin, jotta keskuslukitus toimii. Pääseekö lukitus-systeemiä katsomaan, ja mahdollisesti vaihtamaan sen mukavasti ilman ovipahvin irrotusta?
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 04.10.2012, 20:13
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is online now
PMJ on oikealla tiellä
Sanoisin et oviverhoilu pitää poistaa,että saa tsekattua kunnolla nuo vivut
Old 05.10.2012, 06:55
korvetti's Avatar
Ok. Sitten pitääkin varata siihen hieman enemmän aikaa.
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 01.07.2014, 17:03
korvetti's Avatar
Miten mahtoi noiden ovivalojen kanssa olla, pitäisikö niiden palaa ajaessa vai ainoastaan ovea aukaistessa. Polttimon vaihto ilmeisestikin vain lasi irrottamalla?
Entä saako sen ympärillä olevat osat irrotettua ilman oviverhoilun irrottamista, entä miten irrotetaan tuo osa, jossa on lasiennostimet ja peilien säätimet? Lukitusvivun alapuolella oleva kohta on murtunut, jonka jattelin liimata, ja mahdollisesta päällystää noita osia 3 M di-noh teipillä, jota minulle on jäänyt.
Tuolle pari viestiä ylempänä olevalle kysymykselleni keskuslukituksen korjaamisesta en ole tehnyt mitään. Oviverhoilun olen pari kertaa aiemmin irrottanut. Eikä sen paikalleen laittaminen ollut mikään mukava homma.
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 01.07.2014, 18:10
Oven ollessa auki. Onhan niissä viive, kun ovet sulkee, mutta jäiköhän ne palamaan himmeästi, kun valot on päällä tai jotain...
Joo. Siellä on yläreunassa kaksi kynttä, joilla se valo on kiinni. Tollalailla:
Saa. Pari kiinnitysruuvia on hankalassa paikassa ja lukitustapin kanssa pitää olla tarkkana.
Piti muistaakseni ensin irroittaa koko ovipahvi, että ne kytkimet saa irti johdotuksistaan.
Old 02.07.2014, 21:12
korvetti's Avatar
Kiitos Yorcci neuvoista!!
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
