  #1721
Old 01.06.2015, 17:13
jarkki's Avatar
jarkki jarkki is offline
jarkki on oikealla tiellä
Apuja tarvis, rupesin vaihtamaan ikkunamoottoria ja kysymys ois että saako sen vaihdettua ilman että ottaa ikkunaa ja sen nostomekanismia irti ovesta.
Siellä on kolme vai oliko neljä 7mm kannalla olevaa pulttia jotka näyttäs siltä että ne pitäs moottoria siinä nostomekanismissa kiinni, mutta kun ei ollut avainta niin jäi koittamatta ja ei nyt oikein raksuta vaikka kuinka sitä kattelin.
vuosikerta on 84.
C4 -84
Old 01.06.2015, 20:13
Ei onnistunut ainakaan '91:ssä, luulen ettei onnistu 84:ssakaan.
vuosikerta on 84.
Tuolla on vähän tarinantynkää, kun vaihdoin tuohon omaani sen nostomoottorin => http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=1134
Sitten, jos haluat päivittää sen vanhan ikkunamekanismin uudempaan, niin mulla saattaa olla vielä tallessa joutilas mekanismi, jossa on moottori rikki (vänkärinpuoleisesta ovesta), vaihdoin koko hela hoidon viime kerralla.
Old 01.06.2015, 22:10
jarkki's Avatar
Jees, luinkin tuolta sinun topicista tuosta ja apua siitä olikin, Lähinnä sen takia ois haluja irrottaa pelkkä moottori jos mahdollista ku oon siinä käsityksessä että se lasi ym on vaikea saada just eikä melkein omille paikoilleen.
Yks vaihtoehto kylläkin ois päivittää nuo noihin uudempiin. Ei varmaan ihan bolt on kuitenkaan, lähinnä mietityttää noitten uusien saaminen oikeille paikoilleen.
C4 -84
Old 03.06.2015, 20:50
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Onko ideoita kuinka saisi ryömimisvauhtia pienemmäksi? Onko lastulla paikkaa joka tähän vaikuttaa? IAC tyhjäkäynnillä (800 rpm) noin 50. Kaasuläppää jos ruuvaa pienemmälle, niin silloin ei kylmänä saa nostettua kierroksia pyydettyyn.
Pitää ottaa lokia tyhjäkäynnillä ajosta ja katsoa paljonko IAC on.
Corvette C4 -89
Old 06.06.2015, 19:23
ApJ's Avatar
ApJ ApJ is offline
ApJ on oikealla tiellä
Onko muita corveten sielun elämään syventyneitä pajoja kuin finnvette? Lähinnä siis että hieman lähempänä kuopioo...
'93 ruby red 40th anniversary convertible
Old 06.06.2015, 20:16
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Mikä vikana ?
Old 06.06.2015, 20:39
ApJ's Avatar
ApJ ApJ is offline
Originally Posted by Yly
Mikä vikana ?
Tyhjäkäynti välillä noin 1100 ja taas välillä normaali + flekti ei lähde pyörimään joten kaupunki ajossa meinaa lämmöt nousta.
Old 06.06.2015, 20:43
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Ei tietoa kuka tuon tyyppisiin vikoihin osaisi auttaa....
Old 06.06.2015, 21:05
Pyöriikö flekti käsin? Itselläni oli mennyt kivi väliin eikä flekti pyörinyt ja sehän poltti "sulakkeen" eli fusible link-piuhan, jonka jälkeen flekti ei saanut virtaa laisinkaan.
Old 06.06.2015, 22:03
Harba's Avatar
Puijon autohuolto. Ei varsinaisesti vetteihin erikoistunut, mutta muuten jenkkeihin.
Corvette C4 -89
