#2231
Et tarvii niitä alkuperäisiä crossfiren raitisilmakanavia enää joten sikäli voit vaihtaa, mutta luukkulamppujen kiinnitys on eri vuosina hiukan erilainen, siitä tulee äkkiä päänvaivaa, ellei vaihda sitten luukkulamppujakin samalla kertaa. http://www.mirrockcorvette.com/corve...de-lights.html Sinuna en vaihtaisi peittoa, jos kerran se LT1 sinne mahtui?
#2232
Kiitos linkistä. Oli uutta tietoa mulle.
C4 -83(84) LT1+4L60-E +Muita Chevyjä |
#2233
Mites, Onko sisäosan poisto mahdollista? (en ole tutkinut kiinnitystä)
Tulisi ainakin kevyempi. Ja ilma ohjautuu muutenkin väärään paikkaan. Sori, jos on tyhmiä kysymyksiä, mut en pysty käydä tutkimassa, kun Vette ei ole täällä.
#2234
On, siinä pitää vain leikata lasikuitua pois sisäpuolelta. Mutta peitto on sen jälkeen löysempi eli samoille alueille pitäisi varmaan laminoida uutta tavaraa tilalle.
Jos sinulla on suodatin jo oikeassa etukulmassa niin peiton kautta kulkevalla ilmalla ei niinkään ole merkitystä. Mitään haittaa siitä väärään paikkaan ohjaamisesta ei ole. Tämä menee sarjassamme niihin projekteihin, että voi tehdä sitten kun kaikki muut tärkeämmät on jo tehty.
#2235
Kesäksi vaihtumassa alle C5 thin spoke vanteet niin ajattelin että maalaisi nuo jarrusatulat kun ne nyt tulee näkyviin.
Millä olette noita satuloita maalanneet? Hammerite? Vai joku satuloille tarkoitettu? Esim. https://www.mtt-trading.fi/cat/p1670...a-2165-fi.html
Avonainen -91 |
#2236
Älä käytä Hammeritea. Ihan paskaa ruosteenestossa, ruoste tulee vuodessa läpi. Eikä siinä vielä kaikki - Hammerite sisältää silikonia eli sen päällä ei pysy uusi maali. Vanha maali pitää ensin siis poistaa ja vasta sitten on mahis saada joku muu tarttumaan. Moninkertainen homma. Oikein malliesimerkki tuotteesta, jota voi vuosikymmenet myydä vanhalla maineella riippumatta siitä kuinka huonoa se on nykymittapuussa.
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 18.03.2018 at 00:04. |
#2237
mistäs löytyis 86-vuosikertaisesta vetestä suht helposti purkamatta koko autoa 12v jännite jatkuvana paitsi avain off asennossa?
#2238
...eipäs hättäillä,niinkuin köyhät. |
#2239
Tupakansytkäristä?
Yeah. Invertteri vielä siihen. Onhan se akku helpohko kans jos ei lampuista ala tai muista. Menee liian.
