#2281
Itse panostin Kendalin öljyihin, tätä meni laatikkoon.
https://webshop.industriacenter.fi/p...-20ltr-kendall
#2282
Paljonkos lootaan menee öljyä?
C4 |
#2283
Riippuu kuinka tyhjäksi antaa muuntimen valua mutta menisikö joku 4-5 litraa, en tiedä speksejä mutta joku ton verran kun varaa niin pitäisi riittää.
#2284
Mistähän sais keraamisia tulpanhattuja, paikalliset varaosaliikkeet ei ollut kuullutkaan moisista. Pari hattua hapertuu ja hajoaa vähänväliä, termotekkiä ympärillä mutta kun ovat kiinni pakosarjoissa niin eipä kestä pitkään ehjänä.
Kuullut monen noista puhuvan mutta en minä kyllä prkele noita mistään löydä vaikka etitty ja googleteltu on
C4 -84 |
#2285
https://www.uspartsperformance.fi/sy...t-univ-ceramic Noita olen itse käyttänyt, aika hinnakkaita mutta ajavat kyllä asiansa. Nykyiset olleet jo 3 tai 4 kesää eikä vielä mitään sulamista tapahtunut Edit: ei antanut ladata kuvaa mutta tuolla on kuva noista. http://finnshark.com/forum/showpost....4&postcount=19 Ai niin ja ennen minulla oli keraamiset kulmapalat, kesti nekin sen aikaa kun olivat mutta enemmän olen tykännyt noista Accelin johdoista. Jos oikein muistan niin noi piti tilata suoraan valmistajalta, ei ollut myynnissä missään liikkeissä. En tiedä saako vielä nykyään. Nimeltään olivat wrenchrat sparkarm. Tuolla näyttäisi pari olevan kaupan https://www.tori.fi/uusimaa/Sytytyst...o_45539419.htm
Avonainen -91 Last edited by vette-91 : 05.05.2018 at 15:52. |
#2286
Sitten on tietty myös nämä lasikuituiset lämpösuojat, joille on miljoona valmistajaa. Tässä esimerkki, löytyy ebaysta lisää hakusanoilla "spark plug boot cover".
Sitä en tiedä kuinka tilavia noi on eli mahtuuko 90° hattu myös sisään.
#2287
Thanks näkyyhän noita olevan olemassa, pistämpä nuo Accelin johdot tilaukseen. Sama ostaa nuo koska tuleehan noille normi johdoille ja niveljatkoille varmaan likelle satku hintaa kaikkine kuluineen kun näkyy olevan aika heikossa kunnossa melkein kaikki johdot kun niitä tutkiskelin.
C4 -84 |
#2288
tulpat
Mitä eroa on sytytystulpilla acdelco 41-902 ja 41-906 näky olleen tuommoset 906:set entiset ja nää uudet on 902:set?
Ja moottori lt-1 -93
C4 capriolet -93 LT1 |
#2289
Platinatulppia. Ei muuta eroa kuin lämpöarvo. Uudet on kylmemmät. Helppo tarkistaa ihan käytännössä, työnnä ohut lanka tulpan perseen uraan ja katso kummassa on syvempi. Syvempi kuoppa = kuumempi. Liian kylmillä tulpilla käy huonosti vähän aikaa koneen ollessa vielä kylmä, voi myös käydä niin ettei pysy puhtaana, tulpat. |
#2290
Tais pyyhkijät hajota, pesin auton ja pyyhkäsin lasia ja pyyhkijät suti menemään ihan omiaan, lopulta lopettivat toimintansa itestää kun aikansa olivat heiluneet ja jäivät keskelle lasia, katkaisijaan eivät reagoineet mitenkään.
Nyt tilanne se että pissapoika toimii mutta ei pyyhkäise, ei millään nopeudella, nakse kuuluu moottorista kun katkaisijaa rämppää, eli tälli sinne tulee. Muistelisin että täälläkin joskus puhetta asiasta mutta ei tuo haku toimi mulla Siellä ilmeisesti piirikortti joka mahdollisesti tuon aiheuttaa Auto siis 84
C4 -84 |
