  #91
Old 24.06.2019, 13:26
Originally Posted by frost63
Olisiko tuo puskuri kutistunut, tosin näyttää ihan peruslasikuidulta mutta jos siinä on jotain joustoainetta mukana niin teoriassa mahdollista.
Jos joskus tulee eteen Vilen:n halavalla takapuskureita pitänee ostaa varastoon ja valehdella itselleen että jaksaa purkaa ja sovittaa joku päivä.
Puskurit eivät ole lasikuitua, vaan polyuretaania, eli sellaista kellertävää, joustavaa ja lievästi huokoista ainetta.
Tyypillisesti ne kutistuvat iän sekä erityisesti auringon ja kuumuuden myötä. Sikäli jos ostat käytetyn saattaa se olla vielä enemmän pielessä. Puolikin senttiä kutistuneita on nähty..
Mutta erikoista on se, että puskurisi on kutistunut vain toiselta puolen.
Old 25.06.2019, 21:35
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
No niin siinähän se syy. Omassa päässä oli että puskurit saattavat kutistua. Kiskoin ja reuhdoin ja luulin saaneeni yhtä kehnoksi molemmin puolin mutta just äsken katselin, että nyt matkustajan puoli tarvitsee vieläkin hienosäätöä. No menee jo aika rutiinilla ja vakionaarmuilla käsiin.
Edit: kuva kateissa
63, 91, GM patteri
Old 26.06.2019, 09:18
frost63's Avatar
Kiitti jäsenille joita häiritsee kirjoitusvirheet. Privalla saa kysyä kokemuksia ja jeesiä jos haluaa, autan kykyni mukaan, mutta julkisia kirjoituksia pitää vähän pohtia jos palaute on asian ohi - ja laaduttomasti.
63, 91, GM patteri
Old 26.06.2019, 22:17
frost63's Avatar
Kuskin kulma, tuo osuu silmään joka kerta kun kävelee autolle, mutta tietääpähän nyt tehneensä mitä osasi .
Oikea puolikin tuli siedettäväksi, kuvasta ei näe mutta yläsauma jäi aavistuksen aaltoilevaksi.
Vaihdoin isommat koriprikat ja vedin ruuvit tiukkaan, eiköhän tämä asennus ollut tässä.
ID:	14223  Click image for larger version
63, 91, GM patteri
Old 29.07.2019, 15:23
frost63's Avatar
Vaikka noin enimmäkseen suo, kuokka ja äijä periaate on kovapäisellä tärkein, puslien poisto on ollut niin tylsää hommaa, että etutukivarret päätyivät Finnvetteen. Viimeinen tönäisy tuli kun ylätukivarsien muttereihin oma pulttipyssy ei tehnyt mitään vaikutusta.
Samalla kun niitä irrotteli -yllättävän helppo homma - löytyi kuskinpuolelta epäilyttävä alempi pallonivel ja sisempi ohjausnivel. Varsinaista välystä en löytänyt, mutta molemmat aivan löysiä. Matkustajan puoli oli ok, mutta vaihdetaan nyt molemmat.
Katsastajat ovat säännöllisesti kommentoineet kuskinpuolen takalaakerissa pientä välystä; "joo, joo ainahan näissä on". Nyt kun vetari irti pyöritti niin laakerin ääni oli itse asiassa varsin kamala. Ja olihan siinä ihan selvä välys pöydällä.
Jakella taas sen verran hommia että saas nähdä koska ehtii tekemään ynnä kaivamaan pyytämäni osat esiin.
63, 91, GM patteri
Old 06.08.2019, 23:51
frost63's Avatar
Tänään tuli taas muistutus miksi laatutyökalut ovat hintansa arvoisia. Minullahan on aitoa Biltemaa.. Tukivarsien mutterithan ovat 190Nm. Momenttiavaimien päät ovat niin kohloja että tässä "pikkuhommassa" meni se pikku-osuus jo mahdollisuuksien pohdintaan. Vaikka polypuslat eivät kait sitä vaadikaan, halusin myös kiristää suunnilleen oikeassa jousitusasennossa.
Varsinainen eeppinen osuus alkoi kun avaimen liikerata etenkin ylemmässä mutterissa oli niin pieni että holtiton välys räikkämekanismissa imaisi vapaan liikkeen kokonaan. Momentti osoittautui myös liian suureksi tavallisille vääntimille jotka löytyivät.. se hyvä on jossain varmassa paikassa tallessa.
Otollisimpaan suuntaan tiellä oli nosturin ramppi, onneksi irrotettava. Painaa riittävästi, vielä ei suunnitelmaa miten sen saisi takaisin. Tarvittavat sentit liikkeeseen sentään löytyivät. Ja huominen vietetään taas selaten kalliita avaimia
63, 91, GM patteri
Old 08.08.2019, 09:31
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Minun mielestä tärkein kiristys on poikittaisen alatukivarren perän puoleisen pultin mutteri, koska se on edellytys camber kulman pysymiselle. Momentti muistaakseni rapiat 250 Nm. Koska ylätukivartta ei ole vaan vetoakseli hoitaa sitä virkaa, siitä seuraa se että ylätukivarsi on lähempänä alatukivartta ja siitä taas seuraa se että pienikin liikahdus alatukivarressa heittää camberit päin peetä.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 11.08.2019, 00:10
frost63's Avatar
Tuohon kannattanee myös käyttää siihen kuuluvaa mutteria, eikä ensimmäistä mikä osuu käteen.. onneksi putket irti on helppo jumpata pariin kertaan oikeaan momenttiin.
Käsijarru - mihin edellinen katsastus törmäsi - on manattu. Ensin kului useampi tunti ihmetellessä miten ja mihin jousen näköinen 'kiekuri' tulikaan. Mistään kuvasta ei oikein selvinnyt ja ilmeisesti purkaessa en tietenkään ollut kuvannut tätä. Kun lopulta meni osan kanssa auton alle, FSM:n kuva aukesi helposti. Tulee siis keskimmäiseen vaijeriin ja c-beam:n. Kait.
.. mutta eihän ne uudet vaijerit sovi. ACDelcot, osanumerot oikein ja oikean pituiset mutta pää väärän kokoinen. Pitäisi olla 5/16", on 3/8". Erityinen mielihyvä siitä että tilasin aikoinaan juuri nämä, koska netistä löytyi kommentti jonka mukaan tarvikkeissa on väärä pää, juuri tällä ACDelcon koodilla saa oikean.. Jotain värinää tosin tunsin kun huomasin että näidenkin pakettien päällä luki Made In China.
Taidan ottaa dremelillä tuon reilun millin pois, kerran ovat sentään oikean pituisia. Jokin Amazon arvostelu väitti liian lyhyiksi.
ID:	14365  Click image for larger version
ID:	14366  Click image for larger version
63, 91, GM patteri
Old 11.08.2019, 12:44
frost63's Avatar
Joskus pikkujutut tuntuu niiltä parhailta. Akku on ollut kiinnitettynä DIY prikkavirityksellä joka myös näytti just itseltään, nyt sai ruuvattua paikalleen oikean pitimen.
Vähemmän pikkujuttu oli kässärin kuoren paikkailu. Alkuperäinen kumisuojus oli repeytynyt/haurastunut tiehensä ja kässärin kahvan loisti silmiin (etenkin pintaruosteessa.
Kumisuoja on vulkanoitu metallipalaan joka taas oli 'hitsattu' kosmeettiseen kuoreen. Dremelillä metallirunko irti ja pitkän pohtimisen jälkeen veitsellä pintakerros vulkanoinnista.
Yritin aluksi pariin kertaan liimata ylikokoisen palan runkoon ja trimmata sitten. Tämä ei toiminut, omilla kyvyillä mahdotonta saada siistejä reunoja.
Lopulta ensin runko liimalla kuoreen, leikkauspintojen trimmausta, sovittelua jne.
Lopputulos ei ole mestariteos, mutta useamman päivän jälkeen näyttää ihan käyvältä . Kumin liimaus menee vielä uusiksi, nykyinen Sika ei tule pitämään tuollaisenaan.
ID:	14369  Click image for larger version
ID:	14370  Click image for larger version
ID:	14371  Click image for larger version
ID:	14372  Click image for larger version
63, 91, GM patteri
Old 19.11.2019, 22:01
frost63's Avatar
Viimein pääsi jatkamaan tätäkin. Oikean oven sitkeän räminän aiheuttaja voisi olla löysällä ollut sivulista. Listan yksi kiinnike oli kaivanut kuidun ympäriltään.
Kuukausien ajan ehdin kehittää mitä kekseliäämpiä korjausideoita, jotka kaikki perustuivat siihen että viimein säädettyä ikkunakoneistoa en ota irti. Tänään muistin ostaneeni Loctiten "Kintsuglue":ta. Lätkin sitä listaan sekä aukon reunoihin ja painoin listan paikoilleen. Räminä sen varmaankin kertoo jos ei toiminut.
Ensimmäisen kerran tuli kirottua tuon matalanostimen hankintaa - bensafiltterin vaihto on ollut ohjelmassa pitkään mutta ei sitä tuolta taiteile. Jokin viritys täytynee kehittää, mieluiten vaihtaisi sen nyt kun linjat ovat about tyhjät.
Duunihommien takia autotalli on saanut täydennystä halvasta hartsiprintteristä (Anycubic Photon). Hirveä haju, sotku ja vaiva mutta jälki on yllättänyt. Pääsee parhaimmillaan lähelle esim. Form 2:sta, toki variaatiota tulee enemmän ja aikaa täytyy käyttää.
Nyt on tilauksessa (posti tuo sitten joskus..) harjoittelijamalli 3D-skannerista, jos noita rikkinäisiä trimmiosia saisi joskus korjattua kohtuullisella vaivalla. Edellinen kokeiluhan ei rohkaissut.
Name:	Screenshot 2019-11-19 at 22.23.40.png
ID:	14586  Click image for larger version
Name:	Screenshot 2019-11-19 at 22.24.11.png
ID:	14587  Click image for larger version
Name:	Screenshot 2019-11-19 at 22.23.23.png
ID:	14588  Click image for larger version
Name:	Screenshot 2019-11-19 at 22.22.45.png
63, 91, GM patteri
