  #111
Old 07.07.2019, 19:59
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Originally Posted by Meto
Niinhän siinä kävi että pitoa sattui löytymään yhdessä lähdössä
Paras aika oli 12.873 ja paras loppunopeus oli jotain 174 km/h.. ��
Parannusta viime kesään huomattavasti.
Ou jee! Mahtava tulos ja parannus. Näin sitä duuni palkitaan. Siis onhan se 12s ihan eri juttu kuin 13s
'Let's get ready to rumble'
Old 07.07.2019, 20:05
Meto's Avatar
Meto Meto is offline
Meto on oikealla tiellä
Kyllä, todella tyytyväinen tulokseen
Jotain parannusta pitää tehdä imuilman otolle kun normiajossakin huitelee 50 asteessa imuilman lämpö
C4
Old 07.07.2019, 20:20
Meto
This message has been deleted by Meto.
  #113
Old 07.07.2019, 20:27
Paccanini's Avatar
Paccanini on oikealla tiellä
Ei muuta kuin vesimetanoliruiskua kehiin! Sun moottoriohjaimella homma hoituisi näppärästi.
Corvette 1990 TPI
Old 07.07.2019, 21:56
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Mulle tulee tälläinen kiinni kuhan rojekti etenee sinne asti. Säiliö on hitsausta vailla valmis jonka tein vararenkaan tilalle.
http://www.aquamist-direct.com/806-0...ing-pwm-valve/
Corvette C4 -86 TPI Procharger ZF6 Megasquirt III Aquamist
Old 07.07.2019, 22:22
Meto's Avatar
Oho enpä ole tuommoisiin perehtynyt lainkaan
C4
Old 08.07.2019, 10:18
laitetaanko noita vapareihinkin nykyään
En ymmärrä näistä yhtään mitään, mutta Eikö olisi yksinkertaisempaa pienentää uunin lämpötilaa, kuin asentaa uunin sisälle pakastin?
1967 Tiger 289cid projekti
Old 08.07.2019, 14:00
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Vaparissa riittää, kun huolehtii että kone saa kunnolla viileää ilmaa konehuoneen etu/ulkopuolelta, esim. C6Z:ssa on mailin lopussa asteen parin tarkkuudella sama imuilman lämpötila kuin ulkoilman lämpötila.
Vesi-metanoliruiskutusta joutuu kompensoimaan myös seoksen osalta metanolisisällön vuoksi, joten toimintahäiriö, syystä tai toisesta (pumppu rikki, säiliö tyhjä/rikki tai letku irti/vuotaa tms.) johtaa helposti sekä liian laihaan seokseen että liian suureen ennakkoon. Suurelta ennakolta voi toki yrittää suojautua tekemällä ennakkotaulusta sellaisen, että ennakko putoaa todella nopeasti imuilman lämpötilan noustessa, mutta ei itse en sen varaan paljoa laskisi.
Oma näkemykseni on, että kone jäähdytysjärjestelmineen tulee rakentaa siten, että polttoainesäiliön sisältönä oleva neste on ainoa imuilmaan sekoitettava ainesosa.
Old 08.07.2019, 15:25
Kunhan ei ole vuotoja ja ilma otetaan keulasta, on se hyvin tarkasti ulkoilman lämpöistä, sillä se liikkuu niin vauhdilla ettei ehdi lämpenemään putkissa.
Old 08.07.2019, 19:09
Paccanini's Avatar
TPI-imusarjassa imuilman lämpötilasensori sijaitsee plenumin pohjassa ja sensori on sellainen, että plenumin lämpö johtuu sensoriin. Sensori mittaa ennemminkin siis imusarjan lämpötilaa kuin imuilman lämpötilaa, jolloin "imuilman" lämpötila voi hyvinkin näyttää esim. 50 c vaikka ulkoilma olisi 20 c. Itse olen siirtänyt sensorin ilmansuodattimen kotelon kylkeen, jotta imuilma näyttää todellisempia arvoja. Tämä muutos vaatii vakioboksissa ohjelman hieromista, jotta imuilman lämpötilan vaikutus kompensoidaan oikein suuttimien aukioloaikaa laskiessa. Onko Meto sulla lämpötilasensori vakiopaikassa? Mitenköhän Megasquirt huomioi imuilman lämpötilan vaikutuksen?
Corvette 1990 TPI
Old 08.07.2019, 20:39
Meto's Avatar
Megassa on käyrä imuilman lämpö/seoksen rikastus/laihennus ja sytkäennakkoa pystyy tietenkin myös imulämpöjen mukaan ohjata.
Anturi on vakiopaikassa ja vakiotyyppinen ja taitaa olla muutenkin hitaasti reagoivaa mallia.
Tuota imulämpö/seoskäyrää on pitänyt loiventaa koska laihensi seosta liikaakin kun imu lämmöt nousi.
Tarkemmin ajateltuna pitäisi olla sellainen erityyppinen anturi joka reagoi nopeammin.. ns avoin tyyppi
Edit. Tai sitten anturin siirto parempaan paikkaan
C4
