#101
Onnistuuko tuon kannakepellin vaihto ilman että koko kori täytyisi irroittaa rungosta? Lähinnä olen pähkäillyt että onnistuuko sen paikoilleen ujuttaminen ilman että leikkaa mitään pois. |
#102
Takimmainen niitti jäi myös laittamatta, kun en halunnut enempää purkaa tällä kertaa. Coupessa taitaa onnistua sekin. Ts. Kaikki onnistuu, mutta joskus korin nosto voi olla helpompi vaihtoehto, jos esim pultit on jumissa tms. Voin mitata paljonko vaatii tilaa siihen väliin, että saa pujotettua sen pellin väliin, mutta varmaan ainakin 5-7 cm.edit: oli valmiiksi 3,5 cm kuidun ja rungon välissä ja mun piti nostaa lisäö 2,5 cm, eli osui hyvin arvioon..... Puslien tyyppi vaikuttaa asiaan myös, PU-puslilla on helpompi, kuin tässä tapauksessa. Jouduin nostamaan aika ylös, ja rikkomaan vanhan pellin, että kumipusla mahtui nousemaan pois. Niin ja ne koripultit kannattaa varmaankin avata kaikki ainakin toiselta puolelta. Mun ei tarvinnut avata kuin kaksi takimmaisista. Ilman autonostinta en tuohon hommaan ryhtyisi, koska se runko taipuu noston aikana luonnostaan alaspäin perästä ja keulasta. Muutenkin joutuu paljon roplaamaan välillä alta ja välillä päältä. Niittien poisto vaatii erilaisia poranteriä, lyhyitä ja erittäin pitkiä ja oikean kokoisella tuurnalla on hyvä lyödä niitit pois.
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 08.06.2016 at 17:11. |
#103
Vasemman puolen runkokiinnikkeiden #4 vahvikelappu vaihtui uuteen tänään. Lapun vaihto onnistui melko näppärästi, mutta mutterin paikalleen voimistelun piti käyttää endoskooppia, magneettipoimijaa, vaimon sormia ja teippiä...ja aika monta kirosanaa kuului.
Kuvassa näkyvä spacer on muuten Bilteman 5mm yleismalli. -68:alla olleet renkaat vanteineen piti saada siirtoa varten pyörimään ja ei riittänyt aluslevyviritykset. On niissä vaan eroja Korin "nostoon" riitti 45x45 mm soiro lattialla olevaa kumityynyä vasten. Yläpäähän ruuvasin lankunpätkän pintapaineen tasaamiseksi. Sitten vaan sokkona laskin autoa varovasti alaspäin (kytkin on toisella puolella autoa) Ei kuulunut rutinoita ja Shimmit sekä kumityynyä lähtikin aika helposti välistä pois ruosteisen muun saattelemana. Kuvassa uusi lätkä paikoillaan. Ilmeisesti ruosteista osaa oli hieman piiloteltu jollain massalla. Rapsin senkin pois, eikä alla ollut mitään yllätyksiä, vaan siisti kori.
#104
Kuvassa näkyvä spacer on muuten Bilteman 5mm yleismalli. -68:alla olleet renkaat vanteineen piti saada siirtoa varten pyörimään ja ei riittänyt aluslevyviritykset. On niissä vaan eroja Korin "nostoon" riitti 45x45 mm soiro lattialla olevaa kumityynyä vasten. Yläpäähän ruuvasin lankunpätkän pintapaineen tasaamiseksi. Sitten vaan sokkona laskin autoa varovasti alaspäin (kytkin on toisella puolella autoa) Ei kuulunut rutinoita ja Shimmit sekä kumityyny lähtikin aika helposti välistä pois ruostemujun saattelemana. Kuvassa uusi lätkä paikoillaan. Ilmeisesti ruosteista osaa oli hieman piiloteltu jollain massalla. Rapsin senkin pois (tummempi kohta lätkän yläpuolella). Senkään alla ei ollut mitään yllätyksiä, vaan siisti kori.
#105
Tuommoinenkin lamppujen peitelärpäkekin tuli askarreltua, kun malli löytyi hyllystä. En vielä keksinyt, että miten tuon RH tekstin saa stanssattua...
#106
Nuo #4 korikannake-vahvikkeet luonnollisesti käytit sinkityksessä ja maalasit epoksilla ?
#107
Nämä maalasin happopohjamaallilla ja semi-black semmillä. Oli sen verran helppo kuitenkin vaihtaa, että ei ihan ikuista tarvitse tehdä. Koska tästä tulee ns driver, niin ajattelin ruiskuttaa pyöräkotelot vielä jollain, joten nuo jäänee sinne mönjän sisään?
#108
Varmaankin näin on.
Mulla nuo kannakkeet oli päällepäin ihan siistin näköiset, mutta "kupin" pohjalta ihan hapertuneet, joten mietinkin, olisiko järkeä täyttää elastisella koriliimalla ne kulmien avoimet kolot, ettei kosteus ja kura pääse sinne sisään. Voi toki tehdä päinvastaisenkin vaikutuksen, että ruostuu vaan nopeammin...
#109
#110
Mittariston valot
Päivän voitto; valot alkoi hehkumaan ja säätökin toimii
Katkaisijaa ei tarvinnut vaihtaa, (löysin sen toisenkin malliksi), otin katkaisijan irti (irroittamatta mittaritaulua!) ja ruiskuttelin vähän CRC:tä. Vaihdoin varmuuden vuoksi vielä sulakkeen, joka ei ehjänä irronnut. Vika ei kuitenkaan varmaan ollut sulakkeessa, koska ihan heti nuo ei heränneet, vaan ehkäpä parin minuutin viiveellä, kun käyttelin erilaisia valoja päällä. Samalla liimasin irti/rikki olleen lights becelin valokatkaisijan taakse. Jos ei pysy, niin sitten se pitänee uusia. Pelkkä liima ei oikein pitänyt osaa koossa, niin kolvilla yritin sulatella saumaa kiinni.
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 17.06.2016 at 20:55. |
