#141
Näissä netin projektitopiceissa harvoin esiintyy 'keskivertoautoilijan' 'keskivertoauto'. Omassa bensalinjat ovat irti vähintään kerran kaudessa kun moottori on irrallaan tms. Ilma menee sinne putkeen myös bensan loppuessa tai jos se hörppää mutkassa tyhjää.
#142
No jos 1000 hp moottori syö tunnissa noin 400 litraa bensaa, tekee se minuutissa 6,7 litraa ja sekunnissa 1,1 desiä. Tuo 1 desi sekunnissa tekee sisähalkaisijaltaan 8 mm putkeen virtausnopeudeksi 4 metriä sekunnissa. Tämä ei ole ainakaan hydrauliikan kannalta kovin kummoinen virtausnopeus ja öljyyn verrattuna bensa juoksee moninverroin sukkelammin. Asiaa voi laskea että paljonko 8 mm putki virtaa äärimmäisen ohutviskositeettista nestettä 4 bar paineella. Joku osannee kaavan, minä en. Asiaa voi myös tutkia vaikka letkulla täyttämällä pitkän kiepin bensalla ja laittamalla toisesta päästä 4 bar paineilmaa sisään. Murto-osasekuntien jälkeen yltäpäältä bensaisena voi miettiä mikä sekunnin osa meni sen ekan desin virtaukseen.. Jokainen kulma, mutka ja metri vastustavat virtausta. On myös eroa virtaako aine letkussa vaiko putkessa. Näiden kaikkien yhteenlaskun lopputulos on yleensä se ettei sen putken milleillä ollutkaan niin väliä kun ne kriittiset pisteet olivat muualla. EDIT: Näillä sen virtauksen voinee laskea, itse en jaksa kun ei ketään kuitenkaan kiinnosta myyttien murtaminen The appropriate equation for laminar flow (i.e., not turbulent) of a liquid through a straight length (L) of pipe or tubing is: FR = (Pi (R^4) (P - Po))/(8 N L) where FR is the volumetric flow rate of the liquid (e.g., gal/sec), Pi = 3.14159..., R is the radius of the pipe or tube, Po is the fluid pressure at one end of L, P is the fluid pressure at the other end of L, N is the fluid's viscosity, and L is the length of the pipe or tube. The temperature dependency here is in N because the fluid's viscosity depends on its temperature. A significantly different equation must be used for gases. No joo löytyy näihin laskureitakin jotka on tehty lämpimälle vedelle eli bensaa virtaa vielä enemmän. 7 litraa minuutissa tarvitsee noin 6 mm halkaisijaisen putken ainakin tämän laskurin mukaan mitä käytin.
Vettelöitä ja muita vehkeitä rassauksen kohteina: www.tapanen.net Last edited by Juhatee : 21.01.2013 at 16:23. |
#143
Corvette Coupe -69, 383 + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior Ex-Tipi the Banana Cruizer -73 conv., 350 Fuel Injection, TH-400, Coil-overs front+rear |
#144
Luultavasti olet ilmannut ne joka ikinen kerta kun olet laittanut virrat päälle. Regun ollessa konehuoneessa, bensa virtaa suutintukkien läpi aina kun bensapumppu pyörii. Tyhjäkin bensalinja työntää ilman pois edellään muutamassa sekunnissa. Regun ollessa tankin luona mikään ei saa bensaa menemään konehuoneeseen muuten kuin työntämällä ilman pois edeltään. Mihin se ilma sitten menisi? Koneeseen suuttimien läpi on ainoa reitti. Siellä päässä reitti onkin sitten vähän ahtaampi kun ilma pääsee ulos vain suuttimen ollessa auki, joten se kestääkin vähän pidempään kun tuohon 8 mm / 3 m putkeen mahtuu kohtuullisesti bensaa/ilmaa. Ei tuo ole mikään ongelma ekan starttauksen suhteen eikä edes seisonnan jälkeen jne. Jännitys tiivistyy vain kun pumppu haukkaa ilmaa tyhjähköllä tankilla.
#145
Eipäs tullut tuo "yhden linjan -systeemin" mahdollinen ilmaustarve edes mieleen. Nyt asiaa miettien..eikös ainakin LS2-3 ruiskutukissa ole ventiili? Jos ajaa bensapumppua suoraa sähköllä ennen ensimmäistä käynnistystä niin että tuossa ventiilissä on liitettynä sopiva letku niin eikäs ilmaa systeemin ainakin isoilta osin?
#146
#147
Voi, hemmetti. Kannatti herätä tänäänkin. Oppii uuden asian. |
#148
Kun luen itse omia höpötyksiäni, en voi välttyä ajatukselta "ihme nihilisti, ei taida olla paljon käytännön kanssa tekemistä."
Jotta lukijalle ei jää väärä kuva asiasta: Vaikka koneen nostaisi valohoitoon kerran viikossa, en näe tuota regun takanaolemista kovin dramaattisena juttuna. Lähinnä haluan herättää ajatuksia tai keskustelua siitä regun sijoituksesta kun tehdas tekee sen eri tavalla kuin itse tekisin. Lähinnä mietin vain tilannetta jossa pumppu hörppää ilmaa mutkassa kun kisa on kirpeimmillään. Ei tuolla liene väliä kun eivät nuo '02+ Vetetkään kilahtele aina bensan loppuessa mutta silti joskus mietityttää miksi ei..
#150
