  #1501
Old 02.07.2010, 12:59
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Originally Posted by pete69
Onkohan sulake oikean kokoinen (7,5 amp)? Rasiassa lukee myös näin, mutta Chiltonin manuaalissa "fuse 20 amp SFE fuse". Omistajan käsikirja ei ota asiaan mitään kantaa. Autohan on siis -79.
Pikku sulakkeesta se haitta etä kärähtää heti. Mut jos rasiassa niin lukee ei sitä isompaankaan kannata vaihtaa. Sit kuprahtaa joku muu paikka, tosin se viallinen sähkö vehjes löytyy sieltä savun luota sitten. Ja vaihtamalla se kestää ehkä sit se pikku sulakekin, nyt ei edes 20 amppi riittänyt.
Jos taas poltat koko auton niin en kanna vastuuta mistään rauhan enkä sodan aikana.
Old 07.07.2010, 12:11
Vanhaa tietoa varmaan mutta "bolt on" rallipenkkejä kolmosiin :
http://cmc.speeddirect.com/AMAZING/i...atus=0&Tp=&Bc=
Old 07.07.2010, 19:50
Ovien lukkosylinterien vaihto: onnaako pelkästään ovipaneelit irroittamalla vai pitääkö purkaa ovea enemmänkin?
Vinkkejä?
Old 07.07.2010, 20:14
Vinkkejä?
Taitaa joutua sitä tarkistus luukkua kanssa avaamaan.
Old 07.07.2010, 20:37
Okei, tänks. About 18 vuotta kun viimeksi otin C3 ovipanelin irti joten vähän hatarat muistikuvat. Vanhat (orkkis?) lukot ovat niin epämääräiset, että pelkään katkaisevani avaimen joka kerta kun avaan oven. Uutta siis putkeen.
Taitaa joutua sitä tarkistusluukkua kanssa avaamaan.
Onko se oheisessa kuvassa toi reikä vas yläreunassa?
Old 07.07.2010, 21:24
joo
Old 08.07.2010, 07:07
tuplakoo's Avatar
tuplakoo tuplakoo is offline
Tilapäinen hevosmies?
tuplakoo on oikealla tiellä
Mä kun jokin aika sitten vaihdoin lukkopesät,
niin "löysäsin" sen lukkomekanismin/tankohärdellin sieltä oven vas.yläkulmasta ja poistin ulkokahvan.
Vasta silloin sain riittävästi tilaa ja pystyin käyttää tarvittavaa voimaa laittaa uusi "lukitusjousilevy" lukkopesän paikallaan pitämiseksi kunnolla paikoilleen.
Mutta jos omaa gynegologin käpälät,
saa sen ehkä vaihdettua ilman em. toimiakin.
Old 13.07.2010, 09:59
1/2 kierrosta vai kokonainen kiekka pois? VB460 vieterit alla ja lokarinreunan ja kulutuspinnan etäisyys 5cm. Ainiin: möhkölohko
Old 13.07.2010, 10:31
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
kerro sitten kuinka monta rundia otit. Mulla sama homma edessä.
Old 13.07.2010, 11:16
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
1/2 kierrosta vai kokonainen kiekka pois? VB460 vieterit alla.
1/4 kierrosta lisää. Siis ylöspäin.
