  #1011
Old 05.07.2012, 10:37
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
missä vika jos TPS anturi näyttää voltit väärinpäin, eli läpät kiinni 4,xx V ja läpät auki 0,xx V ? Ja toiseks, onko kansien alimmat pultit yhteydessä öljytilaan vai jähytysnesteeseen?
Old 05.07.2012, 17:13
Jäähdytysnesteeseen menevät. Siis ne pakoaukkojen alla olevat pultit.
Jos tyhjentää öljynjäähdyttimen (siinä öljynsuodattimen jalassa kiertävä vesi) letkuista jäähdytysnesteet, niin toiselle puolelle lohkoa jää vielä litratolkulla noiden alempien pulttien kautta lattialle valuvaksi. Kastelin tänään just varpaani, kun kuskin puolelta ei tullut eilen nestettä ulos, mutta tänään pelkääjän puolelta kyllä
Old 05.07.2012, 17:48
H3nKaK's Avatar
ok. Seuraa jatkokysymys: 4 ja 6 pytyn väliset kannen "ala" pultit tykkää öljyyntyä aika reippaasti ja ölppä näyttäs tulevan kannen välistä. Mikä vois olla selitys?
Old 05.07.2012, 22:33
H3nKaK's Avatar
osasko tähän joku vastata?
Old 05.07.2012, 22:37
Onks sulla vakiot pakosarjat vai aftermarket? Entä kannet? Onko kannentiivisteet vaihdettu?
Old 05.07.2012, 22:40
H3nKaK's Avatar
hedmanit on ja alukannet 91:stä vetestä.. noilla tiivareilla on ajeltu paritonnia.
ihmetttää että mistä se öljy tonne oikein pääsee, kun siinä on siis vain jäähdytysnestettä lähettyvillä. voisko olla männänrenkaat sen verta kuluneet että sieltä tulis ja sit samaan läjään kannentiiviste paskana, vai voisko tulla sit yläkautta männälle? tulpan kärkikin meinaa olla öljyinen
Old 05.07.2012, 22:41
Onhan piuhat varmasti oikein? Siis ei ole vaihdettu esim. liitintä? Tossa näkyy mun huussista piuhat, kun liitin oli lähtenyt etelään
Old 05.07.2012, 22:43
Kaikki pultit on varmasti oikeassa momentissa ja tiivisteet on kunnolliset?
On varmistettu, etteihän vaan valu venakopan tiivisteen välistä?
Old 05.07.2012, 22:46
H3nKaK's Avatar
ei noihin kukaan oo koskenu. voisko jokin maavika tehä vastaavan oireen?
Old 05.07.2012, 22:49
H3nKaK's Avatar
kyllä ne pitäs olla 88 momentissa. mut sellanen virhe tuli et kasasin ne viimeksi vanhoilla pulteilla. uudet on kyllä jo hyllyssä ja jos kokeilis eka vaihtaa vaan noi parit vuotavat pultin kohdat uusiin.. tiivisteestä en enää muista, mut jakelta se on, joten luulis olevan oikea.
