#381
Camber (deg) -0.7 -0.9
Caster (deg) 7.5 8.5 Total Toe -1/16" (0.17°) 0 (0°) Rear Camber (deg) -0.4 -0.6 Total Toe -1/16" (0.17°) 0 (0°) Notes These settings will provide good performance and good tire wear Pfadt sivut nurin ja täältä omasta ketjusta kadonnu kaikki kuvat.. Voin kuvat lapun uudestaan. Kin.. Hyvät kulmat olleet.
#382
Kiitokset näistä!
Tuo on kyllä ihme juttu että nuo valomääräykset on heittäneet ihan häränper..ttä verrattuna edelliseen maahantulokatsastukseen, ei sinänsä moittimista, paljon helpompi näin kun ei tarvi alkaa muutoksia tekemään. Kulmat laitetaan samalla kun vaihdetaan kaikki liemet autoon! Osapuuttet täydennän sitten jos ei keneltäkään kotomaasta löydy. Olisko tuohon dampperiin kommenttia minkälainen ja mistä se kannattais hankkia ja jos sitä ei heti tee niin särkeekö/särkyykö jotain? -Petteri-
Ford ei ole auto eikä piika ihminen, mutta hyvät kyydit ne kumpikin antaa... |
#383
Kyllä tuo damper kannattaa vaihtaa, US parts ainakin myy (älä osta orkkis GM tuotetta)
Corvette -14 Corvette -06 (myytävänä) Ex Corvette -69 Ex Corvette -79 |
#384
Tarvitseeko tämä vastusta väliin, vai toimiiko suoraan polttimon vaihdolla? Jos tarvitsee, niin saisinko seikkaperäiset ohjeet toteutukseen?
2007 Coupe Ex. -95 Coupe |
#385
Tarvii vastuksen kyllä vilkku valoon jos led:n laittaa. Omasta juuri meinaan muuttaa takaisin originaaliksi kun vastuksen kanssa toimii niillä halvoilla kiinan ledeillä ok... Ja nyt jotku samsung srd vaimikkäneoli kalliit hienot polttimot ja tekee niin että jos parkki ei päällä toimii hyvin ja jos parkit päällä niin vilkuttaa oari kertaa ja jää palamaan kun ilmeisesti elektroniikkaa polttimoissa joka toimii "vastuksena" ja ei ehdi sammu vilkku... Tai vastuksen vastusarvo väärä millä nyt käytän vilkkua? Lukee 50w vastuksen päällä. Ja kiinan halpis led polttimot ei kestä edes yhtä ajokautta.
#386
Mulla on vitosessa kiinan halpis ledit ilman vastuksia ja toimii hyvin.
Polttimoita on muutama ylimääräinen, mutta ei viitsi myydä, kun osa toimii miten sattuu Kun joudun vaihtamaan, niin laitan oranssit lankapolttimot takaisin !
#387
Led Drl
Kiitos hyvistä vastauksista.
Ei ole tarvetta vaihtaa, kun nuo keltaisetkin käy. Ajattelin vain muita autoilijoita, kun olen huomannut täällä Kouvolassa keltaisen DRL:n herättävän hämmennystä. Tai sitten se on auto..
#388
Jake Finnvetestä tarjosi GM.n alkuperäistä dampperia, oliko tuosta huonojakin kokemuksia??? US partsilta oli tavara loppu ja heidän tarjoamaa dormanin osaakaan ei isosti kehuttu tuolla jenkkifoorumeilla. Onko noita oikeasti hyvää olemassakaan vai onko kaikki enemmän tai vähemmän hempuleita? ATI.lla näytti olevan tuote mitä kehuvat mutta hinta karkaa huimaksi...
#389
Minulla ainakin oli kesti alkuperäinen gm dampperi 160000km ja laitettiin GM dampperi tilalle viime kesänä. Auto siis C5
C5 - 97 |
#390
Ainakin Jenkkipalstoilla on ollut puhetta hajonneista (uusista) GM dampereista, itse en uskaltanut ottaa riskiä
