  #51
Old 09.09.2017, 08:40
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Huh. Jännät paikat. Onnea matkaan, toivotaan että irma rauhottuu.
Old 09.09.2017, 14:46
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Entäs iso "muovipussi"? Yksinkertaisen toimiva.
Old 11.09.2017, 17:15
Kaitsu's Avatar
Kaitsu Kaitsu is offline
Kaitsu on oikealla tiellä
Irma tuli ja meni. Meidän alueella ei muuta kuin kaatuneita puita ja katuvaloja.
Sähköt oli kokoajan päällä. Vesikään ei noussut kadulle.
Taas aurinko paistaa
Corvette C7 Z51 2016
Corvette C6 LS3 2008
Old 17.09.2017, 12:45
jaro55's Avatar
jaro55 jaro55 is offline
jaro55 on oikealla tiellä
Hot Rod Magazinen sivuilta,
There will soon be some great deals on "slightly used" Stingrays and other cars you've always wanted.
Old 17.09.2017, 17:13
Tuota jo mielessäni pohdinkin ja veneitä kans. Nyt kannattais olla siellä puolen lyömässä äkkiä diilejä sisään kun on paniikki vaan saada kaikennäköistä raatoa pois näkyvistä sekä ihmisillä että vakuutusyhtiöillä. Mutta kaikki tulvavahingot ei onneks ole suolavesivahinkoja.
Old 17.09.2017, 22:45
hateju's Avatar
Teräsmies
Hyvä että säästyittä pahemmalta
Old 13.12.2017, 18:38
Kaitsu's Avatar
Taas vierähti vuosi lisää, aika menee niin nopeasti, mittarissa 7000 mailia.
Huolentonta ajoa ollut tähän saakka, täystakuuta jäljellä vuosi ja voimansiirtolinja takuuta kolme vuotta.
Silti olen ostamassa jatkotakuuta kun sanovat että aikaisemmin ostettuna on halvempi kuin juuri takuun ollessa umpeutumassa.
GM tarjoaa jatkotakuun 5 vuotta tai 40000 mailia 0 omavastuulla hinta 1005 $
Eli tolla rahalla saan neljä vuotta takuuta lisää.
Tässä lista mikä ei sisälly takuuseen
Exclusion List
Components that are not covered are those listed on the Exclusion List:
A. Any of the following parts: carburetor, battery and battery cable/harness (unless listed as specific covered parts), standard transmission clutch assembly, friction clutch disc and pressure plate, distributor cap and rotor, glass, lenses, sealed beams, light bulbs, fuses, circuit breakers, cellular phones, game centers, AM/FM radio/cassette/CD players exceeding $3,000 repair or replacement cost, speakers, audio/video equipment, pixel damage due to impact on display screens, key fobs, tire pressure sensors, remote control consoles, radar detection devices, brake rotors and drums, all exhaust components, and the following emission components: EGR purge valve/solenoids/sensors, vacuum canister, vapor return canister, vapor return lines/valves, air pump/lines/valves, catalytic converter/filtering/sensors, emission vapor sensors, gas cap/filler neck, weather strips, trim, moldings, bright metal chrome, upholstery and carpet, paint, outside ornamentation, bumpers, body sheet metal and panels, frame and structural body parts, vinyl and convertible tops, any convertible top assemblies, hardware or linkages, tires and wheels/rims. External nuts, bolts, and fasteners are not covered except where required in conjunction with a covered repair.
Old 14.12.2017, 03:09
hateju's Avatar
Teräsmies
Kuinkahan tuolle takuulle on tarvetta.... Omassa nyt se 70 000km 9 vuotta ja ei yhäkään ole ollut yhtään mitään vikaa
Old 23.02.2018, 16:20
Kaitsu's Avatar
Joo jää nähtäväksi. Toivotan sulle lisää murheettomia kilometrejä
Mutta toi hinta oli niin halpa että oli pakko ottaa, ei tonnilla paljon korjailla.
Alla ammattilaisen ottama kuva, tosin focus näyttää olevan rekkarissa
Name:	m_Capture toll3.JPG
Old 24.02.2018, 08:44
jm2001's Avatar
jm2001 jm2001 is offline
jm2001 on oikealla tiellä
Hieno kuvakulma - tuostahan kannattaa jo maksaa
Mittausalueenkin loppupuoli näkyy kuvassa...
Corvette C4 1990 Coupe
