  #21
Old 30.06.2014, 09:24
J.J's Avatar
J.J J.J is online now
J.J on oikealla tiellä
Eikö pomppe tiedä mitä keinuvivut on koneessa? Joku aika sitten oli HR magissa mielenkiintoinen juttu missä koneen käyntihäiriön syy oli juurikin liian raskas venttiilibaletti. Brändi rullakeinun kärkipaino oli huomattavasti suurempi kuin vakiö LS7 vivun. Orkkis vivut tuunattiin compin laakerisarjalla ja ongelma oli ratkaistu.
Vakiokeinut siellä on.
Old 30.06.2014, 10:59
hyvä!
Old 30.06.2014, 11:15
pomppe's Avatar
pomppe pomppe is offline
Banana Split Racing Club
pomppe on oikealla tiellä
JJ ehtikin ensin!
Old 30.06.2014, 13:21
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Suositeltuja (tupla)jousia:
http://www.lingenfelter.com/mm5/merc...1#.U7FCiqjYJFQ
https://www.racingsprings.com/LS-Eng...-1521/Item/767
Kumpikin soveltuu .650 nostolle, ja jousipaineet ovat 20 lb korkeammat kiinni, ja n. 40 - 45 lb korkeammat maksiminostolla kuin PSI:llä.
Onko tuon Ferreran SS-venan painosta tietoa?
Edit: Manleyn ja Rev:n LS7 pakovenat painavat 98g, joten hyvä arvaus on ettei tämäkään paljoa siitä heitä.
Vertailuksi Katechin suosittelemien PSI LS1511 arvot:
Spring Specifications
Weight 65g
OD 1.290
ID .630
Install height LS6 1.800
Install height LS7 1.850
Seat Pressure LS6 120lbs.
Seat Pressure LS7 113lbs
Open Pressure 360lbs @ 1.175
Rate 384 lb/in
Max lift LS6 .625
Max lift LS7 .700
Coil Bind 1.100
Old 30.06.2014, 20:15
pomppe's Avatar
92 g
Old 01.07.2014, 20:10
pomppe's Avatar
Kertokaas mulle joku hyvä englanninkielinen vastine tuolle röpötykselle / prötäämiselle, niin päästään Jasonin kansaa asiassa eteenpäin.
Old 01.07.2014, 20:12
J.J's Avatar
Pistä sille video
Old 01.07.2014, 20:16
issis's Avatar
issis issis is offline
issis on oikealla tiellä
Olisko stumbles sopiva?
-90, white
white rider
Old 01.07.2014, 20:45
pomppe's Avatar
Kuulostaa ainakin hyvältä!
Old 01.07.2014, 20:57
Eikös stumble ole enemmänkin hyytymistä , sammumista ja vedon puutetta?
Misfire tulisi mulle ton ääni näytteen perusteella vaikka assosio ehkä liikaa sytytyshäiriön puolelle.
Mites jos lähetät sen videon suoraan Jasonille ja sanot vaan että lysna på!
