Old 05.08.2018, 14:18
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
C4 sähkövika.
Autosta vm89 oli viikon penkit pois,tänään niitä asentelemaan takaisin.Pelkääjän penkin johdot kiinni ja ajelua eestaas,mutterit kii ja valmis,mutta kas kummaa enää ei penkki liiku eteen eikä taa.Kuskin penkin johdot kii eikä liiku sekään.Mulla akussa päävirta katkasin ja kun sen vääntää päälle heti pyörii pelkääjän luukkulampun moottori...nyt menee mun järjen yli.
Onko ideoita?
760Nm @ 4500 rpm
Old 05.08.2018, 14:29
frost63 frost63 is online now
Maavikaa veikkaisin. Tarkista ettei mikään penkin piuha ole jäänyt puristuksiin tai rikkoutunut kasattaessa. Jos penkkien piuhat ottaa irti, kääntyykö lamppu?
Old 05.08.2018, 14:36
red89's Avatar
Lamput kääntyy katkaisijasta.Mutta heti kun laittaa päävirran moottori pyörii "tyhjää" noin 5sec.
760Nm @ 4500 rpm
Old 05.08.2018, 15:00
red89's Avatar
Vähän edistystä,verhoilun alta löytyi lyttääntynyt johto.Mut ei oikein selitä vielä tuota lampun moottorin pyörimistä..
760Nm @ 4500 rpm
Old 05.08.2018, 18:26
Sattuma ! Hammasratas mennyt juuri samalla kertaa rikki !
Old 05.08.2018, 18:27
Peku
Old 05.08.2018, 19:54
red89's Avatar
Lamput kääntyy kun nyppää valot päälle..
760Nm @ 4500 rpm
Old 05.08.2018, 19:59
red89's Avatar
Eli autossa on päävirta katkaisija.Kun kääntää siitä virrat päälle heti pyörii moottori tyhjää noin 5sec.Kun nyppää katkasijasta valot toimii normaalisti,mutta kun sammuttaa valot taas pyörii moottori tyhjää..
760Nm @ 4500 rpm
Old 05.08.2018, 20:21
Peku
Old 05.08.2018, 20:26
red89's Avatar
Mut mikä laittaa heti moottorin pyörimään? Vaikkei nypi valokatkasijaa?
760Nm @ 4500 rpm
Old 05.08.2018, 20:32
red89's Avatar
Ja kun kääntää autosta virrat päälle laturi pitää ininää...lataa normaalisti.
760Nm @ 4500 rpm
Old 05.08.2018, 20:40
Peku
Old 05.08.2018, 20:46
red89's Avatar
Toivottavasti vaan niissä vika,ufolta kuulostaa
760Nm @ 4500 rpm
