C3 Projekti Kertomukset Lukuisat Sharkkilaisten C3 projekti taltioinnit ovat kerätty tähän osioon. |
-78 anniversary projekti
Terve vaan kaikille! Pitemmä aikaa on jo tullut luettua forumia ja paljon tietoa on tullut kerättyä. Corvette on ollut haaveena pikkupojasta asti ja vihdoin oli mahdollisuus sellainen hankkia. Oma talo ja iso talli, jossa pitää ja laittaa projektia
Eli tuli sitten hommattua tällainen -78 vuoden corvette, joka on kesäkuussa tuotu suomeen. Auton historiasta ei myyjällä ollut tietoa, mutta paikanpäällä lahdessa corvettea tutkiessa se vaikutti niin hyvältä, että oli pakko ottaa mukaan. Eli projekti kaikkinensa: Sisusta aivan ruotusessa kunnossa; ei muutakun purkamaan kokonaisuudessaan ja uutta osaa/vanhaa uudelleen verhoiltavaksi. Sisusta olis nyt tarkotus laittaa tänä talvena priimakuntoon. Seuraavan talven hommia olis sitten nostaa kori pois rungolta ja käydä alusta kokonaisuudessaan läpi. Tekniikka on laatikon ja koneen osalta juuri keväällä kunnostettu jenkeissä. Käynti ensimmäiset kurkut kaasarissa auki todella hyvä, eikä sivuääniä. Ohjaustehostimen letkut vuotaa nestettä ja ohjauksessa aikalailla väljää siinä simpukasta tulevan varren päässä jonkinlaisessa lukitustapissa. Simpukassa itsessään ei yhtään väljää. Ilmastointi ei toimi ja sisätilan lämmityskennon vedenkierto on poistettu samalla, kun on vaihdettu edelbrockin performer imusarja. Kaasarissa ei kiihdytyspumput toimi ja suuttimet toisilla kurkuilla liian pienet/tukossa. Valojet nostokoneisto ei toimi(lukittu yläasentoon). Runko ja kori todella hyvässä kunnossa ainakin omaan silmään. Rungossa ei ruostetta, kuin parissa kohtaa, jossa on kiveniskemiä maalissa. Korissa parissa kohtaa maali halkeillut. Auto siis kuitenkin ajokunnossa ja viimekuussa katsastettu Elikkäs... Tästä olis tarkoitus aloittaa ikuisuus projekti. Tehtävää riittää, mutta mitäs muuta sitä pimeinä syys-/talvi-iltoina tekis? Autot on aina ollut mielenkiinnon aihe numero yksi ja luultavasti tulee vielä pitkään olemaan. Joten pitemmittä puheitta projektin kimppuun(tais kyl olla jo aika puheet...) Alkuun pari kuvaa: |
Niin tosiaan viikonlopun aikana olis tarkotus purkaa kaikki sisustasta pois ja alkaa tekemään listaa kaikesta mitä täytyy uusia.. Tarkoitus oli viedä kojetaulu, penkit ja palkkien suojat verhoitavaksi nahalla (musta/kerma-yhdistelmä) kherlix design-verhoomolle helsingin suunnalle, ellei kellään ole muuta hyväksi todettua ehdotusta..? Kyseisen verhoomon työnjälki vaikuttaa ainakin kuvissa corveten arvoiselta. Mittarit keskikonsolissa olis kanssa tarkoitus vaihtaa uudempiin mittareihin, vaikkakin kaikki mittarit kelloa lukuunottamatta toimii moitteetta. Näinkin jonkin finnsharkkilaisen projektissa kuvia kromisesta mittareidentaustalevystä ja toinenkin kappale kait oli myytäväks, mutta en enää löytänyt kyseistä threadia..?
Noh... tästä lähetään, katotaan mihin päästään ekana talvena Harmi vaan, että työt rajoittavat aikaa corveten parissa. Koko syksy tarkoitus olla reissussa suomessa/virossa ja viikonloput ennen vuodenvaihdetta on todella vähissä, kun ehtii corvettea rakentaan. Mutta eiköhän se siittä. Pikkuhiljaa hyvä tulee |
Tervetuloa joukkoon!!!
Tervetuloa mukaan! Mielenkiintoinen proggis sinulla edessä! Pidä meidät ajantasalla projektin etenemisestä. Sisustan muutokset kuulostavat maukkailta. Jos olen oikeassa verhoilijassa niin on täälläkin joskus kirjoitellut ja työnjälki taitaa todellakin olla hyvää! Aika moni täältä on myös käyttänyt penkkejä, ratteja ja muita palikoita virossa verhoiltavana. Hienoa jälkeä on sielläkin tehty! Varmsti joku laittaa tälle virolaisellekin kaverille yhteystiedot jos tarvitset!
Eiku purkamaan vaan, toivottavasti ei ole kauheen mätä lattia sulla, mattojen värin vaihto vaan kielii suht kosteesta historiasta, toivottavasti olen väärässä.
Ivani osaa kyllä hommansa, pystyn suosittelemaan, en tarkoita etteikö viron Silverikin osais tai Andy
Tervetuloa!!!! Todellakin ihan huippu projekti sulla,mun ikisuosikki (79( 8 ) ! Groovyjay on noiden erikoismies joten kaikki mittaristo ym vinkit saat varmasti kun Geejiissoon ehtii vastaamaan.
Noin hieno talli nosturilla!!! Vaatii jo melkein tallimiitiin... Last edited by Pappatunturi : 18.10.2007 at 20:52. |
Onnea hankinnalle! Hieman parempia aihio kun omani Tuosta se harrastus lähtee.
Corvette 1978 L-82 projekti, Corvette 1972 SBC Coupe, Corvette 1971 LS5 454 |
MrT:n viesti pakotti postaan muutaman kuvan tän illan purkamisen jälkeen. Pohjassa, tai missään muuallakaan ei ollut kosteuden jäljiltä huomattavasti mätää/hometta. Vain "normaalia" kostumista poisvuotoreikien ympärillä olevaa lievästi vettynyttä/homehtunutta villaa... Kaikki äänieristeet lokasuojien ympärillä oli kovettunu kunnolla. Ei ihme et putkiston pörinät ja rengasmelu kuuluu koppiin
Kuvat ekan viikonloppua malttamattoman illan jälkeen: |
Joo hyvä homma ettei ollu mitään vakavampaa
18.10.2007, 22:02 |
Corvette63 |
This message has been deleted by Corvette63.
Terve vaan sinnekkin päin, ja tervetuloa toki mukaan seurailemaan FinnShark keskusteluja!
Niin, ja onnea hankinnasta, -78 on loistava valinta! Ehdottomasti hienoin kuminaama malli mielestäni. Tuollainen minullakin piti olla, mutta kun tuossa pari kuukautta sitten eräs Texasilainen kerkesi hakemaan laitteen omaan talliinsa. Harmittaa vietävästi, mutta ehkä sitä joskus saa tuollaisenkin tallin täytteeksi.. KhreliX Design on hyvä paikka. "Pappatunturi" '63 Corvettensa, "ToniH" 1991 Corvetteensa, ja "MrT" '63 Zoran testimuuliinsa ovat siellä penkkinsä verhoilleet. Tonilla taisi tosin olla vähän isompi proggis kyseessä. http://www.kxd.fi/gallery2/main.php?g2_itemId=12 Siellähän aletaan olla hyvällä mallilla jo sisustan suhteen! Auto talliin ja heti muroiksi, mikäs sen parempaa
