  #51
Old 04.11.2017, 10:05
Älylaturit tuppaa luovuttamaan kovin helposti huonojen (liian tyhjä) akkujen kanssa, tai julistavat ne viallisiksi samantien.
Mullakin on joku älylaturi ja kun sille antaa täysin tyhjäksi menneen akun niin tuloksena on melkein samantien punainen huutomerkki (=akku rikki). Vähän tyhmemmällä laturilla taas nou problem ladata moisessa tilassa olevia akkuja.
Molempi siis parempi.
Old 04.11.2017, 15:52
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
"Älykästä" laturia saa puijattua kun tyhjän akun kylkeen kytkee rinnan ehjän akun.
Siinä antaa olla hetken ja sen jälkeen irrottaa sen "hyvän" akun ja lataus jatkuu.
Old 05.11.2017, 09:43
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Eilen käänsin Kawan virta-avainta, juuri jaksoi bensapumppua pyöräyttää muttei yhtään starttia. Kaivoin akun pöydälle, Bosch AGM 12 Ah, iästä ei tietoa mutta vähintään pari vuotta vanha. Napajännite oli 11,7 volttia ja pari kuukautta ollut ns. kuolleena. Kytkin CTEKin ja recond moodi päälle. Nyt ollut 23 h latingissa ja laturi on menossa kohdassa 6 eli juuri Recond kohdassa eli pukkaa yli 15 volttia tällä hetkellä. Eli ei tämä ole mitään luovuttanut vaikka akku oli lähes tyhjä jo pitemmän aikaa, toki odotin että se olisi voinut keskeyttää lataamisen kohdassa 5 jossa laturi juuri tekee sen 3 min pituisen analyysin, putoaako jännite nopeasti. Silloin olisin vienyt akun romuihin. Minusta siis toimii älykkäästi. Ainut asia joka CTEKistä puuttuu on jännitteen ja virran näyttö, nyt pitää tarkkailla erillisillä mittareilla.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 05.11.2017, 10:06
Älylatureissa on usein erilaisia palautustoimintoja jotka voi olla jokin näppäinyhdistelmän takana, esim tuo yksi minkä merkkiä ei muista latasi ihan hyvin täydestä nollasta. Sitten taas Ctekin sivuilta:
Q. How drained can a battery be before it cannot be charged by a CTEK charger?
A. A battery is considered as drained when the voltage is below 10.5V. However, it can still emit energy down to 7-8 volts. Most models can handle batteries as low as 1.5V.
Old 08.12.2017, 22:04
LT-1's Avatar
C-Tekissä myös hyvä ominaisuus on että akun voi vaihtaa ilman että autosta katkeaa sähköt.
Old 08.02.2018, 22:26
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Moi. Käyttis seisoo pakkasessa Red Topilla (Kuten myös Vet mut lämpimässä)
ja oli vain 11,5V. kuuraisessa akussa. Pakkasessa pari viikkoa.
Pistin https://www.puuilo.fi/epages/puuilo....ducts/10000009
Tuota luokkaa olevan ja heti rupesi volttimittari näyttävän 13,5.. 13,6...13,7...
Ainut vain ettei heti. Sormet jäässä sai pitkään painella mode nappulaa et rupesi Stand-By hommasta menemään Moottoripyörä-Auto-Pakkaslataus.
Hyvä muuten ladata ajettavan ruohonleikkurin akkua samalla ja tulevaisuudessa sähköskoottereita.
Nyt tarviis ainakin yhden, monitoimisen kai vissiin. 2 x Red Top. Joku Bilteman akku ruohonleikkurissa ja ihan tuntematon tuleva mopo sähköllä x 2.
Parin kympin vehkeitä mietin. Oikeat on työpaikalla.
Yön yli jos vois latailla halvemmalla sähköllä.
Linkin idea ok. Vika lienee Mode napissa kun toimii/ei/joo kun painelee.., ehkä.
Vastaavia parempia ja halvempia jos tarvitsisi useamman?
PR
Jotain https://www.adita.fi/verkkokauppa/tu...n-6v-12v-750ma
muutama kpl?
Old 09.02.2018, 07:56
topi sorsakoski's Avatar
Toi BX1 ei taida olla se automaatti,elikkä ei muista edellistä latausta, pitää säätää uudestaan, jos nyt muistan oikein. BILTEMA 37765 on HYVÄ.
Old 09.02.2018, 09:08
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Sama ongelma bentonin kanssa,nappia sai painella useamman kerran ennenkuin moodi suostui vaihtumaan.Noin puolen vuoden käytön jälkeen ei enää painelut auttaneet,hermo meni,ostin ctekin.
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 09.02.2018, 09:46
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Kiitos viesteistä.
Lohduttaa kun sormet jäässä painellut benttonia. (Eiks olis siellä menny takuuseen?
Joka kerta pitää tosiaan painella kolme kertaa auton kohdalla.
Nappiin tuskin korjaustapaa, tai voishan sen avata ja sumuttaa jos joku mikrokytkin oikuttelee) Sit pitää käydä Biltemasta tai tilata jossain oli C-Tek eilen kans 50¤.
Tuo ei taida ihan riittää auton Red Toppiin, motonetin: http://www.motonet.fi/fi/tuote/45551...i-XS-08-12V08A
Sit oli toi:https://www.puuilo.fi/epages/puuilo....lkas-category1
Siinä luetellaan se ruohonleikkurikin.
Tai 80e. Ctek. Siinä olis voroille vain jo turhan arvokas jos joku pöhnis, onneks on valvontakamera just kohdalla/ pitäis viritellä konepelti kiinni asti aina.
Benettoniin siis ei kannata koskea. Hermo menee täälläkin joten toinen on varalta oltava ja onkin vuodelta ennen PR:n syntymää, jonkun akkuliikkeen mukaan paras joka keittää kunnolla jos on tyhjä. Tiedä sit.
Old 09.02.2018, 15:44
jopex's Avatar
Juu,oishan se takuuseen menny,mut hermo ku menee,myös luotto kyseistä merkkiä kohtaan menee
