Old 02.05.2011, 15:36
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
tuolla tpis tekeleellä tulee yläpäähän kivasti lisää tenkua
mullakin tuo huutaisi uusia kansia vakio alu 113 kannet ihan pienellä oikaisulla ja kanavien kohdistuksella paikoillaan nostoa just niin paljon kuin on varaa ilman kansien koneistusta.
Old 03.05.2011, 08:10
timppa72's Avatar
timppa72 timppa72 is offline
timppa72 on oikealla tiellä
Originally Posted by brod1
jos näyttää samalta kuin vakio tpi päällepäin vaan hieman isommat runnerit,niin niillä ei vaparina päästä lähellekään 500hv.
onko tietoa nykyisistä tehoista tai onko koitettu varttimailia?
näyttää samalta.eli varmaan vaan isommat.entinen omistja tuumas että +350hp.en tiä sitte totuutta.ite hieman epäilen.pitänee käyttää penkisä.sillähän se selviää.ei tarvi sit arvuutella.ei ole käyty vartilla.kello näytti.että menis n.5s 0-100km/h.
Old 03.05.2011, 09:56
brod1's Avatar
brod1 brod1 is offline
brod1 on oikealla tiellä
tuntuis olevan aika tyypillinen "moka" noissa virityksissä tuo runnereiden vaihto.tiedä sit miksi porukka ei ole huomannut että tarjolla on esim tuo tpis tekele,jolla tehot hyppää sunkin tapauksessa yli 400hv,tietty kohdistukset ja hyvät peltipakosarjat pitää olla.ruttua ja siihen sopiva nokka niin aika varmasti ollaan yli 450hv.mielestäni tuo 350 hv on aika maksimi tolla sun kokoonpanolla,toki en aivan kaikkea tiedä mitä sulla on kiinni,pelkkä tpi viritelmä vaan rajoittaa jo niin paljon.5s kuulostaa ihan normaalilta,ei se ilman sliksejä sen enempää lähde vaikka olis 600hv.
EX vette-90,355cid,brodix track1,holley,haltech,msd,wiseco,eagle,comp cams,hooker,procharger,jw+tci,accel.607hv/920nm.
94 lt1
Old 04.05.2011, 07:55
brod1's Avatar
alkuperäiseen topic palatakseni.puhuin eilen outlaw kavereiden kanssa ja olivat aukoneet useita vortechin isoja ahtimia kun olivat hajonneet,olivat myös avanneet prochargereita.vortech ei vakuuttanut sisuskaluiltaan.laakerit ja akseli ja järjestään kaikki ovat sisällä merkittävävästi järeempää prochargerissa.jopa vanha ja pieni p600b on sisältä erittäin järeää tekoa.tämä siis ,jos nyt kuitenkin päädyt ahdinta laittamaan.
94 lt1
Old 04.05.2011, 08:04
timppa72's Avatar
mitäkähän moinen tulis kustantaan?vaparina kiusaaminen/ahdin?osaisko joku sanoa ens noin arvio?
Old 04.05.2011, 08:05
Sörsselssön's Avatar
Saako ahtamiseen nykyään luvat miten helposti vaiko lainkaan ja millä ehdoin?
1995 5.0 GT 5-speed
Old 04.05.2011, 08:25
timppa72's Avatar
ja sit vielä.kuinka tuo alkuperäinen ruisku riittää.näihin hommiin.?
Old 04.05.2011, 08:27
brod1's Avatar
riippuu paljon teetkö itse vai teetätkö,metsästätkö pidemmän aikaa käytettyjä osia vai teetko mulle heti ja nyt uusista osista.jotain suuntaa antavaa:vapari,singleplaneruisku imari,väliplenum,ehkä 30lb suuttimet,pakosarjat hooker pitkät,52 tai 58 throttle body (ehkä on jo?),saastelaitteet pois.Kustannus itse tehtynä n. 2000e,teetettynä alle 3000e.
ahdin:laatikon vahvistus+turbiini 2000e,nokka+map-anturi,säädettävä boxi(jos haluaa toimivan hyvin),suuttimet väh 42lb,ahdinsarja 4000-4500e(pitää sis.benspumpun välijäähyn,tarvittavat kiinnikkeet...)pakosarjat,säätö.itse tehtynä muut paitsi laatikko ja säätö. n.8000e asennettuna about 10000e.
näillä odotettavissa yli 500hv tehot.jos pistät vaan ahdinsarjan niin tehot jää 450hv paikkeille ja toimivuus on vähän mitä sattuu.vääntö tulee olemaan hirvee.
ennen lupien saanti meni näin .penkkiin ,paperit allekirjoituksineen mukaan ja konttorille muutoskatsastukseen ,jos tehon nousu alle 20%alkuperäisestä leima paperiin.
94 lt1
Old 04.05.2011, 08:52
timppa72's Avatar
ihanan kallista.taidetaan vaan hieroa vaparia.ja vahvistaa laatikko.jos niilläki saa noin paljo hönkää.kiitoksia paljon hyvistä neuvoista.alotetaan siitä.et käytetään penkissä.entinen omistaja väitti.et runnerit ovet hyvät.eivätkä vaan normi tpi runnereita isommat.sano merkinki.mut en muista mikä oli.olleet josain kiihdytys pontiacissa.
Old 04.05.2011, 09:08
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Luvista ja niitten saamisesta en tiä, mutta ilman lupaa, pelkällä muutoskatsastuksella, se menee näin:
- Teholappu (max +20% ja 7kg/kw)
- Sit jos on vähäpäästöinen, ni sit tarvii vähän "virallisempaa" lappua päästöistä ku normi katsastuksen päästömittaus.
-89 and it's alive!!!!
