#751
joo, alkuperäiset "kuitusuikaleet" tulee pop -niitellä metallihäkkiin ja niihin liimataan varsinaiset koripanelit. Metalliinhan ei liimata mitään vaan ainoastaan kuitu/kuitu liitoksia liimataan.
Nuo ruuvit mistä mainitsen ovat väliaikaisia, joilla vain vedätän liitokset kiinni kun ei ole sellaisia puristimia, että yltäisi puristamaan eli ruuvit napsin lopuksi pois. Esim. tässä kuvassa näkyvä liitos on aika hyvä. Tämä onnistuu kun laitan 2-3 suikaletta kuitua, hyvin hartsia ja ruuveilla vedätän osat iholle. Nurkissa on pyöristyksissä eroja ja sinne tarvis paksumpaa tavaraa. tuliseinässä on enemmän ongelmia ja siihen varmaan joutuu sitä liimaa keksimään. Saishan sitä jenkkilästä mutta eivät lähetä lentorahtina joten ei sitten.
#752
8115:n on ainakin listattuna kotimaisissa kaupoissa ja kun noita aikoinaan selvittelin, muutama muukin 'SMC/FRP' vaihtoehto oli. Halpoja eivät tosiaan ole.
Tuolla samalla periaatteella liimasin repeytyneet takalokarit, ei ne ainakaan kiskomalla antaneet periksi .
63, 91, GM patteri |
#753
Lattia
Nyt on lattiaa korjattu ja enään puuttuu viimeinen pinta.
Nyt siis liitin jo korjatut lattian etu- ja takaosan yhteen. Kohdistin osat huolellisesti samaan linjaan tuollaisilla listan pätkillä ja ruuveilla. Olen ainakin sen oppinu, että minkä taakseen jättää sen eestään löytää eli kannattaa tehdä kerralla kunnolla. Puupalikoista tein tuen, joka pitää osat juuri tuossa asennossa ja sama tuki toimii nostoapuvälineenä sekä siirtoalustana sitten myöhemmin. Tässä vaiheessa kuidutin osat kiinni pieniltä osin mutta niin, että pysyy siirron ajan kuitenki. Sitten kiepautin lattian toisin päin, ilman tekemääni puurunkoa ei olisi onnistunut, koska lattia on aika iso ja veltto ja taipuu juurikin tuosta liimattavasta kohdasta. Tästä pääsee jo hyvin kuiduttamaan tuon sauman. Usen kerroksen jälkeenkin leikkausjälki paistaa läpi. Laminaatti on niin kirkas, että kuultaa läpi. jotaki vihreää pigmenttia varmaan vois lisätä hartsiin. Alapuoli olis siinä tämän osalta Pinnotin kuitenki vielä yhden kerroksen kuitua koko lattia-alalle. Selvästi kuultaa korjatut kohdat läpi. Kun maalaan tuon toisen puolen niin tilanne muuttuu selvästi mutta voi silti jäädä värieroja Eli ylihionta. Ajattelin, että tähän voisin kokeilla epoksihartsia vähän terästettenynä vihreällä. Epoksihan on kovempaa ja lujempaa kun polyesteri ja tarttuu kyllä polyesterihartsiin mutta toisin päin ei ilmeisesti kovin hyvin. No toinen puoli sitten eli hepit auki, eli lisää kuidutusta ja hiontaa. Tussilla piirsin lattian sivuille tulevien palojen ääriviivat. Pinta-alaa tulee aivan riittävästi, että hartsilla ja matolla tarttuu ja pysyy. En ala tuota saumaa liimaamaan esim pelkällä epoksilla vaan tuikkaan väliin myös mattoa täytteeksi. Ok, se olis sitten siinä. Taas on yksi osa esivalmisteltu ja maali lähempänä, kohta häämöttää mutta pitää sitä liimaa kehittää noille isommille raoille. Tässä vielä ennen ja jälkeen kuvat. Ei niin kauhean kamala etteikö olis kannattanu yrittää. Mielestäni tästä tuli hyvä. Lattian tasot ovat suoria ja kaikki pinnat sekä korot ovat riittävän linjassa
#754
Tein erilaisia liimoja sekoittamalla polyesterihartsia ja epoksihartsia lasikuitupakkeliin. Tein haluamani paksuuden ja sitten vain kovetinta sekaan. Tuo seos olisi kannattanu tehdä toisinpäin eli ensin hartsi ja kovetin sekaisen ja sitten vasta lisäaineet joukkoon. Mutta hyvin sekoittui ja tarttui myös.
Tein kuitenkin vielä perinteisellä eli mattoa ja hartsia saumaan. Molempiin puoliin kerros mattoa ja polyesterihartsia, sitten osa kiinni ruuveilla Hyvin tuntui tarttuvan, vaikka en tiedä mitä tuo uusi ecklerssin osa on mutta tuskin epoksilla tehty. Löysin yhden firman mistä saa epoksihartsia ja täyteaineita liiman tekemiseen. Tilaan setin niin nähdään miten onnistuu mutta hintaa kertyy n. 1/10 osa "kaupan" tuotteeseen verrattuna, palataan asiaan .
#755
Nonii,sehän lähti etenemään taas vauhdilla ja yhtä vakuuttavasti kuin ennenkin.
C2:n rungon päädyssä ei näköjään ole vesireikää ollenkaan.
C3-81,L-98(-85),TH350 Pontiac trans am gta-88(sold) |
#756
joo, ei päädyissä mutta alapuolella. Ensimmäisessä kakkosessa eli 63:ssa ei ollut reikiä mutta joku huomasi, että kannattais ehkä olla ja 64:ssa on reiät juurikin tuolla alapinnassa kuten sitten seuraavissakin. Tuossa pohjassahan sen pitääkin olla niin kondessivesi valuu luonnollisesti ulos.
#757
Kiva nähdä, että osaamisen ilotulitus jatkuu! Mä oon itse noi korit liimannut tällä: https://www.sp-automaalit.fi/epages/...Products/39747
Joie de vivre |
#758
Tälläisen setin tilasin.
"The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese" Last edited by JJ66 : 18.11.2020 at 06:21. |
#759
"The early bird may get the worm, but the second mouse gets the cheese" Last edited by JJ66 : 18.11.2020 at 06:36. |
#760
Kokeillaanpa uudestaan kun kuvat ei näy.
Kopistelin kattopaneelista irti noi listat. Aikoinaan naputtelin niitit poikki taltalla ja nyt piti vielä repiä liimatut lista irti kattokuidusta. Ei se liimasaumasta irtoa vaan repii laminaatista kerroksen irti. Että liimaa ootellessa: Kokeilin vielä uusia mattoja lattiaan. Kun tuli tuota laatikon ja kartaanin tunnelia nostettua se 3cm niin pelkäsin, että jos matto ei riitä konsolin alle mutta näyttäs riittävän. Oven puoleiselle reunalle jää pois leikattavaa mutta etureuna jää siihen hilkulle
