#2651
Mulla Megan asennus juuri loppusuoralla ja tässä mun triggeripyörän asennus tapa.
#2652
Samaan paikkaan pistin itsekin, silloin aikanaan löytyi Alfasta 60-2 sopivankokoinen hammskehä joka mahtui tuohon päälle. Nykyään tosin on netti pullollaan vesi/laserleikattuja eri kokoisia, ei tarvi romuautoista etsiä.
#2653
Mitäs jos kysäisis Marteliukselta Turkkusen kulmilta?
mahtaisikohan tuollainen mennä sinne heittämällä. |
#2655
#2657
Juu, kysyin viime vuonna jo. Hinta kokonaisedullinen 3,500¤.. |
#2658
Jaa..no...tuota...kröhöm... ei ihme, jos tekee mieli kattella muita vaihtoehtoja
Allekirjoituksen vettessä ongelmaa ohjaustehostajan kanssa, tyhjäkäynnillä paikallaan ei jaksa kääntää pyöriä mutta kierroksia kun antaa niin kääntyy hienosti. Säiliöön kun katsoo niin ainakaan tyhjäkäynnillä ei mitään elämää näy, eikös sieltä paluuputkesta pitäs tulla öljyä vaikka rattia ei kääntäisi, minun mielestä ainakin. Oonkohan ihan hakoteillä jos veikkaisin että pumppu alkaa olla sökö. Hihna ehjä eikä minun mielestä luista.
C4 -84 |
#2660
Olis pari pientä kyssäriä joihin ei yhtäkkiä löytynyt haulla vastausta... Potilas on -85 varustettuna kolmella polkimella, ja itselleni melko uusi hankinta. Kaasupoljin oli vähän jäykän oloinen liikkeen alkuosalla, mutta se korjaantui kaasuläpän putsauksella (paikallaan suoritettuna). Ton jälkeen kone alkoi satunnaisesti käymään 1100-1400rpm tyhjäkäyntiä, mutta vain auton liikkuessa. Eli kun kärry pysähtyy, niin kierrokset laskee, riippumatta siitä polkeeko jarrua. Onko hyviä arvauksia syystä?
Toinen kyssäri liittyy ylivaihteen öljynjäähdyttimeen. Ilmeisesti tossa kuuluisi olla sellainen jossain? Laatikossa nimittäin on letkuliitännät, mutta ne näyttäs olevan vedetty kumiletkulla yhteen...
1985 Z51 4+3 Punainen on nopein väri. |
