  #21
Old 27.05.2010, 19:41
morgan_kane's Avatar
US Marshal
mulla syttyy tuo antilock satunnaisesti. Oire alkoi kun vaihdoin pyöränlaakerit, joissa siis edessä tuo anturin hammaskehä. Ilmeisesti tarvikelaakerin hammaskehä on jotenkin erilainen. Samalla nimittäin tuli sellainenkin oire, että kun jarruttaa pysähdyksiin, esim liikennevaloissa, abs raksahtaa pari kertaa ihan loppuvaiheilla, ihan kun kuvittelisi pyörän olevan lukossa.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 28.05.2010, 07:00
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Yksi asia on ainakin varmistettu: Se ei ollut releessä vika.
Sitten vaan käydään pyörien kimppuun ja tutkitaan ne.
Eiköhän se tästä selviä.
66 vuotta kivenä kengässä
Old 28.05.2010, 07:33
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
jos tarvitset varaosia ko. hommaan niin ota yhteyttä
Old 26.06.2011, 21:56
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Kuuluuko anti lock valon palaa startatessa?
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 27.06.2011, 11:43
Immo's Avatar
Immo Immo is offline
Immo on oikealla tiellä
Mulla oli abs-anturista tulevan johdon liitos paskana..kannattaa kans kurkata auton alle oli meinaan siinä liitoskohdassa liitin aika hyvin kuivunut ja murtunut.
Corvette -86
Old 27.06.2011, 16:07
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Kuuluu palaa ainakin silloin, kun laitat virrat päälle.
Startatessa en ole hoksannut katsoa.....
Old 27.06.2011, 21:36
Immo's Avatar
Tuli muuten mieleen, että onko antilock valo heti päällä vai syttyykö vasta vähän aikaa ajeleltua? Nimittäin mittariston sulake vaikuttaa tuohonki, eli jos on sulake mennyt niin palaa heti ja jos vika on anturissa niin mun mielestä alkaa palaa vasta kun auto liikkuu.
Corvette -86
Old 27.06.2011, 23:41
Rocckk's Avatar
Siis ongelmahan on siinä ettei auto starttaa
Anti lock syttyy vasta kun vääntää avaimen starttaus-asentoon, mutta mitään muuta ei sitten tapahdukaan. Kummalliselta vaan tuntuisi että ABS-vika estäisi startin pyörittämisen.. Jos ei tuo samainen valo sitten kuitenkin indikoisi myös ajonestoa? Tosin VATSista ohitettu jo avainvastuksen luku ja starter enable rele, jolloin käsittääkseni ainakin startin tulisi pyörittää, vaikkei sitten bentsiiniä koneeseen asti ikinä saataisikaan.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 28.06.2011, 09:32
Samaa mieltä. Aktivoituuko startti normaalisti jos menet auton alle ja käsin yhdistät navat? Meinaan että varmasti sähköä tulee ja startti on vieläkin ehjä?
Old 28.06.2011, 13:01
Rocckk's Avatar
En mahtunut auton alle, eikä oo monttua ..eikä yksinkertaisesti riitä viikonloput auton tutkimiseksi, jos elättelee kunnianhimoisia ajohaaveitakin vielä tälle kesälle . Vaikeutta ja haikeutta lisää hiukan myös se, auto toistaiseksi eri paikkakunnalla kuin itse ja välimatkaa naurettavat 400km. Joten vein huussin Koskenkorvalle Mäen Jarille. Jospa siellä keksivät mikä mättää. Infotaan myöhemmin mikä mätti.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
