#31
Mulla palaa startatessa Antilock ja Brake valot. Teki yks päivä semmosen tempun, että ei startannu ja vain kys. valot syttyivät kun käänsi avaimesta. Muutaman minuutin päästä starttas normaalisti. Vika ei kerinny toistua, kun vaihdatin startin heti seuraavana aamuna.
Corvette C4 -89 |
#32
No tää kuulostaa just samalta vialta. Voisko se olla yksinkertaisesti olla startti tullu tiensä päähän. Tosin ei kyllä napsu startin solenoidikaan.. voisi olettaa jotain napsetta kuuluvan ehkä?
#33
Tosin nyt uudella startilla on ilmennyt "kylmä" startissa välillä pieni mietintä aika ennenkuin lähtee startaamaan. Vaikuttaa, että kojetaulun sisällä ajoneston rele miettisi hetken ennenkuin starttaa, koska naksaus kuuluu ja lähtee sitten starttaamaan. Niinkuin Macho aikaisemmin sanoi, kannattaa koettaa antaa sähköä suoraan startille ja testata toimiiko se. Tietenkin vähän hankalaa, jos ei ole nosturia käytössä, mutta muuten menee kyllä arvailuksi.
Corvette C4 -89 |
#34
Joo se napse koetaulun sisältä, infonäytön takaa, on juuri siitä VATSin ohjaamasta starter enable releestä tulevaa. Se rele hajoaa jossain vaiheessa, eli vaikka napsuukin ei silti välttämättä toimi, eli niinku nyt releet hajoaa. Tosin sinänsä merkki siitä että VATS toimii ainakin siltä osin. Uutta relettä vain kehiin ja rokki soimaan. Itelläki ko rele napsahteli mutta ohitin silti kun näytti vähän mustuneelta liittimet. Eipä se auttanut silti. Mut joo, nyt auto tosiaan korjaamollamollamolla, ku ei nyt näis olosuhteis pysty jatkaa ite korjausta ajan puutteen ja välimatkan vuoksi.
#35
Kun minulla oli starttausongelmia viiime vuonna, niin syyksi paljastui startin herätevirtajohto. Mutteri oli löystynyt startin kupeessa. On hieman hankala paikka tarkistaa, mutta alakautta onnistuu.
66 vuotta kivenä kengässä
#36
Olisin kiitollinen jos joku muukin viitsisi vielä tarkistaa kuuluuko anti lock valon palaa silloin kun auto starttaa. Eli palaako pelkät virrat päällä, ja entä silloin kun vääntää avaimen starttiasentoon? Kiitos.
#37
Alustavat merkit kuulemma viittaavat vialliseen starttimoottoriiin.. Ehkä tämä tästä alkaa selkiytyä.
#38
Lisätään vielä, että minulla Antilock valo ei pala virrat päällä vaan ainoastaan startatessa.
Corvette C4 -89 |
#39
Kiitän infosta. Tuommoista asiaa kun ei tule juuri seurattua silloin kun kaikki toimii.. mutta mutta, homma ehti jo ratketa, starttaamista vaikeutti hajonnut starttimoottori.
#40
Corvette C4 -89 |
