#21
Mietin vielä sitä maadoitusta jakajan moduulilta hestekkiin miten se niiku toimii?
#22
Onko tuota testattu toisella HEI moduulilla?
Nostaako tuo signal converter niiden VR signaalien jännitetasoa ylös? Ja jos nostaa, onko tilanne sama kun jakaja on kiinni lohkossa tai ei ole? Jotkut zero cross detectorit nostavat DC tason esim 2,5V jännitteeseen, jotta toiminta onnistuu helpommin ilman 2 puoleisia powerointeja. Jotenkin tuo alkaa kuulostamaan HEI moduulin ongelmalta, joka olisi rikki siten että maadoittaa jomman kumman tai molemmat noista VR lähdöistä jakajan runkoon ja se sotkisi tuon conditioner boxin toimintaa.
AC induction + PMSRM |
#23
Modulin kiinnitysruuvin kautta maadoittaa runkoon.
#24
Miten kipinän katoaminen on verifioitu, tulppaa katsomalla,ajoituslampulla tms. ja tapahtuuko sama sillä puolalla millä paukutti ?
Kumpi kytkentä startissa on, standalone vai hestec.n ohjaama? Bypass moodissa HEI +12V:n ja kipinä pitäisi näkyä.
63, 91, GM patteri |
#25
Ei toiminut kun toivon kipinä!
niitä moduleita on kertynyt 6 kpl, niistä kahdella kipinää ja pyörintätieto kun jakajan runko maissa. Toisen niistä laitoin monttuun ja starilla jotain eloa hetki. läppäri kiini ja starilla ei pyörintätietoa myös suuttimien käyyttöaste 95000% hiljaista... - vikaantuuko nyt moduuli heti kun starttaa? - miten toimii moduulin G signaalin maadoitus- harisen Moottorin ohjain? - ? |
#26
Ota laturi irti ja kokeile vaikuttaako, joskus laturi voi aiheuttaa ihmeellisiä ongelmia.
#27
Hestec maadoittuu johtosarjansa kautta ja jakaja siis koneen. Tarkista kaikki maat.. ja etsi oikareita.
CF:ltä otettu kuva pikku-HEI:n kytkennästä (https://www.corvetteforum.com/forums...ei-wiring.html)
63, 91, GM patteri Last edited by frost63 : 14.03.2023 at 20:54. |
#28
Pörisee jo, laturi irti/kiini toimii.
Ennakko löytyi kaukaa nyt n. 10 astetta, moduuli myös vaihdettu. Nyt pyörii n. 2500 rpm ja kyykkää. ajoitus menee -30 kyykkää? trikkerin pulssit 9? |
#29
En ole onnistunut saamaan tänne kuvaa...
#30
Ohjeita kuville http://finnshark.com/forum/showthrea...t=2904&page=25
