Old 22.04.2023, 18:41
karoholmberg's Avatar
karoholmberg karoholmberg is offline
karoholmberg on oikealla tiellä
Moottori sammui ajossa, ei lähde käyntiin (L81)
Pörri lähti tänään ekaa päivää ajoon, suuntana puolen kilometrin päässä oleva huoltoasema - perille ei päästy :<
Moottori siis sammui kuin leikaten, yskimättä, kesken ajon. Auto tien sivuun ja uudelleen käynnistys, ei lähde. Bensat toki oli melkein loppu, mutta yleensähän nämä yskii hieman ennen kuin bensa kokonaan loppuu(?).
Kanisterilla bensaa tankkiin ja uusi yritys - ei onnaa.
Sellanen lisähuomio, että mun mielestä moottori pyörii käynnistettäessä nyt "helpommin ja kevyemmin" - olisikohan sieltä joku hihna kadonnut (onko bensapumppu mahd. hihnalla kiinni?).
Arvioita?
Canon 5D4: 14/1.8A, 15/2.8 FE, 50/1.8stm, 85/1.4L IS, 135/2L, 180/3.5L Macro, 70-200/2.8L III
Pörri: Chevrolet Corvette C3 '81 (Yellow / Camel, L81 + Hooker Super Competition).
Old 22.04.2023, 19:27
Yorcci Yorcci is online now
Onko tarkistettu, että kipinää tulee? Jos olis vaikka puola lähtenyt lomille... Yks tulppa irti, tulpanjohto kiinni tulppaan ja tulpan runko lohkoon kiinni. Sitten starttaamaan ja toinen kattoo, tuleeko kipinää.
Starttipilottia tai bensaa vähän kaasarin kurkkuun ja jos lähtee käyntiin, niin kipinää tulee => ongelma bensan saannissa.
Old 24.04.2023, 17:59
Sen verran selvisi, että tulppa ei lyö zipinää - tsekattiin yhdet tulpat molemmilta lohkoilta.
Mitattiin myös virranjakajalle tulevat piuhat (nimenomaan tuo BAT-kohtaan kiinnittyvä kaapeli). Siihen näyttäisi tulevan jännitettä kun avaimesta kääntää.
Eli olisko ny sellane keikka, että pari vuotta sitten asennettu, ihan uusi virranjakaja, on sanonut sopimuksensa irti, 5000:nen ajokilometrin jälkeen?
Old 24.04.2023, 18:32
kaierkki's Avatar
kaierkki kaierkki is offline
Konnari
kaierkki on oikealla tiellä
Voi olla myös jakaja poikinut, kannattaa mitata startatessa paljonko tulee jännitettä puolan +johtoon, pitää tulla yli 10,5v, vika voi olla silloin myös virtalukon pohjassa, kokemusta löytyy...
Old 25.04.2023, 15:23
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Jakaja lienee tyyppiä HEI, veikkaisin sytkämodulia.
Old 03.05.2023, 01:20
Kiitoksia vastanneille - vikakin löytyi!
Mielenkiinnosta purin virranjakajan kannen pienempiin osiin kurkatakseni mitä kelan/puolan alta löytyy. Puolaa "sivuun siirtäessä" yksi sisään menevistä piuhoista lopsahti eristeistään irti ja näytti siltä, että on ollut poikki jo pidemmän aikaa.
Todennäköisesti piuha on katkennut jo aikaa sitten kun puola on vaihdettu uuteen (ei minun toimestani - ilmeisesti kyseessä on joku "refurbished"-osa). Piuhan päät on kuitenkin pysyneet kosketuksissa ja virta on mennyt läpi. Nyt sitten hapettunut riittävästi ja/tai tärinästä irronneet toisistaan ja sähkön läpimeno loppunut siihen.
Täältä löytyy kuvia aiheesta: https://www.dropbox.com/sh/nt7oprc40...eHYVcPDta?dl=0
Niistä voinee aika helposti havaita, että kyseessä ei ollut uusi, vaan fiksattu osa: Puolan piuhojen "navat" oli kirkkaat, maadotusnapa taas hapettunut ja harmahtava. Puolan ympäriltä löytyi ruostetta ja puolan alapinnan korkeajännitettä(?) välittävä osuus oli raaputettu varmaan ruuvimeisselillä puhtaaksi (nyt näytin sille hiomapaperia). Harmillisesti en ottanut kuvaa tuosta ruuvimeisselillä raaputetusta pinnasta - se jos jokin kertoi ihan selvästi, ettei tuote ole tullut tehtaalta.
Old 03.05.2023, 10:41
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Tosi hieno homma kun vika löytyi, pääset taas ajelee 😜
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 04.05.2023, 06:16
Usein sinne kertyy kosteutta ja vettä joten jos puola on pari vuotta vanha, se saattaa olla jo siinä ajassa tuon verran ruostunut. Mutta se raaputettu kohta on jännä, mistä ostit tuon jakajan?
Old 15.05.2023, 09:28
Sama se on MSD jakajissa että ihmeen innokkaasti kerää kosteutta sisäänsä ja ruostuu.
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
