Runnereita isommiksi ja ilmansaantia paremmaksi kotikonstein?!
Moi!
Olen kartoittanut että mistä saisi halvimmalla isommat runnerit, siis sellaiset missä ilmaa on enemmän tarjolla High Flow- mallista. Kyseessähän on selvästi harrasteauto ja kaikkea pitäisi tehdä itse jne. Suomessa kyseiset maksaa yli 400 ekee. Jenkeissä sama taaloissa plus muut kulut. Tilaushan lopuksi menee jenkkilän suuntaan, mutta löytyi myös tälläinen KITti, jolla suurennuksen voisi tehdä kotikonstein vai onko se mahdollista ollenkaan. Onko sinulle tuttu? Kerro mielipiteesi? http://global.ebay.com/gbh/viItem?It...06665560#photo
Vakiorunnerin sisämitta on 37,33mm, tolla pallokeksinnön jälkeen se on huimat 38,37mm eli täysin yhdentekevä "kasvatus" ja markkinointiteksti on tuubaa. Tuohon ei kannata rahaa laittaa.
AS&M / TPIS isojen runnerien sisämitta 42,16mm
Ja vakiothan on niin ohkaset, että menee puhki pelkästään katseella..
Moi!
No eihän siinä todellakaan seinämän paksuus ole kovin kummonen.
Mistä olette tilaillut runnereita? Onko Edelbrock hyvä, entäs Accel? Mitä nuo AS&M ja TPIS ovat?
http://www.azspeed.com/ http://www.tpis.com/ |
AS&M on parhaat,mut eikös TPIS osta myös runnerit tuolta?? Taitaa olla yhdentekevää mitkä laitat ei niissä hirveästi eroja ole,ainakaan käytännössä,asm:t on isoimmat mitä saa Tpi imusarjaan! |
Kyllä ja kyllä. Joskus kesällä seurasin kun yhdellä thirdgen-palstalla kiroilivat noiden olevan kiven alla. Epäilivät jopa lopetetuiksi. Olivat tehneet kimppatilauksen viime vuoden puolella eivätkä olleet vielä saaneet. Voi siis joutua tyytymään noihin muihin valmistajiin. Accelit ovat pikkusen pienemmät mutta samalla hilpun lyhkäsemmät. En ole ihan saletti Edeleistä, niistä mulla ei ole dataa. Voisko olla samat kuin Accelit? Matkopilla on muistaakseni Edelit ja kertoi niidenkin olevan lyhkäsemmät kuin vakiot (vähemmän tilaa plenumin alla).
Laitoin kyselyä AS&M:n suuntaan.
Onhan se heikkoa sieltä tilatessa, kun ei ole kuin USA:n osavaltiot listalla.
Vai olenko käsittänyt asian aivan väärin, no ehkä se selviää ... joskus Minkä kautta olette niitä tilaillut, jos olette???
Itse ostin syksyllä Edelin runnerit Summitin kautta, maksoi Suomeen tuotuna noin 300¤. Lisäksi plenum ja imusarja (+kannet) avarrettu runnereihin sopiviksi. Runnerit kaipaavat pientä sisäpintojen hiomista ennen asennusta ja ne ovat aika "tiukat" asentaa.
-86A, ja sen huomaa |
Mulla on Accel:in runnerit, jotka ovat vakioita lyhyemmät ja halkaisijaltaan paksummat. Virranjakajan päälle tuleva kansi otti kiinni virranjakajaan-> No pari prikkaa väliin. Sen verran matalammalla plenumi on nyt ettei Edelbrockin imusarja mahdu paikalleen, jos ei käytä sitten taasen Edelin omia runnereita. Last edited by Dalton : 19.12.2007 at 13:18. |
