Old 14.02.2018, 23:55
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Lubrikanttia jos crc tai wd42 ei käy.
Jossain ohjeessa oli et voitele akun navat oililla.
Hyvin on toiminut. Silikoonihan estää kontaktin. en jummarra.
Old 15.02.2018, 05:48
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Enston liitosrasva tuli jonkun aikaa sitten ostettua, kun etsiskelin jotain vastaavaa tuotetta. https://www.sahkonumerot.fi/5044110/
Mistähän tätä saisi tavan kuluttaja pk-seudulla?
Pitäisi oikeastaan palauttaa se mun Wurth-pullo sille mölölle myyjälle.
'Let's get ready to rumble'
Old 15.02.2018, 09:14
heimo huima's Avatar
Ei tarkempaa tietoa. Jostain nettikaupasta itse tilailin pari vuotta takaperin ja tietenkään ei enää muista mistä.
Old 15.02.2018, 09:28
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
SLO:n verkkokaupassa näkyy olevan tarjolla, mutta voi olla että pitää olla yritys että pääsee asiakkaaksi.
Enston sivuilla mainitaan jakelijoiksi SLO:n lisäksi Ahlsell, Onninen ja Rexel. Voisi arvata että paikalliset sähköalan erikoisliikkeet saavat tilattua.
Täältä voisi saada tilattua myös, tosin joutuu tilamaan yli 75¤ alv0 arvosta...
Old 15.02.2018, 10:14
Silikonirasvan pitääkin estää kontakti - muihin napoihin ja maahan ja hapettaviin elementteihin. Eihän sitä siinä kontaktipinnalla ole sitten, kun liitin on kiinni. Eli ensin kontaktinpuhdistussprayllä hapettumat veks, liitin kiinni ja päälle silikonirasvaa. Avot.
Jos siihen vetää jotain nestemäistä sähköä johtavaa, varsinkin jos se ei kuivu, niin sulla on oikarin riski (=savua ja huonolla tuurilla tulta).
Old 15.02.2018, 12:44
Originally Posted by ToniH
PS. En käyttäisi mitään ihan juoksevaa, joka ei tavalla tai toisella "kuivu". Semmoset saattavat imeytyä paikkoihin, mihin sitä ei haluta tai esim. vaurioittaa piuhojen eristeitä tai jopa muovisia liitinrunkoja. Ja pahimmillaan aiheuttavat oikareita.
Oikeaan tarkoitukseen tehdyt ovat epäilemättä muovi ystävällisiä. Olen tuota esim. ennen puristusliitoksen tekoa vartavasten imeyttänyt kuparisäikeiden väliin paikoissa missä vesi saattaisi joskus myöhemmin päästä sekaan.
Mutta tuo enston kama on varmastikin parasta liittimiin kun pysyy paikoillaan.
Tuolta siitä joitain kokemuksia
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=144009
Old 15.02.2018, 19:07
jeretz's Avatar
jeretz jeretz is offline
jeretz on oikealla tiellä
Wurth Voiteluspray HHS 2000
Suihkaus Wurthin 2000 napoihin ja kenkiin, kengät kiinni ja päälle vielä suihkaus ja homma ok.
https://www.puuilo.fi/HHS-2000-Voiteluspray-500ml
Näin itse olen tehnyt n. 20v, kun keksin tämän sprayvaseliinin.
Sama sopii myös sähköliitoksiin yms.
(Synteettinen, ei vaurioita kumeja eikä muoveja).
LS1 Vortech/Trans Am
Jaguar XF 3.0D X260
Bandit 1200 S
http://reka10.kuvat.fi/kuvat/
Old 15.02.2018, 22:22
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Noniin. Siis akun napoihin vain oilia , lukihäiriö.
Muusta ei tiedä kun vaselin ja silicon spray. <eri aineet liitoksiin jos haluaa kiinni.
Paree kun en ala kumimaalisprayta ehdottamaan.
Bensa kävi viimeks kun tankkas sopivaan veekasiin..
Old 16.02.2018, 17:06
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Rasva liitoskohdassa ei lisää ylimenovastusta, kuten jotkut väittää. ( on mitattu ).
Esim. akun navassa rasva kengän päälle siveltynä on vain puolihoito. Oikein tehtynä liitospinnat avataan ja putsataan mekaanisesti esim. karhunkielellä, pestään ja heti rasvataan ettei oksidikerrosta ehdi syntyä liitospintaan. Pistokkeissa sama homma, rasvaa juuri siihen nokkaan josta se mitätön pinni pilkistää. Näin tehtynä ei ole tarvinnut kontaktiongelmissa painia vuosikymmeniin.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 16.02.2018, 17:16
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Joo se akun napa (esimerkkinä) voidaan rasvata ennen liittämistä koska metallit puristuvat toisiaan vasten sieltä mistä se on mahdollista puristaen rasvan välistään. Lopputuloksena on metallien välinen kosketus joka on suojattu mahdollisimman hyvin sieltä missä kosketus ei ole täydellinen.
Sama pätee muihinkin liitoksiin jos ei puhuta jostain millivoltteja välittävistä joissa kosketuspintojen voimakin on ihan hengetön.
Sprayvaseliinia on tullut laitettua moniin liitoksiin paikoissa joissa todennäköisyys kosteuden pääsylle liittimen sisään on todennäköistä ajan saatossa.
Esim AMP SuperSeal ei ole kovin pitkäikäinen liitin ilman suojarasvaa kun se altistetaan ympärivuotisille olosuhteille vaikka se näyttääkin ihan hyvin suojatulta. Kuivana ja puhtaana kun ne tekee niin muutaman vuoden päästä avattaessa niissä on usein vesihelmiä ja korroosiota sisällä.
Itse olen käyttänyt Bilteman kaksikkoa joista toinen on liitoksen hapettuman poistoon (mikäli pinnit ovat jo vihertyneet) ja jälkihoito saman sarjan suojaspraylla jonka oletan olevan sprayvaseliinia. Akun napoihin tuo on liian ohut aine, eli akkunaparasva pysyy siellä paremmin. Akkunaparasvan kanssa ei ole ilmennyt sitä valkoista hapettumakasaa jota ilman sitä ilmeni aina Hiacen akun napojen ympärille.
