  #1391
Old 11.08.2018, 16:11
1969TurboFire's Avatar
Kuvia sitten kun kehtaat laittaa! Rockkiautossa oli muuten halpoja kennoja.oliko 30-40e kun ostin.Mun kenno meni myös rikki seisonnan jälkeen.
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 11.08.2018, 17:19
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Jes!
Tosi hieno homma,et auto ajossa,on kyl ollu mukava seurata projektin kehittymistä
vastoinkäymisistä onnistumisiin ja hienoa dokumentointia meille tuleville frameoffilaisille
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 12.08.2018, 00:40
Originally Posted by T72
Hienoa että auto on liikenteessä
Tuo voisi johtua väärässä asennossa olevasta interlock vaijerin vivusta, eli rattiputken alapäässä konehuoneen puolella oleva vipu pitää olla yläasennossa, että avain lähtee pois.
Tässähän se vika oli
Kiitos vinkistä!
Hyvä etten ehtinyt alkaa purkamaan rattiputkea turhaan.
Old 12.08.2018, 01:21
Päivitykset on olleet vähän heikolla tasolla viimeaikoina, kun päivät oli pitkiä tallissa.
Suurin osa projektikuvista löytyy nyt tästä linkistä.
https://photos.app.goo.gl/nXos0MMwmzMjOIj32
Tässä muutama kuva autosta eilen.
https://photos.app.goo.gl/LhHe1RPwbUu5em9M6
Old 12.08.2018, 08:57
Sammy_'s Avatar
Sammy_ Sammy_ is offline
Club Tom of Finland 1%
Sammy_ on oikealla tiellä
Hyvältä näyttää!
Old 12.08.2018, 10:40
Niin näyttää
Old 12.08.2018, 15:56
Mukavaa oli taas turista meetissä vanhojen ja uusien tuttavuuksien kanssa.
Joka kerta myös oppii jotain uutta näistä muoviautoista.
Kotiin palasimme tuossa kahden aikoihin iltapäivällä.
Auto toimi jopa yllättävän hyvin koko reissun. Nopea hammastanko ohjaus tekee ajamisesta vähän mikroautomaista ja se että pyöränkulmat ovat miten sattuu, tuo ajamiseen hiukkasen jännitystä. Suurin yllätys oli se, että noin isot vanteet ja renkaat pyörivät jokseenkin täristämättä vaikka niitä ei ole lainkaan painotettu, pelkästään pyöräytetty kumit vanteille.
To Do -listaa tähän;
- Rattiaksilan kääntö poorilla varttikierroksen verran, että saa ratin suoraan. Tämä tarkoittaa toki sitä, että kiristysruuvi osuu sitten rattiaksilan pooriosaan, eikä siihen aksilassa olevaan sileään osuuteen. Tuleeko ongelmia ?
- Kaasuttimen säätö. Nyt on tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla matalilla kierroksilla todella rikkaalla, seossuhde 10-11 välillä, kovemmilla kierroksilla tasakaasulla paremmin alueella 12-14 välillä, mutta kiihdytyksessä menee laihalle, käy neula pohjassa n. 16 tietämillä.
Lisäksi kulutus todella kiltissä matka-ajossa noin 22,5 litraa satasella.
- Jarrutehostimen toiminta. Luultavasti kone ei tuota riittävästi vakuumia, joten luultavasti joudun hankkimaan sähköisen vakuumipumpun.
- Jarrujen parantaminen. Selvitys, mahtuuko hyllyssä lojuvat Brembot vanteiden sisään ja kiinnitysadapterit.
- Pakosarjantiivisteiden hankkiminen. Felprota joku jo suositteli, mutta otan vastaan ehdotuksia, mitkä kestäisi parhaiten ? Pelkäänpä, että suurin ongelma on noissa vanhoissa Hookerin peltisarjoissa, mutta niille ei oikein ole mittään tehtävissä.
- Pakosarjan pulttien hankkiminen kuusiokolo tai torx kantaisina, nykyisiä kuusikanttisia ei mahdu kunnolla kiristämään. Mistä löytyisi ?
- LeMans valokupujen reunojen viimeistely ja kiillotus. Ehkä vielä hiukan lämmittämistä paremman istuvuuden saavuttamiseksi. Myös muutaman naarmun kiillotus.
- LeMans valokuvuille 4mm kierteellä olevat kupukantaiset RST-pultit. Mistä löytyy ?
- Valokupujen kiinnitykseen mustia muoviprikkoja kahta kokoa, 4mm sisäreikä ja 8-9mm ulkohalkaisija, sekä 4mm sisäreikä ja 12-14mm ulkohalkaisija. Mistä löytyy ?
- Pyöränkulmien säätö. Erityisesti vasenta etupyörää täytyy saada n. 10mm eteenpäin, mutta lisäksi Camber ja Caster etupäästä saatava kohdilleen.
- Vasemman etupyörän lokasuojan alaosaan tekemän vaurion korjaus.
- Takapään rauhattomuuden ja arvaamattomuuden selvitys, väljyyttä tai väsyneet puslat ?
- Rear compartmentin akkukotelon kannen saranan korjaus.
- Takalasi-hyllyn lukon vastaraudan hankinta ja kiinnitys.
- Keskuslukon sisänuppien kiinnitys.
- Jalkatilojen led-valojen kiinnitys.
- Door Ajar switchien kumipuskurien asennus.
- Hood Ajar Switchin asennus.
- Hoodin tiivisteen asennus.
- Hoodin kumityynyjen teko ja asennus.
- Hoodin lukkojen parempi asennus. Täytyy löytää pitkiä 4mm uppokantaisia RST-pultteja. Mistä löytyy ?
- Perävälityksen vaihto tiuhempaan. Tremec T56 Magnumissa nelosen välitys on suora ja nykyisellä perällä kulkee 100km/h 2800 Rpm nelosvaihteella, viitosta voi käyttää aikaisintaan satasen vauhdissa, kuutosta ei pääse edes kokeilemaan.
- Kierroslukumittarin sekoilun selvittäminen, isommilla kierroksilla vaikuttaisi näyttävän oikein, mutta matkakierroksilla ja tyhjäkäynnillä huitelee välillä 5000ssa ja välillä reilussa 3000ssa. Sähköinen Autometer mittari on suoraan lintuhäkkiin maadoitettu. Ehdotuksia missä vika ?
- Selvitys, miksi vilkkujen merkkivalot syttyy kun vetää parkit tai ajovalot päälle. Maadoitus ?
- Vaihtorelekytkentä lasinnostimille.
- Antennivahvistin radionantennijohtoon. Toimii, mutta liikaa katvealueita.
- Takadiffuusorin viimeistely ja asennus.
- Etuspoilerin asennus.
- Uusien penkkien hankinta ja nykyisten myynti.
- Tuulilasin ja kuljettajan ikkunan hionta, maalausreissun aikana tulleita jälkiä.
- Keulan ritilöiden asennuksen parantelu.
- Astro Ventilation ritilöiden alle verkko oikeaoppisesti. Mistä löytyisi sopivaa ?
Old 21.08.2018, 14:17
Ärsyttävää, kun sähköpostiin tärähtää tarjouksia aina vaan paremmista osista...
http://www.corvetteamerica.com/specials/detroit-speed?searchdest=%2FDefault%2Ecfm&idlist=3554%2C35 21%2C1204%2C1202%2C3549%2C3366%2C3374%2C3298&searc hname=Home%20Page%20Features
Ei, en tilannut...
Old 21.08.2018, 21:03
On sulla joksikin aikaa askaretta. :-\\\
Old 21.08.2018, 23:31
On...
Sunnuntaina katkaisin puukkosahalla pakosarjan laipat kahdesta kohtaa,
Vaihdoin pakosarjan tiivisteet, käytin lämpimäksi, jälki kiristin kuumana, annoin jäähtyä, jälki kiristin.
Eilen ajoin 10km lenkin ja jälki kiristin pakosarjan kuumana. Kuidutin renkaan kanssa kontaktia ottaneen lokasuojan alakulman.
Tänään jälki kiristin pakosarjan vielä kylmänä. Ja maalasin ja lakkasin kuidutetun lokasuojankulman.
Huomenna nelipyöräsuuntaukseen ja kaasarinsäätöön.
