#141
Mie kanssa sisuunnuin! Latasin ja linkitin kaikki puuttuvat kuvat toiseen kuvapilveen koska...
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT 2006 Chrysler 300C 5.7L HEMI AWD |
#142
Kuvatkin urakoitu kuntoon, hieno homma
Saitko juurikaan maileja alle kun Vette taisi valmistua aika loppukesästä? Eikä siinä säätkään suosineet. Entä mitä kaavailuja tallikaudelle? Sun Blueprint pitää saada ensi kesäksi vartille. Voimaahaan siellä pitäisi olla aika sopivasti. |
#143
Jonkin verran sillä ajelin, pisin lenkki taisi olla noin 200km cruising muiden Jyväskylän alueen vetteheppujen seurassa. Enimmäkseen syksy meni kuitenkin lapsusten korjailuun. Sain auton leimattua (takajarrusatuloiden onnistuneen ilmaamisen jälkeen) ja käytin sitä myös nelipyöräsuuntauksessa.
Kuskin puolen takarengas jäi silmin nähden auraamaan ja säätövara jopa ilman shimmejä loppui kesken. Irroitin ko. tukivarren tuossa vuodenvaihteessa ja prässillä kevyesti "oikaistiin" sitä, toimenpiteen vaikutukset on vielä hämärän peitossa. Jälkikäteen mietin että voiko cambertangon mitta/säätö vaikuttaa asiaan? Takajarrusatuloita oli bubba "korjannut" mm. tekemällä kierteet adapterille johon sitten kiinnittyi ilmausruuvi mallia X. MPÄ:llä oli hyllyssä kunnostetut satulat ja päätin vaihtaa ne tässä samalla. Vette on siis taas pukeilla. Irroitin viime syksynä asennetun valance panelin ja vein sen maalarille yhdessä vanteiden kanssa. Vanteet on tarkoitus putsata sisäpinnoilta ja maalata mustaksi. Kevään aikana sitten tilailen uuden rengassarjan - tyyliin 245/60/15 eteen ja 255/60/15 taakse. Ilmanputsari vaihtuu K&N X-Stream Airflow malliin jos se suinkin mahtuu konepeiton alle. Kaiken kaikkiaan Blueprint tuntui syksyllä vähän nuhaiselta verraten spekseihin. Kyseinen moottori/kaasari -kombinaatio on käynyt säädöissä Ojalan Jukalla joten luulisi että siltä osin kaikki ok. Villi veikkaus on että Hookerin sivuputkissa olevat vaimentajat syövät tehoja. Nämä ovat tilauksessa, toivottavasti ehtivät kesäksi tai pitää ajella ilman vaimentimia...
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT 2006 Chrysler 300C 5.7L HEMI AWD Last edited by CORV3773 : 23.05.2022 at 18:44. |
#144
Roger.
Toivottavasti uudet mufflerit auttavat, 3,5" vai 4"? Sivuputki kun taitaa olla konstruktiona haastava jos pyritään laskemaan tehoja läpi mutta kaiketi niistä 500-600 hepoa vielä menee. Mulla on OBX:n resonated sivuputket tuntuneet vielä riittävän viime kesäisille tehoille. Kokeilit varmaan kulkua myös ilman ilmanputsaria kun aika ohkaiselta toi eka systeemisi näytti. Mulla jäi muuten Holley 4150 runkoisen kaasarin drop base pohjalevy johon liittyviä mittoja on tuolla myydään palstalla Super Victor imusarjailmoituksen yhteydessä. Voiko automaatti luistaa? MPÄ:llä on varmaan tukareita tarvittaessa jemmassa ja taitaa muillakin palstalaisilla niitä löytyä kunnostettuina tai sellaisenaan. Mut ehkä se on jo nyt reilassa. No, kuulostaa siltä, että ei ole samanlaista savottaa edessä kun toi sun iso rykäisy. |
#145
tuo KN x-stream on läpihengittävällä kannella, joten mahdollinen imupuolen ahdistus poistunee sillä.
Laatikko on täydellisesti juuri rempattu, eikä se oman koeajon perusteella luistanut. Itse epäilen eniten tuota ilmanputsarin ahdistusta, koska käsittääkseni kaasuttimen säädöt on tehty korkeammalla elementillä. Eli voi mennä rikkaalle tuolla matalalla mallilla? tietysti pakopuolikin voi aiheuttaa omat vaikutuksensa. Kohtahan se selviää, kun pääsee testaamaan!
#146
Pientä jumppaa
Aika rauhallinen kevät auton rassauksen suhteen mutta lumien sulaessa alkoi polttelemaan. Perä on taas kasassa ja jarrut ilmattu. Vaihdoin sen väliaikaisen ilmanputsarin K&N hengittävämpään malliin. Kotelossa on 1,25" drop plate ja konepeittokin menee kiinni! Ei sinne tosin kummonen rako jää...
Täällä keskusteltiin renkaiden ominaisuuksista. Alunperin olin aikeissa hommata valkosivut, perustuen lähinnä mututuntumaan ja ulkoisiin avuihin. Ja olisihan se pyhäinhäväistys laittaa amerikkalaiseen klassikkoautoon kiinalaiset renkaat! Niin no... toisin kävi. Tilasin Nankang SP-7 255/60 joka kulmaan, tehtaan optiorengasta vastaava koko. Made in Taiwan. Veikkaan että hinta-laatusuhde on kohdallaan, tingitään sitten periaatteista ja siitä ulkonäöstä. Näillä mennään ainakin tämä kesä eikä haittaa jos takarenkaat sulaa matkalle! Vanteet kävi maalissa ja niistä tuli siistimmät, aika läski paketti kaiken kaikkiaan. Sivuputkiin yritin saada vähemmän rajoittavat vaimentimet täksi kesäksi mutta se ei toteutunut. Nyt sitten mennään ilman ja ainakin tallissa melu on melko huumaava. Tässä välissä oli helppo tehdä pieni fixi kun putket ja rocker panelit oli poissa tieltä. Korin maali (sekä kuskin että apparin puolella) kynnyslistan ja rocker panelin välissä/alla oli huono, laikkuja siellä täällä. Päätin hoitaa homman kevyellä hionnalla ja spraymaalilla. Lähemmin tarkasteltuna ei niin nätti mutta yleisilme ovi auki OK+ Huomenna vielä pikku viilausta ja lauantaina liikenteeseen, toivottavasti paikat kestää...
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT 2006 Chrysler 300C 5.7L HEMI AWD Last edited by CORV3773 : 23.05.2022 at 18:55. |
#147
Muutaman päivän kokemuksella pulkka tuntuu toimivan ja on pirteämpi kuin viime syksynä. Uudet renkaat rauhoitti menoa kummasti eikä leveyskään tunnu ohjauksessa. Sivuputkien volyymi ilman vaimentimia alkaa tosin olla sietokyvyn rajoilla, varsinkin kierrättäessä. Parkkipaikoilla tulee katseltua ympärilleen ennen kuin räjäyttää koneen käyntiin. Tässä pieni klippi kesälaitumille lähdössä...
https://vimeo.com/268902035
#148
Mii laiki 👍🏼
Z06 / 2007 |
#149
Kaunis.
#150
Chevrolet Chevelle Malibu sport coupe 1969 Former 1967 427 L-68, M-21, tripower, Marlboro maroon, Saddle tan, coupe owner Former 1969 572 Tremec TKO-600, Monaco orange "The Wounded Warrior" owner |
