  #1431
Old 19.09.2019, 17:02
KimmoT's Avatar
KimmoT KimmoT is offline
KimmoT on oikealla tiellä
Originally Posted by LT-1
Dampperi löytyy jo ysiviis mallissa tankista tehtaan asentamana. Eikö muka C5.
Vakio suutinkiskoissa on damperi, mut tähän on vaihdettu aftermarket railit, kun vakio ls3 raja tuli vastaan.
Old 19.09.2019, 17:54
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Omasta poistin dampperin kun katsoin sen kuristavaksi, ei mitään ongelmaa havaittu missään, mutta varmasti sillä tarkoitus on.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 19.09.2019, 19:51
TommiT's Avatar
TommiT TommiT is online now
TommiT on oikealla tiellä
En tiedä miten tasaista muilla on ollut painekäyrät mutta tässä Kimmon autossa paine sahaa riippun tilanteesta yleensä noin 0,4bar. Joissain tilainteissa jopa enemmän. Tässä kuva jossa ajetaan tasaista noin 100km/h vauhtia. Paine vaihtelee noin 2,6-3,05bar välillä
Old 19.09.2019, 20:31
KimmoT's Avatar
Paineenvaihtelu on tosiaan niin nopeata ettei sitä näy ollenkaan Autogaugen mittarilla. Pelkästään Boschin anturilla, joka on kytketty HP-tunersin loggaukseen.
Old 20.09.2019, 18:47
Minkälainen anturi kyseessä ja miten se on poweroitu? Näkyykö sama värinä kaikilla kierroksilla ja kuormituksilla?
Old 12.10.2019, 18:57
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is offline
Skorppi on oikealla tiellä
C5 lähti ja kutosta tilalle. Mulla on vanha Efilive Flashscan v1 joka ei toimi kutosessa, joten se pitää päivittää. Nyt mietin, että pitäskö vaihtaa HP Tunersiin. Mielipiteitä puolesta ja vastaan?
2006 C6 Coupe Supercharged
Old 13.10.2019, 19:20
Samat asiat niillä saa käsittääkseni tehtyä.
Hieman ehkä enemmän käyttäjiä täällä Suomessa on HPTunersilla. Toki kummallakin valmistajalla on omat tukifooruminsa myös.
Jos on omaan tottunut ja sen päivitys halvempi kuin vaihto niin sitten varmaan menisin samalla millä aiemmin. Ei tarttisi opetella toista käyttöliittymää, vaikka tosiaan samat asiat niillä saa tehtyä, ainakin pääsääntöisesti.
Old 14.10.2019, 08:28
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Itse olin saman valinnan edessä kun kutonen tuli hankittua, sillä erotuksella että valinta piti tehdä ilman painolastia (EFIlive vs HPTuners). Omalla kohdalla vaaka kääntyi HPT:n puoleen huomattavasti selkeämmän käyttöliittymän vuoksi.
Jossain vaiheessa noiden välillä oli joitain pieniä eroja sen suhteen, mihin parametreihin pääsi käsiksi, mutta nykyisin ei oleellisia eroja taida olla. Muistelen, että HPT:n kaverit väittivät, ettei gen1 E38:n lambdasäädössä ollut viiveparametreja, eikä niitä ollut tarjolla EFIliven puolellakaan, mutta joku kolmas (vanhempi) valmistaja näytti kuitenkin löytäneen ne koodin seasta. Eli asiakaskunnan koko, merkki/mallijakauma sekä aktiivisuus vaikuttaa tässäkin siihen, mihin valmistaja rajalliset resurssinsa kohdentaa.
Erilaisia käyttöliittymiä on tullut katseltua ja (aikanaan myös tehtyä) reilusti yli 30v ja moottorinohjauksien osalta melkein 30v. Sitä taustaa vasten on sanottava että HPT on ollut yksi nopeiten sisäistettävistä ja helppokäyttöisimmistä, mikä hyödyttää erityisesti jos käyttö on satunnaista. Erityisesti nostaisin esille histogrammi+laskentatoiminnot sekä taulukoiden muokkaustoiminnot, joiden ominaisuudet riittävät myös vaativampaankin käyttöön.
Old 14.10.2019, 08:49
Skorppi's Avatar
Kiitos kommenteista. Mulla ei oikeastaan ole sen kanssa väliä, että mihin on tottunut. Olen säädellyt useita eri aftermarkettejakin tässä vuosien varrella, niin uuden opettelu ei haittaa. Se on ihan mielenkiintoistakin. Nettiä selatessa on tullut semmonen olo, että HP Tunersiin on vielä laajemmin tarjolla neuvoja ja vinkkejä kuin Efiliveen ja siksi aloin miettiä vaihtoa. Ja se Efiliven käyttöliittymä ei tosiaan kovin hyvä ole. HPT Pro-versio tuo pari analogiatuloa. Onko muuten mitään oleellista eroa miksi pitäisi ostaa Pro-versio jos nyt päätyy HP Tunersiin?
Old 14.10.2019, 14:22
barum's Avatar
Se, että saa samaan piirtoon, samalle aika-akselille synkroinoituna myös ulkoisia mittauksia, erityisesti laajakaista(t) ja painemittaukset, on äärimmäisen hyödyllinen ominaisuus ja erityisesti silloin kun asiat eivät mene kuin Strömsössä. Ääni Pro:lle.
Joku paljon itseäni viisaampi on joskus todennut, että kun ostaa kerralla hyvän, se kirpaisee vain kerran eli silloin kun ottaa lompakkoa taskusta. Kun ostaa huonon, se kirpaisee joka ikisellä käyttökerralla.
