  #1681
Old 12.04.2019, 23:05
Originally Posted by LT-1
Perän nosto yhdellä kertaa Bahcolla.
Keulan nosto Cool Toolsilla
Vaihteiston nosto Cool Tool
Remonttimiehen Cool Tool, on muuten yllättävän kätevä.
Parempia pukkeja kuin kuski ite.
oliko sille jotain muitakin käyttötarkoituksia?
1967 Tiger 289cid projekti
Old 13.04.2019, 20:21
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Moniakin, esim. voi käyttää tunteiden tulkkina, kuten: "pidä tunkkis".
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 21.04.2019, 16:46
Originally Posted by T72
Näköjään amerikkalaista (varmaankin made in china?) Quickjack nostinta saa nykyään Biltemasta: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...ack-2000042204. Onko kenelläkään noista kokemusta?
Myöhäinen vastaus: Audi-klubilla noista tehtiin kimppaostos pari vuotta sitten. Taisi olla just tuo BL-5000SLX. En muista enää mikä firma sen homman hoiti silloin, rupesi maahantuojaksi jne. mutta en tiedä jatkoiko oikeasti noiden kanssa vai oliko se vain kertakauppa. Ainakaan tilaamistani korotuspaloista ei koskaan kuulunut mitään, enkä toisaalta jaksanut kyselläkään niiden perään.
Jengi on kait ollut ihan tyytyväisiä muuten paitsi, että hydrauliliitännät kantsii tarkistaa/kiristää hyvin ennen käyttööonottoa, ellei peräti vaihtaa pikaliittimet heti paikalla johonkin laatuliittimiin. Niitä saa hydrauliikkaliikkeistä. Eli usempi valitti, että liittimissä ollut vuoto-ongelmia.
Ja akkukäyttöinen nopeampi kuin verkkovirtamalli ja tavallaan myös ehkä käytännöllisempi. Ja kyllä, made in China. Kyseinen jenkkifirma on kyllä toimittanut omaa designiaan olevia nostureita vuosikaudet, joten sinänsä pitäisi kait olla ihan jees.
Suhteellisen kevyt, joten rampit pystyy vaikka nostamaan omin voimin lattialta tai vaikka tönäisemään ne yhteen, jolloin voi ajaa auton siihen päälle tallin päivittäisessä käytössä.
Old 23.04.2019, 21:29
Noi räikkäpukit on varmaan ihan ok kun niitä kerran myydäänkin. Mun makuun liikaa liikkuvia osia jos noiden varassa olevan auton alla pitää turata. En ole omasta mielestä näitä 3 tn (15-109) pukkeja parempia vielä tavannut.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...kki-2000017053
Old 23.04.2019, 21:49
LT-1's Avatar
Jaa että liikaa liikkuvia osia ? Kaksi liikkuvaa osaa siinä on ja se liikkuva lipare joka menee hampaan koloon niin sehän kiilautuu sinne sitä lujemmin mitä enemmän painoa on. Ja kahva painaa automaattisesti lipareen aina hampaan koloon. En kyllä yhtään pelkää olla alla. Paljon suurempi vaara on siinä että asettaa pukin väärään paikkaan ja vielä suurempi vaara on tunkkausvaihe.
Mullakin on noita putkimallin pukkeja 4 kpl 2 T, mutta niissä on vähemmän eri korkeusasetteluja ja liian matala myös, joutuu alle pistään palikkaa. Tuossa räikkämallissa on 12 eri korkeutta eli hammasta. Sitten räikkähammasmallissahan on huippua se kun ensin tunkilla nostaa ylös, niin vetasee vaan yläosasta tarvittavalle korkeudelle ja siinä kaikki, ei tarvitse mitään tappeja sihtailla reikiin.
Old 24.04.2019, 05:53
En siis epäile etteivätkö toimi. Mun makuun iso U sokka vain tuntuu turvallisemmalta kuin hammastukseen nojaava kieli. Pari päivää sitten käytin bachon itsekseen nousevaa pukkia ja olihan se kieltämättä kätevä.
Old 24.04.2019, 09:54
Mulla on myös noita Bilhelveten 3TN versioita joku puoli tusinaa. Ne ovat todellakin tukevan oloisia - ja halpoja! Muutama vuosi sitten ostin Partsista pari semmosta teräslevyllä seisovaa pukkia mutta ne eivät ole mielestäni yhtä vakaan oloisia, alusta pitää olla ihan viivasuora ja puhdas, en suosittele.
Uusimpana hommasin viime kesänä Raceramps - "pukkeja", joiden päällä auto seisoo pyörillään. Asiallisia.
Räikkäpukkejakin on 30v takaa pari kpl mutta niitä ei tule enää paljoa käytettyä. Niiden kanssa kantsii varoa sitä, ettei auton alla ollessaan vaan vahingossa potkaise sitä vipua. Jenkkifoorumeilla on vastaan tullut juttua paristakin tämmösestä onnettomuudesta. Vaikka siinä on siis paino päällä niin on mahdollista vahingossa pudottaa pukki alas, vaikkei sen pitäisi olla mahdollista.
Old 24.04.2019, 15:44
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Toinen käyttis just räikkäpukkien päällä enkä luota yhtään, mahdollisimman vähän auton alla itse. Kerran saanut yhdestä lukituksen auki kun jotain tarttui siihen kahvaan. Tosin päällä oli vain osapaino mutta jäi mieleen.
63, 91, GM patteri
Old 24.04.2019, 17:42
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Törmäsin itsekin tuohon Audiclubin viestiketjuun . Sinne oli pari viikkoa sitten tullut uusi viesti, että Jalator Oy:llä on noita poistomynnissä reilu 10 kpl. Hinta jää reilu pari hunttia alle Bilteman, joten kävin sieltä yhden hakemassa omaan talliin. Käyttöönotossa ei ilmennyt mitään ongelmia, ei vuotoja ja toimii just niin kuin pitää . Bilteman pukit saa jatkossa viettää enemmän aikaa tallin nurkassa...
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 25.04.2019, 12:59
frost63's Avatar
Kiitos vinkistä. Tuli tilattua yksi, onnistuin perustelemaan itselleni että helpompi pestä pyöränkotelot ja pohja . Huomenna pitäisi päästä hakemaan.
63, 91, GM patteri
