  #1691
Old 25.04.2019, 14:02
Kantsii lukea kaikki matskut kunnolla ja surfatakin. Mutta, tämmönen vinkki tulee mieleen: älä koskaan nosta Quickjackia tyhjänä ylös. Se meinaan jämähtää siihen asentoon ja on vaikea tuoda takaisin alas. Tämä liittyi johonkin tasausjärjestelmään, joka huolehtii siitä, että kumpikin puoli on samalla korkeudella. Ilman vastusta systeemissä ei riitä tarpeeksi painetta ja homma sekoaa/jämähtää. Kun sitä asennuksen jälkeen testailee ilman autoa niin nosta vain vähän matkaa, älä ylös asti.
Old 03.05.2019, 02:48
Mihinkään ei voi nykyään luottaa, jopa NASA on käyttänyt väärennettyä alumiinia
https://www.bloomberg.com/news/artic...llite-failures
Old 03.05.2019, 09:38
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
...jopa NASA on käyttänyt väärennettyä alumiinia.
"Väärennetty alumiini" on terminä jotenkin huvittava, mutta vähintäänkin epäselvä, vaikka sitä käytettiin myös T&T:n ja Talouselämän artikkeleissa.
Tästä on ollut kyse, eli käytännössä materiaalitodistusten väärennöksistä:
“As a result of internal investigations, Sapa Profiles Inc. (SPI) has learned that the test records for certain aluminum extrusions manufactured at the SPI facilities were altered by certain employees. Specifically, we have learned that some test results for mechanical properties – ultimate tensile strength, yield strength, and elongation – have been altered to change failing test results to passing test results between 1996 and 2015. This unsanctioned practice is completely unacceptable. The misconduct was immediately stopped, the employees involved were terminated. SPI alerted government officials and are working closely with them as they conduct their own investigations.
SPI has taken extensive measures to enhance the integrity of the quality systems at the SPI facilities. These measures include:
• SPI has hired a new senior level plant manager and a new lab supervisor.
• SPI, together with other Sapa Extrusions Americas plants, are conducting additional training for all lab technicians, installing new state of the art testing equipment and improving overall ethics and compliance programs.
• The Sapa Extrusions Americas organization will be further strengthened with the forthcoming addition of a new Vice President of Quality and a new Director of Compliance.
Our primary concern throughout this process has been, and still is, our customers. Over the last weeks, SPI customers have been contacted. SPI has set up a technical response team to reach out proactively to customers, inform them of the testing issues that have been discovered, and work closely with them to address any concerns they may have.
The Sapa Extrusions Americas management team takes ethics and integrity very seriously. We remain 100 percent committed to setting this situation right and preventing it from ever happening again. We will also continue providing the affected customers with their full support to resolve any issues this situation may have caused them.”
Sapa Profiles Inc.
Lähde.
Kyseessä ei ole ihan ainutlaatuinen asia, ja on ihan arkipäivää vaikkapa vyö ja tie -hankkeen kotimaassa. "If you fool me once, shame on you. If you fool me twice, shame on me."
Old 03.05.2019, 13:12
Itsellenikin tuli mieleen vannehopealla maalattu perunatärkkelyspuriste. No ties vaikka tärkkelys olisi se puuttuva seos ainesosa mikä heikkouden aiheutti.
Old 03.05.2019, 14:19
barum's Avatar
Heh, linkistä tuli ensimmäisenä mieleen, että alumiini osoittautuikin teräkseksi, eikä kantoraketin työntövoima enää riittänytkään.
Jotenkin ihmetyttää, että kun ollaan tekemässä laitteita, joissa yksikin noin kriittinen vikaantuminen huuhtelee vessanpöntöstä muutama sata miljoonaa kerralla, ei kuitenkaan tehdä itse ko. tärkeysluokan osille materiaalitestausta. Eikä nähtävästi edes ensimmäisen epäonnistumisenkaan jälkeen.
No, onneksi sentään jossain tulee säästöä, samalta isolta rahasäkiltä kun rahoitus viime kädessä kuitenkin tulee.
Old 06.05.2019, 17:46
frost63's Avatar
frost63 frost63 is offline
frost63 on oikealla tiellä
Quicjack koeponnistettu, tosin käyttiksellä.
- tyhjänä ei tosiaan kannata liikaa leikkiä. Sain 1. asennosta alas vain seisomalla päällä.
- 'ota mukaasi' ei välttämättä ole aivan itsestäänselvää. Rampit ovat n. 180cm pitkiä ja painoa n. 37 kg kpl. Toimistorotta ja sedan eivät noita kuljeta vrt. tunkki ja pukit
- setup:ssa tässä tapauksessa pihalle on sen verran hommaa että perinteiset tavat ovat ihan kilpailukykyisiä. Eri asia jos käyttää kiinteästi tallissa.
- tietty turvallisuuden tunne on kuitenkin vrt. pukkeihin. Viimeksikin kun hakkasin vetaria irti auton alla koko ajan hirvitti pukkien varassa. Quickjackin en usko taittuvan auton alle.
Ja kiinteä alusta tarvitaan, uppoavat nurtsiin jo siirrettäessä
63, 91, GM patteri
Old 07.05.2019, 11:03
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Olisi aina latingissa eli nopea jos upottaisi lattiaan nuo rampit ja letkut, napista vaan ylös. Monesti jää vehkeet käyttämättä jos valmistelevat työt koetaan hankaliksi. Mulla oli jonku aikaa yksipilarinen, jossa ajoramppi. siinä oli sitten akselinostimet, se oli aina käyttövalmis mutta vei liikaa tilaa auton alta, vaihdoin sitten rampin nykyiseen käpälämalliseen. Sekin voi olla liian hankala joskus ja tulee käytettyä tunkkia. Kakkospaikalle taidan upottaa saksipöydän, kun sellaisen kerran hommasin, öljyn- ja renkaanvaihtoon kätevä laite.
Old 09.05.2019, 06:22
Katselin ridetechin asennus videoita ja silmiin osui paineilmatoiminen nivelien murtohaarukka. Onko kukaan koskaan käyttänyt, jaksaako tosiaan naputtaa alapallotkin irti?
Old 17.08.2019, 12:16
frost63's Avatar
Kompura pohdintaa
Onko kukaan vaihtanut pikkupärisijästä 'oikeaan' kompuraan, muuttuiko melutaso?
Nykyinen on siis perinteinen V2 pärisijä jossa hinta/tuotto/koko ovat aika optimaalisia mutta se meteli on hirveää tallin sisällä eikä (hiljaiset) naapuritkaan ole (vielä) mitään pahaa tehneet. Jokin 4-5 kW kompura on pohdinnassa. Periaatteessa jokin kalliimpikin lamelli tai ruuvimalli voisi tulla kysymykseen, mutta tuppaavat olemaan hinnan lisäksi just pikkasen liian isoja ulkomitoiltaan. Onko perinteinen hihnaveto-mäntäkompura just yhtä äänekäs kuin tuo pikkukone?
63, 91, GM patteri
Old 17.08.2019, 18:00
JJ66's Avatar
kyllä isompi on jopa äänekkäämpi. Mäntäkompura on mäntäkompura mutta ruuvit on hiljaisia ja kalliitakin tai kalliimpi. Rakentaa äänieristetyn kopin kompuralle niin hiljenee, mulla se on sijoitettuna toiseen huoneeseen niin ei kuulu mitään..
