  #181
Old 06.09.2019, 13:29
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Originally Posted by MPÄ
Laitetaan tähän vielä lisätiedoksi, että laatikon sisältä ei montaa ehjää osaa löytynyt. Kaikki pakat oli palaneet, muutama pultti irti, planeettavaihteiston pikkurattaissa isot päittäisvälykset, metalliset tiivisterenkaat leikanneet kiinni, jne. Loppujen lopuksi oli siis hyvä, että pullautti öljyt pihalle ennen totaalista tuhoa.
Juurisyyt: vakiolaatikko ei ehkä vaan kestänyt strokeria ja lisäksi Turbiini oli tn. epätasapainossa, kaula syöpynyt ja ruosteessa turbiini kävi peruskorjauksessa, avattiin ja peruskorjattiin m. Uusi kaula.
Turbiinin kaula oli siis saanut pumpun akselin öljytiivisteen takana olevan holkin irti ja se oli liukunut eteenpäin tukkien turbiinista tulevan öljyn paluureitin, jolloin öljynpaine tietenkin nousi siten, että öljyt tuli paineella ulos akselin tiivisteestä.
Vetolevy oli kunnossa.
Laatikkoremppa teetettiin Lannevedellä, joten siinä on nyt takuu. Samalla varmistettiin, että se on nyt täysiverinen Corvette-mallinen TH350 laatikko (rinnakkaismalleissa on mm. vähemmän pakkoja) ja vahvistettu sellainen.
Ps. Alkaa olemaan todella hieno ja hyvä -77!
Usein kuullut tuon,että laatikko on vahvistettu.
Mitä siihen on silloin tehty,onko kyseessä case saverin laitto?
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 06.09.2019, 17:14
Siinähän ne oli lueteltu jo, eli järeämmät punaiset HD pakat, HD pannat, shift kit. Lisäksi lisättiin yksi levy/pinta, joka puuttui aiemmin, se taas vaati uuden "pesän". Mutta en minä näistä automaateista paljon ymmärrä, siksi se teetettiin ammattilaisella. Ei sinne paljon vanhaa jäänyt kopan lisäksi.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 06.09.2019, 17:40
jopex's Avatar
Ok,silti olisi mielenkiintoista tietää,miksi ei laiteta myös case saveria,jos muu vahvistetaan?
https://globaltransmissionparts.com/...embly-1969-up/
Old 07.09.2019, 00:22
saattaahan sekin siellä olla, annettiin vain moottorin speksit ja laatikkoguru ratkoi ongelman.
Old 09.09.2019, 19:24
CORV3773's Avatar
CORV3773 CORV3773 is offline
CORV3773 on oikealla tiellä
Konepeitosta ja kyljistä irroitettiin emblemit maalaria varten ja sadepäivän ratoksi oli hyvä hetki näperrellä niiden parissa. Aika on tehnyt tehtävänsä ja maalit rapisseet matkalle. Viime viikolla kiertelin pienoismalli- ja taidekaupoissa kyselemässä sopivia maaleja. Kaikkihan ne on nykyään vesiohenteisia eikä oikein vakuuttaneet - sitten sain ajatuksen auton korjausmaalikynistä. Veten mukana tuli yksi hyväkuntoinen, ylimääräinen emblem. Se mukaan värimalliksi ja kaupoille. Löysin Mastonin sarjasta sävyt riittävän lähelle ja ostin 3 pakkausta, hintaa kertyi kokonaiset 24¤. Himassa sitten Nitromorsilla vanhan maalin rippeet pois, kuivaus ja rasvanpoisto.
Tuossa Mastonin purkissa on neula jolla maalin levitys kolosiin onnistui yllättävän tarkasti. Onhan se pinta tietyssä valossa läheltä tarkastellen hieman epätasainen, mutta eipä noita kukaan katsele puolen metrin etäisyydeltä. Pikagooglauksella uusi emblem maksaa vähintään 70$ kappale ko. vuosimalliin joten onnistunut budjettiluokan fiksaus. Akryylimaalin kesto ja pysyvyys jää nähtäväksi, en käyttänyt mitään primeriä saati kirkaslakkaa. Seuraavissa kuvissa uudehko emblem ylimpänä - värisävyt hyvin lähellä oikeaa, punainen ehkä aavistuksen punaisempi. Tänään varailin myös ajan fiksarille syyskuun loppuun. Keula ja samalla koko auto myllytetään ja pinnoitetaan. Syssymmällä sitten emblemit paikoilleen.
1977 Corvette C3 Coupe 383 AT
Old 10.09.2019, 08:07
chevette's Avatar
chevette chevette is offline
chevette on oikealla tiellä
Hienot on ja kyllä varmaan itselläkin hyvä fiilis kun "pienellä"vaivalla sai merkit uudenveroisiksi.Kyllä itse ainakin arvostan ettei aina laiteta uutta kun vanhan saa aika hyväksi,se on sitä harrastamista
Old 22.03.2020, 17:08
CORV3773's Avatar
Näinä aikoina lienee hyvä eristäytyä vaikka tallille puuhailemaan - mutta lähtiköhän tämä nyt taas lapasesta? Pidemmän aikaa olen aikonut lämpö/ääni -eristää koria ja nyt laitoin tuumasta toimeen. Penkit ja lattiamatot irtosi melko helposti, tavaratilasta joutui purkamaan jo enemmän. Samoin keskikonsoli piti räjäyttää. Lähtihän siinä jo puolet kojetaulustakin mutta vielä olisi rattiputki ja mittaristo paikoillaan.
Ajatuksena siis vuorata matkustamo Dynamat Xtremellä, sipistellä verhoilua ja koristella kakku Recaron penkeillä. Orkkispenkeissä on uudehkot keinonahat mutta pehmusteissa on toivomisen varaa. Recaroissa olisi myös sivuttaistukea enemmän. Tässä samalla voisi yrittää fiksailla pitkän vika- ja puutelistan.
- sisävalaistus puuttuu / ei toimi
- kuskin sähköikkuna jää turhan alas, mekanismissa jokin pettänyt
- apparin sähköikkuna ei toimi
- nopeusmittarin neula poikki
- kello ei toimi
- tavaratilan luukuista puuttuu muovikaukalot
- uudet kumit polkimiin
- sivupeili heiluu ja ovessa joku rämisee
- retrosoitin nykyisen Kenwoodin tilalle, vaikka rikkinäinenkin näön vuoksi
- virtalukko reistaa
- äänimerkki ei toimi
- uusi akku
- mittariston polttimoiden vaihto?
- keskuslukitus?
- ovipaneelit?
Alkaa tässä vaiheessa hirvittämään työn määrä ennen kuin sisusta on taas nipussa. Varsinkin kun purkaessa totesin peltilattian olevan puhki molemmin puolin. Penkkien etureunassa, kardaanitunnelin kulmaa vasten oleva jalkasyvennys on pienillä rei’illä noin 20cm×20cm alalta. Mattojen alla hautunut vesi on syönyt peltiä kraatereille. Tarvitaan siis peltitöihin perehtynyt harrastaja avuksi paikkaamaan lattiat ennen kuin pääsen asiassa eteenpäin. Jotain muuta sillä välin, kyllä tämä vielä ensi kesänä liikkuu! Jos keltään löytyy vikalistassa mainittuja sopivia osia niin saa tarjota.
Old 22.03.2020, 17:18
Adolf Hipster's Avatar
The Illusionati
Let the games begin!
Old 22.03.2020, 18:51
chevette's Avatar
Leikkaa reilumpi pala pois koska näkyy olevan "harsomainen"eli kun hiottu menee puhki sekä ei pysty kunnolla hitsaamaan koska niin ohutta jo .
Old 24.03.2020, 21:52
CORV3773's Avatar
Tänään taas tallilla sen verran että sain riisuttua loputkin ohjaamosta. Rattiputki ja mittaristo liittimineen irtosi pienen pähkäilyn jälkeen. Mittaristossa olikin useampi polttimo kuin kuvittelin. Numeroin ne purkaessa mutta kolme tai neljä polttimoa roikkui johtosarjan päässä jo valmiiksi irrallaan. Täytyy vaihtaa kaikki polttimot nyt samalla ja katsella irralliset oikeisiin reikiin. Kuskin jalkatilasta ei löytynyt lampunkantaa saati kiinnikettä, ainoastaan katkaistut piuhat joiden oletan olevan jalkatilan valo. Muutenkin sähköissä on fiksattavaa poistettuani jälkiasennetun soittimen. Virtaa on ryöstetty ja kytkennät "suojattu" sähköteipillä. Sisätilan puhallinsysteemi joutuu myös syynin alle. Mekanismit on ruosteessa ja kenties puutteelliset.
Lohduton näkymä. Mutta ei se mitään, ongelmat on tehty ratkottaviksi ja tästäkin selviää kovalla työllä. Lopputulos on kuitenkin plussan puolella.
