#5621
Olen tulossa kyllä Ja jos entiset merkit paikkansa pitää, niin varmasti on ajankohtaista, jos ei ongelmia ilmaannu ennen sitä. Aina tuppaa käymään niin, että jos vika ei ole päällä, se unohtuu samantien. (Sen öljyn pitäis olla painepullossa ja pitkällä pillillä, että pääsee noihin mekanismeihin ruiskimaan ilman koko oven purkamista.)
Ei ole tarkoitus sitten masentaa öljyn voimasta, mutta minulla ne lukot olivat sellaisessa paksussa kovettuneessa töhnässä. Kuskin puolen purin kokonaan ja pesun ynnnä rapsuttelun jälkeen siitä tuli suorastaan väljä. Herkkäkin toki.
Matkustajan puolta en purkanut mutta taisin tyhjentää tölkin brake cleaneria ja harjasin kaikkialta minne yletin. Ihan ok, mutta ei mikään erityisen herkkätoiminen tulos.
63, 91, GM patteri |
#5623
Ai ai söör, homma selkee... |
#5624
Startti alkoi kiukkuilemaan lämpimänä. Siis kylmänä starttaa iloisesti ja kone lähtee käymään, toimii ja pysyy käynnissä niin kauan, kunnes sammuttaa avaimesta.
Lämpimänä startti ei edes yritä pyörähtää, kojetauluun syttyy starttiasennossa "BRAKE" -valo "SECURITY"-valo ei syty missään vaiheessa. Jos tässä vaiheessa, kun startti ei edes yritä pyörähtää, saa tönättyä auton liikkeelle, niin mäkistartilla lähtee kyllä heti käyntiin, toimii ja pysyy käynnissä niin kauan, kunnes sammuttaa avaimesta. Ei siis liene VATS:n väliintulosta ja/tai starter enable relay:n ongelmasta http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=959 kyse. En ole vielä kokeillut "vian ollessa päällä", että lähteekö startti pyörittämään, jos yhdistää startin navat. Ei sattunut tunkkia ja pukkia mukaan, että olis päässyt auton alle tien poskessa... Mutta koska ongelma ei ole missään vaiheessa esiintynyt kylmällä koneella, vaan aina lämpimällä koneella, niin oma epäilys kohdistuu startin solenoidiin(?)
Paljonko ajettu startti?
#5626
samantien uutta starttia... solenoidi on tekohengitystä.
Corvette harrastus on kuin juustoraastinta runkkais;kiehtovaa,mutta tuskallista! valkonen paholainen -87 electron blue zetor -03 |
#5627
Eihän sillä startilla ajeta, vaan käynnistetään... Joku +220 000 kilsaa se on ollu yhteensä käytössä (välillä oli toinen startti, mutta se hyytyi pidemmän konerempan seisotuksen aikana)
https://youtu.be/i6ru2k0a1CI?t=3012 Quote:
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=927
#5629
Mun autolla ei ajeta, kun ei ole kytkinpolkimen katkaisijaa ohitettu. Pitäis kyllä tehdä se ohitus, jos auto ei lähde käyntiin ja tarvii oikeasti siirtää autoa startilla. Quote:
Samannäköinen startti on ainakin ulkomuistin perusteella. On mulla toinen startti ollut hyllyssä odottelemassa jo vuositolkulla, mutta voisihan tuon vanhan kunnostaa varalle, jos ei tuon monimutkaisempi operaatio ole...
Yorcci on todellinen Gyro Gearloose
Näitä on on aina hauska lukea..
Ligth travels faster than sound. This is why some people appear brigth until you hear them speak |
