#41
Niin, täsmennetään että ahtimen max. tuotoksi tehdas ilmoittaa 38 psi. Kyseisessä autosta josta puhuin, on reilu 20 psi nyt käytössä. Isolla rissalla mennään toistaiseksi. --
#42
Siis ei. En ole varma tuliko tämä jo selväksi mutta ei se moottori bovin kautta ime ilimaa ih'teensä vaan kyllä se ilma tulee niiden coolereitten ja ahtimen kautta mutta ei paineisena. Miksikö? siksi, että ei söis niin paljoa löpöä tyhjäkäynnillä ja kevyellä kruisinkikaasulla ajettaessa. Kaikki moottoriin pukattu ilma vaatii polttoainetta kaveriksi... you know. Se jousi ei kait vaikuta ylipaineen purkautumispaineeseen tai tilanteeseen mitenkään. Jousen esipaineella vaikutetaan alipaineisena/ tilanteessa avautumiseen "spring pressures have nothing to do with boost, only vacuum".
#43
...tilanne vähän hämääntyi kun Tomas rupesi höpöttelemään kunnon ahtimista... Eli näissä "pikkupuhaltimissa" (n.10psi) on BOV kiinni joutokäynnillä ja avautunee kun on paine-eroa kaasuläpän yli eli käytännössä kaasuläpän sulkeutuessa (esim moottorijarrutus, vaihteen vaihto) siis kun moottorissa on kierroksia ja sitämyöten ahtopainetta, mutta kaasuläppä on kiinni (tai melkein kiinni)...tällöinhän imusarjassa "pitäisi" olla alipaine ja imuputkistossa ylipaine tämä imusarjan alipaine ohjautuu letkua pitkin myös BOV:lle ja avaa sen. (siis yhteisvaikutus imuputkiston ylipaine ja BOV:lle ohjautunut imusarjan alipaine avaa BOVin jonka ainoa kiinni pitävä voima on BOV:in jousi) Normaalistihan imusarjassa on (suunnilleen) sama paine kuin imuputkistossa (ja siten BOV:in molemmin puolin) ja ainoa asia joka pitää venttiilin suljettuna on BOV:in jousi. Tämä BOV sekoittuu aika helposti turbojen hukkaporttiin jonka toiminta on VÄHÄN samantyyppinen, mutta toimii kuitenkin ihan eri periaatteella. Juza
#44
.... jatketaanpa kyselyä.
Olen ymmärtänyt, että foorumilla on joillain hlö:llä lähes perverssinen (hyvällä tavalla) suhtautuminen/tuntemus MSD:n yms sytkistä. En ole noihin perehtynyt sen syvällisemmin mutta ymmärtäny, että ahtopaineen mukaan säätyviä ja namistkasta säädettäviä boxeja olis muka olemassa?? Toinen vaihtoehto vois olla joku sqruitti ja suorasytytys. Minkälaista kannattais hankkia kun puhutan edelleen ahdetusta, kaasarilla soppansa saavasta, luotettavasta katuajokista?
#45
ahaa, ehkä kamu onkin ooppel foorumilla mutta tälläinen olis ainakin
http://www.summitracing.com/int/parts/msd-6462 saa antaa vinkkejä,
