  #4391
Old 12.11.2016, 21:26
Originally Posted by ramdac
http://www.hotrod.com/articles/19-si...-intakes-test/
siinä on single plane imusarjoista testi.
ota huomioon mikä tiiviste kansiin tulee ja sen mukaan imusarja.
se on Fel-Pro 1256
mulla on edelbrockin super victor 2, mutta se ei käy sinulle, koska imusarjan tiivisteet on Fel-Pro 1206.
imusarjat vähenee huomattavasti kun ottaa tiivisteen huomioon.
https://www.youtube.com/watch?v=i2DvnoHWagk
tossa testataan airgapia jolla ei ole oikeastaan merkitystä.
jos haluat matalan imusarjan niin Edelbrock Performer RPM on hyvä ja siihen avonainen 10mm spaceri kaasarin alle niin on samat tehot suhteessa rpm airgap imusarjaan.
Jep, noin se menee vaikka ei uskoisi!
1967 Tiger 289cid projekti
Old 17.11.2016, 19:54
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
350cid kaipaa uutta vesipumppua. Mikä muu ero on alumiinisessa kuin paino ja hinta? Kumman väki laittaisi jos vaihto olisi ajankohtainen?
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 17.11.2016, 20:04
Jyristys's Avatar
Jyristys Jyristys is offline
Pitkälti juuri nuo mainitsemasi. Muutama kymppi ja muutama kilo eroa. Itselle laitoin alumiinisen.
Old 19.11.2016, 23:40
Nyt alkaa tulla sähköihin liittyviä kysymyksiä...
1971 malli siis kyseessä.
Kojelaudan Johtosarjassa rattiputken päälle tulevien liitinten vieressä on kaksi pienempää liitintä;
- wiper door connector - missäs tämän vastakappale pitäis löytyä?
Vanhasta johtosarjasta en tätä liitintä löydä ollenkaan
- ingnition connector - tämä sopii siellä rattiputken juuressa olevasta potikasta lähtevän johdonpätkän liittimeen, onko oikein?
Old 25.11.2016, 23:29
MS73's Avatar
MS73 MS73 is offline
MS73 on oikealla tiellä
Takavalojen piuhojen liitin
Mistähän kotelosta löytyy -73 auton takapäähän menevien piuhojen liitin?
Meneekö samassa nipussa muita kuin valoille kuuluvat piuhat, eli tarkoituksena olisi uusia ensi hätään pelkät lyhtyjen johdotukset.
Maadoitukset teen joka tapauksessa uusiksi, molemmille puolille omat maadoituspisteet.
Old 26.11.2016, 00:52
Ainakin 71; ssä se liitin on n. 20cm sulakerasiasta ylös/taaksepäin. Piuhanippu kulkee kuskin kynnyslistan alla. Haaroittuu oven takareunan kohdalla, josta lähtee muistaakseni piuhat sisävaloille ja säilytyslokeroiden valoille. Yksi haara on vielä ennen takaseinän läpivientiä takaosaston valoille.
Old 06.12.2016, 13:44
Turvavyön ohjain lattialla?
Tuleeko se vyön ohjainpelti maton alle vai jääkö näkyviin maton päälle? Löytyisikö kuvaa, please
Ei muista millään ja netistä ei oikein selvää kuvaa löytynyt....
Old 06.12.2016, 17:26
MS73's Avatar
Noin ainakin -73:ssa.
Old 06.12.2016, 22:05
Thankyou very many!
Old 06.12.2016, 22:55
Mistäs olisi järkevintä ottaa virta-avaimen "takaa" tuleva virta?
Mulla nuo Autometerin mittarit, ainakin gps-nopeusmittari ja laajakaista-lambda, haluaa virta-avaimen takaa tulevan virran yhteen liittimeen. Saattaapa joku muukin kohde kaivata.
Ajattelin vetää yhden piuhan suoraan akulta kojelaudan alle, sulakkeella varustettuna luonnollisesti, ja laittaa perus vaihtoreleen, jolle virtalukolta ohjaus. Mutta mistä piuhasta ?
Releeltä sitten voi jakaa virran kaikkiin kohteisiin, joissa tarvitaan virtalukon takaa tulevaa virtaa.
