  #5291
Old 27.04.2020, 16:23
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Originally Posted by jyrkita
Mikäs se on tuo painearvo korkille ? 16 Lbs vai 13 Lbs ?
Miulla 16lbs
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 27.04.2020, 18:14
16
1967 Tiger 289cid projekti
Old 27.04.2020, 18:32
jopex
This message has been deleted by jopex.
  #5293
Old 27.04.2020, 18:45
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Originally Posted by MPÄ
16
Kiitos
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 23.8 2025 mennessä .Hintapyyntö 18900 e
jyrkita
This message has been deleted by jyrkita.
  #5294
Old 27.04.2020, 21:10
Originally Posted by Juke
Mulla oli koko pyyhkijälaakson luukku mekanismeineen poistettuna aikaisemmin ja nyt maalauksen jälkeen laitoinsen paikalleen. Pari ongelmaa vaan on...
Säädin luukun niin hyvin kohdalleen suhteessa lokasuojiin kuin vaan sain. Nyt kun ruuvasin sen luukun ja konepellin väliin tulevan ritilän paikalleen niin ritilän ja konepellin rako on ok, mutta vaikka ritilä on ihan soikeiden kiinnitysreikien takareunassa , siis mahdollisimman edessä, niin luukku jää ehureunastaan hiukan ritilän reunan päälle.
En keksi, missä tuossa mekanismissa olisi säätö että saisi luukkua lähemmäksi tuulilasia, siis taaksepäin.
Tuon mekanismin korkeushan säädetään niistä pyyhkijäkaikalon etureunan pikku pulteista. Säädin siis niistä luukun korkeuden kiinni asennossa lokasuojien tasalle. Mutta silloin ritilä jää millitolkulla lokasuojien reunan alapuolelle. Jotain menee pieleen.
Mistä luukun saa säädettyä;
a) menemään kiinni syvemmälle?
b) siirtymään lähemmäksi tuulilasia/taaemmaksi.
Toinen ongelma on, että en keksi vikaa, miksi luukku ei reagoi. Mullahan ei tässä autossa ole koskaan ollut alkuperäisillä kytkimillä toimivaa luukkua. Nyt kaikki pyyhkijöiden alipaineosat on joko uusia tai sitten käytettyjä jotka olen testannut.
Kysymyksiä miten pitää toimia;
a) ratin alla oleva vedettävä alipainekytkin ?
b) ratin alla oleva wiper over ride switch ?
c) pitääkö alipainetta kertyä säiliöön miten pitkään ennen kuin luukku toimii?
Irrotin kaikki pultit, heitin kaikki shimmit pois, säädin mekanismin korkeuden niin, että ritilä on lokasuojien tasalla ja ritilä niin edessä kuin reijissä on varaa. Sitten mahtuu luukku alas saakka.
Tosin sen jälkeen kun kiinnitin peltikiinnikkeet tuulilasin alapuolelle ja kiristin alipainekellon, niin ei menekään luukku kiinni...
Veikkaan että on vaan alipainekellon tangon säädöstä enää kiinni, toivottavasti...
Jatkuu taas toisena iltana hommat.
Old 01.05.2020, 22:44
Vaihdoin jarrupäivityksen yhteydessä sen edessä vasemman runkopalkin päällä olevan jakotukin uuteen, kun vanhasta oli anturin tappi poikki.
Nyt siis ekaa kertaa mulla kytkettynä merkkivalon johto siihen anturiin.
Mitä se anturi/merkkivalo ilmoittaa?
Kevyessä jarrutuksessa ei mekkivalo syty, mutta kun vähän kovempaa polkaisee, niin valo syttyy.
Mulla toki on nyt Hydroboost käytössä, joten kovemmalla polkaisulla paine linjassa on paljon kovempi kuin perus tehostajalla koskaan. Voiko vaikuttaa merkkivalon syttymiseen?
Old 02.05.2020, 13:25
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Jos jompikumpi jarrupiiri alkaa vuotamaan niin jakotukin sisällä keskellä oleva venttiili liikkuu jarrutettaessa vuotavan linjan suuntaan ja sytyttää merkkivalon. Omassa on kanssa hydroboosti ja muistelen että tuo valo asennuksen jälkeen aluksi syttyi mutta sammui kun jarrua oli muutaman kerran painanut. Corvetteforumilla on puhuttu tuon kytkimen resetoinnista jarruremppojen jälkeen ja ohje on vain ollut painaa jarrua reilusti (jotkut sanoo että äkkinäisesti, jotkut normaalisti, jotkut kone sammuksissa, jotkut kone käynnissä jne...)
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 02.05.2020, 18:22
Noin se taisi tehdä, kun muistelen.
Ilmasin useampaan kertaan jarrupiirit ensin alipaineilmauslaitteella ja sitten kun näytti, että vetää ilmaa nippojen kierteistä, niin valutin vielä vapaalla paineella nestettä niin ettei enää kuplia tullut. Jarrupolkimeen en sattunut, kun hydroboostin letkut oli vielä kesken.
Ohjaustehostajan/Hydroboostin ilmasin peräkkäisinä päivinä useampaan kertaan, niin että ehti vaahdot häviämään kunnllla välissä.
Ensimmäisen kerran kun painoi poljinta, niin se hulahti pohjaan ja jäi sinne. Onneksi olin lukenut netistä ohjeita, ettei poljinta saa missään tapauksessa nostaa, ettei riko hydroboostia. Muutama painallus samaan tapaan ja alkoi olla hyvä tuntuma. Siinä vaiheessa vielä kovemmalla painalluksella merkkivalo syttyi. Mutta liikenteessä en eilen sitä huomannut. Täytyy testailla vielä. Toki jarru linjoissa voi vielä olla ilmaakin, mutta järkyttävän hyvät jarrut noista tuli, noin tehokkaita mulla ei ole ollut missään.
Old 13.05.2020, 20:48
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Heimoi.. Tuossa tammikuussa kun kävin jenkeissä ostin uudet kitkalevyt perään, mutta unohdin ostaa shimmilevyjä. Saako suomesta jostain ostettua C3:n perään shimmilevyjä.
Sitten kun tämä säätö menee metsään, niin kyselen uutta perää täältä, varautukaa siihen.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 14.05.2020, 08:36
saa Suomesta takashimmejä, sinkittynä ja rst-versioina. Ja ihan kaikkia muitakin Veten osia, joitain jopa hyllystä. esim. Finnvette ylläpitää isoa varastoa, nimikkeitä on kymmeniätuhansia.
Old 14.05.2020, 13:14
progress's Avatar
Finnvetteltä aika paljon olen osia tilaillut vuosien saatossa, noita shimmejä nyt en sieltä kysynyt. Pitääpä kysellä.
