#5371
Jos jarruvika johtuu tehostajan vuodosta ja samalla vaikutus alipaine-ennakkoon, niin voisi olla yhteys.
AC induction + PMSRM |
#5372
EI vuotanut tehostaja, männän tiiviste oli pettänyt. Uudet jarrusatulat laitettu ja jarrut pelittää nyt. Nykiminen varsinkin hiljaisissa kaupunkivauhdeissa taas jatkuu. Imusarjan ja lohkon välinen tiiviste tosin vuotaa, ymmärsin, että tämä voi aiheuttaa myös käyntihäiriöitä. Uutta osaa saa vasta ensi viikon lopulla, joten siihen saakka voi yrittää poissulkea muita syitä. Mitenkähän muuten tuo alipainejärjestelmän ongelma voisi muuten ilmetä tai onko helppo todeta ? Korjausmanuaali on jo auki, mutta hidasta lukea 1000 sivua läpi.
C3 Coupé ´73 ZZ4 |
#5373
69:n sivupeili Rockautosta (AUTOTECNICA CE0814092 )
Onko jengillä kokemusta, että millaisia ne ovat? Hinta on ainakin kohdallaan.
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1969,corvette,5.7l+350cid+v8,1040892,bod y,outside+mirror+&+glass+assembly,1304 Shipping arvatenkin Fedex, eikö? |
#5374
Veikkaan, että näyttää samalta kuin alkuperäinen, mutta väärä mittakaava, eli ovat isompia. Voi toki olla ihan oikeankokoisiakin, mutta aika usein noissa käy niin, että joutuu tilaamaan toiset sitten kalliimmalla, jolloin ei enää olekaan niin ”edullinen” vaan kevyesti tuplahinta normaaliin. Isommasta peilistä näkee tietysti paremmin, mutta polttoaineen kulutus kasvaa
#5375
#5376
P.S. Polttoaineen kulutus vaikuttaa olevan reilu 10l per veto. Onneksi ajetaan E85:lla. Last edited by Rimfire : 18.09.2020 at 16:12. |
#5377
Finnveteltä otin itse, on buenot👍😎
#5379
Pulttien kokotiedot
Tarvitsisi pultin pitkien valojen kytkimen kiinnitykseen, onko joku löytänyt jostain tiedon minkä kokoisia pultteja ylipäätään C3ssa on, kun asennusmanuaalikaan ei niitä kerro ?
Näitä siis kaipaan: https://www.paragoncorvette.com/p-35...screw-kit.aspx
C3 Coupé ´73 ZZ4 |
#5380
pyyhkijöiden moottori
No nythän se meni mieleenkiintoiseksi kun pitäs maahantulokatsastus tehdä tän kuun loppuun mennessä ja pyyhkijät ei toimi! Toimivat aivan hyvin tossa talvikaudella kun testailin niitä! Eli vaihdoin uuden moottorin ja releen ja toimivat ok! No nythän se myrkyn lykkäs kun ei henkee laisinkaan,ja erikoiseksi homma käy kun käännän moottoriin menevän liittimen väärinpäin niin jo pyörii niin kauan hitaalla nopeudella kunnes kytkimestä vääntää pois! No luulin sitten et katkaisija on sökö mutta uusi katkaisija eikä muutosta parempaan! Tarkennuksena vielä että moottorin liittimeen jossa on kolme napaa tulee kahteen virta,ja moottorin kannen läpi menevään tulee myös virta,ja maajohto on varmistettu että varmasti maadoittaa.Toki tiedän että moottorin nopeudet toimii maadoitusta muuttamalla, mutta olisko kellään ideaa tästä hommasta? 78 kyseessä!
Rane c3 78 zz 5 ex c4 89 |
