  #781
Old 10.12.2020, 03:04
Originally Posted by JJ66
Tuli mieleen, että jos lisään mikropalloja tosi paljon hartsiin ja sen sivelisin tuliseinään sekä lattiaan niin saisinko hyvän lämpöeristeen. Voi olla, että ilman tilavuus on kuitenkin niin pieni ettei se eristä vaan lämpö johtuu materiaalia pitkin.
Ei taida eristää kovin hyvin. Jos olisi 5cm paksu mikropallokerros, niin ehkä sitten, mutta se olisi melko kohtuutonta.
Omaani laitoin ongelmakohtiin auton ulkopuolelle kultaista liimapinnalla varustettua lämmönheijaste foliota. Auttoi kyllä huomattavasti kun suurin osa lämmöstä ei pääse imeytymään materiaaliin ollenkaan ja folio on hyvin kevyttäkin.
En tiedä mikä on markkinoiden paras folio, hyviä on varmaan useampikin, mutta jotain tälläistä siis tarkoitan
https://www.techflex.com/high-temperature/gold-foil
https://www.designengineering.com/re...lective-sheet/
Vähän kehittyneemmässä mallissa on sekä heijaste että eriste samassa:
https://www.designengineering.com/heat-screen-gold/
Old 17.12.2020, 13:04
JJ66's Avatar
JJ66 JJ66 is offline
JJ66 on oikealla tiellä
Alkoi epoksi hyytymään kun lisäsin reilusti piituhkaa joukkoon. Aluksi tuntui, että kuivuu ihan kasaan mutta kyllä se sinne upposi kun hyvällä vispilällä pyöritteli.
Ei valu enään.
Sivelin ensin tuotteen pintoihin puhdasta epoksia ja siihen sitten lisäaineistetun seoksen. Luulisin, että näin tulee tartuntapinnasta parempi.
Häkkiin liimailin polyuretaanilla kuitulistat, vaikka niittejäkin tulee aika reilusti
ID:	15719  Click image for larger version
ID:	15720  Click image for larger version
ID:	15721  Click image for larger version
ID:	15722  Click image for larger version
ID:	15723  Click image for larger version
Old 18.12.2020, 08:23
JJ66's Avatar
Homma etenee sitä vauhtia, että tuli kiire maalattavien osien kanssa. Nyt sitten pitää ootella ensvuoteen kun oli pulverimaalaamolla uunit täynnä.
Hiekkapuhaltelin pienimmät osat kaapissa. Hyvä tapa on kuvata osat ennen kun vie ne esim maalarille. Jos jotain osia puuttuu niin voi kuvasta tsekata, että ovat ainakin olleet tuotaessa. Pieniä kilpuroita kun voi helposti kadota reissun aikana.
ID:	15726  Click image for larger version
Old 19.12.2020, 09:04
Silky's Avatar
Silky Silky is offline
The most beautiful xmas ornaments!!
them speak
Old 21.12.2020, 10:01
JJ66's Avatar
Nyt alkas oleen sillä mallilla, että pientä fiksaamista ja lattian maalausta. Lasikuitumaalilla (Top coat) meinasin maalata. Se pysyy ja täyttää hyvin. Musta on taas mustaa mutta jos maton raosta pilkottaa lattia niin ei niin erotu.
Muutama lista ensin. Ovetkin on jo esisäädettynä paikoillaan ja toimii hyvin mutta hienosäätöä ei oikein voi tehdä kun tiivisteet on vanhat, eikä niitä voi laittaa paikoilleen kun vasta maalauksen jälkeen, joten jää pientä jännitystäkin peliin. Hienosäätönä pidän sitä, että tiiviste painuu sopivalla paineella katon reunalla kulkevaan ränniin eli ränniä on taivutettava oikeaan suuntaan siinä vaiheessa.
Niitit pitää upottaa ja samalla tulee suora pohja niitinkannalle. Ainevahvuutta on kertyny joihinki kohtiin niin pakkokin upottaa, että yltää vielä niittaamaan toiselta puolelta.
Kynnyslistat on alunperin porattu ja kiinnitetty häkin "alajuoksuun", enkä minä halua siihen porata vapaehtoisesti reikiä. Kuudella ruuvilla tulee alumiinilista kiinni.
Meinaan rakentaa epoksista kiinnityskohtiin sentin paksuisen alustan tuohon lasikuidun päälle ja siihen poraan kiinnitysreiät.
Pellissä niittejä varten näkyvät reiät on porauksen jälkeen maalattu niin ei lähe ruostuun niin helposti.
ID:	15737  Click image for larger version
ID:	15738  Click image for larger version
ID:	15739  Click image for larger version
Old 02.01.2021, 01:18
1969TurboFire's Avatar
Kyllä on kiva että tämä auto tulee taas kuntoon.Varmaan jo ens kesänä ajossa?
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 12.01.2021, 09:09
JJ66's Avatar
Kyllähän auto tulee kuntoon mutta ensikesästä en tiiä kun tuota nysväämistä tuntuu olevan ja välillä jo yököttää mutta pikkuhiljaa se etenee.
Liimasin ja täytin lattian nurkat ulkopuoleltakin. Kulmaan tuleva peltivahvike niitataan kiinni ja sen olisi tietenki istuttava hyvin kuitua vasten. Laitoin epoksimassaa täytteeksi ja ruuveilla vedätin nurkkapalan iholle.
Sitten hiomista, sitä on riittäny. Sipasin pinnat ja vielä kun joka ilta vähän raapii niin kohta voi vetää pinnan. Nuo näkyvät epätasaisuudet pitäis kyllä kadota. Korjattuihin kohtiin pitää saada jotain vihreää pigmenttiä hartsin sekaan, koska niistä paistaa valo läpi. Lattiamatot tietenki auttaa asiaan mutta silti niihin jää läpikuultavuus. Myös tuohon epoksiliimaan olisi kannattanu sekoittaa joku väripasta mutta enpä ajatellu silloin kun tilasin.
No ovet toimii ainaki tosi hyvin, vähän itekki ihmettelen.
ID:	15779  Click image for larger version
ID:	15780  Click image for larger version
ID:	15781  Click image for larger version
ID:	15782  Click image for larger version
ID:	15783  Click image for larger version
Old 12.01.2021, 09:26
tuplakoo's Avatar
tuplakoo tuplakoo is offline
Tilapäinen hevosmies?
tuplakoo on oikealla tiellä
Tätä hiukeeta C2 kokoonpanolinja topikkia on kyllä erittäin mukava seurata !!!
ps. tästä sais myös maailman luokan vlogin juutuupiin
Old 27.01.2021, 08:54
JJ66's Avatar
Oon joitaki vlogeja joskus nähny ja huomannu, että pitäisi olla kallis kello, valkoiset hampaat ja ainakin hieno tukka ennen kuin "some hullaantuu" tai "räjähtää" mutta ootellaan jos tekniikka kehittyy ja em edut tulee tarjolle tänne perähikiälle niin miksei. Videot on jääny kyllä ottamatta mutta Kiitos maininnasta
Old 27.01.2021, 09:08
JJ66's Avatar
Maalasin lattian topcoatilla. Se on aivan hirveää maalattavaksi, siveltimen jäljet loistaa komiasti kun tämä shitti ei laskeudu tai tasoitu kuten normi maalit. En saanu oikein mitään aikaa mutta tuli siitä silti musta ja tiivis.
Hioin ja putsasin vielä ennen sivelyä niin ei jää rasvoja tai pölyä.
nämä kotelot sivelin kun niihin sijoitan akut mutta loput tavaratilasta sivelin kirkkaalla hartsilla.
ID:	15788  Click image for larger version
ID:	15789  Click image for larger version
ID:	15790  Click image for larger version
