  #1011
Old 07.06.2016, 06:54
ahne's Avatar
ahne ahne is online now
ahne on oikealla tiellä
Originally Posted by MPÄ
Edit: veikkaan, että yläpultteja ei tarvitse edes löysätä/shimmailla....
Ei tarvitse. Se kääntyy sieltä palkin kiinnityskumeista.
Old 07.06.2016, 07:24
Perän kulmaa on helppo kokeilla kun otat vaikka sen etummaisen poikittaispultin kokonaan pois, löysäät perän yläkiinnitystä poikittaispalkkiin ja tunkilla nostat/lasket perän etupäästä?
Missä kohdassa tuo tarkoittamasi poikittaispultti tarkalleen sijaitsee? Kuvaa?
Pääsen taas vasta illalla auton luo, niin nyt ei ole muistikuvaa perän kannakkeista tarkemmin.
Old 07.06.2016, 10:05
mallisuoritus corvetteforumilta:
1967 Tiger 289cid projekti
Old 07.06.2016, 23:35
Kiitos!
Teurastin tuota palkkia jo eilen jonkin verran;
Laatikon takaosan ja kannatintyynyn väliin mahtuu tuo palkin puolivälissä oleva pystytuki;
Mutta laatikon tyhjennys propun kohdalla oleva laatikon alin kohta jää kantamaan palkin alapinnan päälle;
Leikkasin siis palkin etuosaan kolon laatikon takaosaa varten;
Sen jälkeen kannatintyyny pääsee putoamaan palkin pohjalevyä myöten;
Toki laatikon pohja putoaa silloin tosi alas;
Ja jos laatikon hännän laskisi noin alas ja kasvattaisi palkkia alaspäin, niin kardaanin ristikoiden kulmat menisi silloin päin honkia.
En tosin osaa mitata, riittäsikö tuo kuvassa näkyvä sivuttainen kulmaero ristikoiden äänettömään toimintaan ja kestoon
Testailin tuota perän nostoa ja tuon verran sitä pystyisi nostaa;
Tuolla yllä olevalla pinioniaksilan kulman muutoksella laatikon häntää saa pudottaa noin 20-30mm niin että ristikoiden kulma vielä on Tremecin appsin mukaan hyväksyttävä.
Täytynee riipaista irti tuo perän kannake ja täytehitsata tuota reikää hiukan ja sitten vingulla laajentaa reikää oikeaan suuntaan. Tokihan tuo jenkkipojan ylimääräinen latanpätkä voisi myös olla hyvä, mutta vaatii sitten pidemmät kiinnityspultit. Täytyy testailla.
Tuolla yllä mainitulla perän etuosan nostolla laatikon häntää voi laskea niin, että palkin korkeudeksi alkuperäisestä alapinnasta jäisi noin 35mm;
Sen korkeuden suunnittelin saavani aikaan lisäämällä tuohon tyhjään tilaan 30x50x4mm RHS putken lappeelleen. Siinä olisi sama seinämävahvuus kuin alkuperäisessä palkissa ja kotelorakenne, joka vielä vahvistuu noilla jäljellä olevilla palkin materiaaleilla, joten pitäisi kestää.
Tremecin Apssillä kulmat tulisi hyväksyttävät noilla muutoksilla;
Kardaanitunneliin mahtumisen kannalta olisi toki vielä parempi, jos saisi laatikon häntää vieläkin alemmaksi. Todennäköisesti sekin onnistuisi, jos vielä voisi nostaa perän pinioniaksilan kärkeä ylemmäksi. Täytyy vielä huomenna testata.
Hain varalle 60x40x5mm RHS palkinpätkän, josta voi tarvittaessa tehdä kokonaan uuden palkin, jos alkaa siltä tuntua.
Old 08.06.2016, 19:31
Tein tänään illasta tuon perän kannakkeen muutoksen ja se on jo pohjavärissäkin, mutta aloin vielä tässä kuitenkin miettiä, että olisiko sittenkin kannattanut vielä reilummin nostaa etummaista reikää ja vaikka vielä laskea takimmaista...
Tässä se eilinen sovittelukuva vielä vertailukohdaksi, missä asennossa tuo vahvikerauta oli eilen;
Kardaanin positio näyttää nyt tuolta;
Nyt siis alkuperäinen palkki on muokattu keskeltä n. 35mm korkeaksi ja silloin vaihteiston kannatintyynyn alle pitää vielä lisätä korilaatat, että kulmat saa Tremecin Appsilla hyväksyttävät lukemat. Perän asentoa muokattu tuon reilun puoli reikää ylöspäin.
Old 08.06.2016, 20:10
Muista, että korin voi myös jättää hieman ylemmäs, jos kardaanitunnelin korkeus ei riitä. Varmaan sen pari senttiä ainakin. Mulla on ylimääräiset pidemmät koripultit.....tai ainakin ne oli mulle liian pitkät -68:iin, enkä ole muistanut palauttaa finnvetteen.
Old 08.06.2016, 20:50
Olishan sekin tietenkin yks vaihtoehto...
Mutta tuleeko siitä sitten maasturi ?
Old 08.06.2016, 22:04
Voihan se olla outoa, mutta helpottaisi huoltoa!
Vakavasti ottaen, noissa on aika isoja eroja Shimmien määrissä ja pusliakin on eri paksuisia. En minä ainakaan ole huomannut, että jossain olisi kori ylempänä, kuin toisessa ja jos on, niin se laitetaan jousituksen piikkiin aina...
Old 08.06.2016, 22:29
Laitoin privaa...
Old 08.06.2016, 23:21
Laitoin privaa...
Vastattu kuvan kera...
