  #3391
Old 07.12.2014, 20:43
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Mielenkiintoinen artikkeli Crossfiren omistajille:http://www.superchevy.com/how-to/468...ottom#cxrecs_s
Old 09.12.2014, 14:43
jokkeri54's Avatar
jokkeri54 jokkeri54 is offline
jokkeri54 on oikealla tiellä
Etuiskarit vaihdettu simppeli homma, mutta jousien kanssa teetti töitä että sai tuon yläpallonivelen irti.Tunti siinä meni ennenkuin anto periksi. Jousi kartanolle ja rälläkällä keikka pois. Nyt on keula siinä korkeuvessa niinku pittää.Samalla pissapojan säiliö uusiksi oli halki kuin myös paisuntasäiliö. Vanhuuttaan haprastuneet ja vuotivat.
Old 09.12.2014, 21:04
Sami.K's Avatar
Sami.K Sami.K is offline
Sami.K on oikealla tiellä
Semmonen kysymys tuli tässä vain mieleen, että onko kukaan täällä törmännyt myynnissä olevaan Mako Shark korisarjaan?
Old 10.12.2014, 19:20
jokkeri54's Avatar
Miten ootte irrottanut takajarrulevyt. Käsijarrukengät tarttee vaihtaa, levyt on jumissa ei irtoa vaikka mitä tekis.
Old 10.12.2014, 19:43
Orggislevyt ja niiteillä kiinni? Jos näin, niin on porakoneelle hommia.
Old 12.12.2014, 19:21
jokkeri54's Avatar
Töötti ei toimi,minkälainen homma jos laittas erillisen painokatkaisimen. Jos tööttin menee vihriä johto onko väri sama rattipylväässä.
Old 12.12.2014, 23:33
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Mikä vuosimalli?
Old 13.12.2014, 08:10
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Oletko varma, että se vika on siellä ratissa olevassa painonapissa? Vika voi olla myös etupään maadotuksissa, ajan mittaan voi hapettua liitokset ja aiheuttaa toimimattomuutta. C3ssa on edessä kaksi torvea molemmilla puolilla, niihin pääsee käsiksi kun konepeitto on ylhäällä.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 13.12.2014, 09:48
jokkeri54's Avatar
VM.1976 onko töötille omaa relettä. Johdot on käyny läpi ja maadotuskin pitäs pelata.
Old 13.12.2014, 10:10
coupe74's Avatar
Kielletään kaikki!
On. Omassa (-72) oli torvi rikki, ratilta ei saanut kontaktia ja releellä kosketushäikkää . Siinä on rele eri paikalla.
Tuolla kertoileevat että -76 olisi sulakerasian yläpuolella
http://www.corvetteforum.com/forums/...orn-relay.html
