  #21
Old 01.11.2011, 22:08
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Ainakin 82-vm on suodatin bensalinjassa runkopalkin kyljessä apparin jalkatilan kohdalla
Old 02.11.2011, 05:42
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Originally Posted by -Tomppa-
juu, pitää miettiä tuossa talven aikana mitä tuolle takapalalle tekisi.. nyt on aika fifty-fifty fiilis tuon värin suhteen.
Tuosta nykimisviasta vielä sen verran että tulpat näyttävät uudehkoilta, tulpan johdot olen vaihtanut mutta nykii siis edelleen. Sytkää yritin säätää ihan korvakuulolla ja sain sen ainakin siten että ko. kohdassa käy parhaiten.
Seuraavaksi ajattelin tsekata kaasarin ja mahdollisen bensansuodattimen, onko tuossa vakiona jotain bensansuodatinta ennen bensapumppua vai onko pumpussa jokin suodatin? En äkkisältään ainakaan huomannut mitään suodatinta..
Alipaine letkut ovat irti ja tulpattuna, kokeilin myös kytkeä molempia vuorotellen jakajaan, mutta ei muutosta.
- Tuossa neuvottiinkin jo polttoainesuodattimen sijainti, lisäksi samalla kannattaa tarkistaa polttoaineletkujen kunto (kun ne alkaa aika valmista tavaraa olemaan tässä iässä),
- varmuudeksi vaihtaisin tulpatkin, kannattaa myös mitata että tulpanjohdot ovat ehjät, vaikka vaihdoitkin uudet.
- alipaineletkut kannattaa käydä läpi muutenkin sillä nekin voi olla aika rispaantuneita.
- kaasuttimen säätö?
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 02.11.2011, 09:39
Jos jätät takapuskurin valkoiseksi niin maalauta raitoihin ne ohuet viivat vielä täydentämään (ks. muut postatut kuvat) niin se näyttää viimeistelymmältä.
Edelleämainittujen lisäksi säädä se sytkä ihan kunnolla lampun kanssa. Jos mahista niin käytä semmosta missä on ennakkosäätö siinä lampussa. Näet sillä, että toimiiko mekaaninen ennakonsäätö niinkuin pitää. Tarkista/fiksaa myös jakajan alipainepöntön toiminta ja siihen tuleva alipaineletku - sehän vaikuttaa juuri tasakaasulla ajettaessa. Tai sitten tulppaa se. Tarkista/vaihda jakajan pyörijä ja kansi.
Näiden jälkeen tarkastuttaisin/säädättäisin sen kaasarin.
Old 02.11.2011, 12:49
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Rikkinäinen tulpan johtohan vaikuttaa tyhjä käynnilläkin. Johto kerrallaan nypit irti, varmaan jakajan päästä helpointa. Jos käynti ei muutu jonkun johdon irroittamalla niin on siinä tai tulpassa jotain häikkää. Joskus läpi lyönnit näkyy pimeässä, tai melkein aina. Nythän tuon diagnoosin teko on ääri helppoa verrattuna kesään.
Onko ajo vauhdilla merkitystä. Siis nykii taajamassa ja maantiellä. Vaikeata???
No bensa pulaa vois epäillä. Omasta hävisi nypytys taajamassa avaamalla seos ruuveja. Aika helppoa ja jos menee huonomaksi on helppo ne myös punoa takasinkin jos muistat suunnan ja määrän. Suuttimien pulaaminenhan on vasten mielistä mutta virhe siirrot myös aika helppoja ottaa takasin.
Eikun intoa vaan.
Old 02.11.2011, 15:38
Osin rikkonainen tulpanjohto saattaa toimia hyvin tyhjäkäynnillä.
