  #5211
Old 13.10.2019, 18:47
Maggo's Avatar
Maggo Maggo is offline
Maggo on oikealla tiellä
Ovipaneelit
Ovipaneeleista muovit murtuneet siinä mihin ne ruuvikiinnitysten klipsit pitäisi kiinnittyä, onko joku onnistunut korjaamaan vai meneekö vaihtoon ?`Huomasin, kun lukkomekanismia korjailin. Nyt vain vähän alareunasta repsottaa, mutta jossain vaiheessa alkanee ärsyttämään.
Mietin lähinnä jotain muovilevyn liimaamista tai metallilevyn ruuvaamista hajonneeseen kohtaan vahvikkeeksi.
C3 Coupé ´73 ZZ4
Old 15.10.2019, 20:35
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Originally Posted by jopex
Öljyvuodon syyksi paljastui tuo keskimmäinen roppu.
Miten tuo roppu kannattaisi poistaa,sen takanahan on nokka,joten se ei mahdu kääntymään poikittain.
Poraisko reiän ja kingottaisi siitä ropun pois vai hitsaisko liukuvasaran kiinni
Hah,tulipa kuitenkin käyttöä tuolle magnetisointi vispilälle,porasin reijän ja kuprautin propun pois,uusi paikalleen laakerilukitteen kera.
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 17.10.2019, 14:04
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 05.11.2019, 15:55
jopex's Avatar
Kumpia kannattaa käyttää pakosarjojen kiinnitykseen,pultteja vai pinnapultteja ja muttereita?
Vai onko nuo vain makuasioita
Old 05.11.2019, 21:07
muttereiden kanssa ei välttämättä mahdu työkalu paikoilleen. pultit on pienemmällä kannalla. valusarjojen kanssa ei liene niin suurta väliä, osan joutuu laittamaan pinnapulteilla kuitenkin, esim. kompuran, tehostimen/laturin kiinnitystä varten
1967 Tiger 289cid projekti
Old 08.11.2019, 05:19
Rimfire's Avatar
Rimfire Rimfire is offline
Kelloseppä
Rimfire on oikealla tiellä
Brodix 11x SBC -kannet ja steam holes
Yritän valita sopvaa Cometic MLS -kannentiivistettä. Eteen nousi kysymys onko kansissa/lohkossa Steam holet vai ei.
https://brodix.com/faq
Q. Do you recommend steam holes on BRODIX heads?
A. No, the BRODIX water jacket is more efficient than previous heads. Just make sure all holes are properly lined up and drilled in head gaskets to efficiently pass water.
Click here for optional water circulation holes for small blocks.:
Ja tässä mun kansi:
Eli onko mulla ne steam holet vai ei? Viime kädessä haen sopivaa totekoodia MLS kannentiivisteelle kun sylinterin poraus on 4.155 ja haetaan noin 1mm paksuutta sille tiivisteelle. Tiivisteen poraus olisi Cometic:n suosituksen mukaan 4.2".
Tämä oli Cometic:n eka idea sopivasta tuotekoodista: C5249-040.
Name:	Brodix kansi arkistokuva.png
'Let's get ready to rumble'
Old 08.11.2019, 08:17
Laita kuva lohkon pinnasta, luulisin tosin ettei aftermarket lohkojen kanssa tarvi.
Noi kannet näyttää siltä että kolmion mallinen "ylempi" reikä ulottuisi ehkä steam holeen asti, mutta jos lohkossa ei oo vastaparia niin ei niitä tiivisteessäkään tarvi.
Old 08.11.2019, 08:36
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Tänx, tässä kuva vanhasta kannentiivisteestä:
ja tässä kuva lohkosta:
Name:	Datl Little M kannentiiviste.jpg
ID:	14574  Click image for larger version
Name:	Datl Little M lohko.jpg
Old 08.11.2019, 08:44
Ei oo steam holeille tarvetta. Vanhassa tiivisteessä ei ole, eikä lohkossa reikiä.
Tuossa kuva steam holeista:
Normaalisti noita on ainoastaan chevyn 400 porauksella varustetuissa tuotantomallien pikkulohkoissa.
Old 08.11.2019, 08:54
Rimfire's Avatar
Kelloseppä
Kiitos kovasti kipi79! Tästä on nyt hyvä jatkaa.
Vähän huonosti muuten vanhassa tiivisteessä jotkut vesireiät ovat sattuneet vesikanvan kohdalle, eikö totta?
