Old 03.07.2006, 22:19
Originally Posted by red89
Tänään tuli pelkääjän puolen penkki säädettyä ihan eteen,kun kännyä alta kaivoin,sen jälkeen kummankaan penkin säädöt ei toimineet,sulakerasiassa on ne 4relettä niin yksi oli tuli kuuma.
Mä heitän villin selvänänäkijäennustuksen, että vika on pelkääjän puolen kytkimessä tai johdotuksessa
Old 04.07.2006, 19:12
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Penkeistä otin kaikki liittimet auki ja edelleen kuumenee.eli vika täytynee olla kytkimessä,on vaan hienossa paikassa kytkin.
Kuinkas paljon joutuu oikein purkamaan konsolia,et pääsee käsiksi??
Old 04.07.2006, 19:15
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Ei se oo paha purkaa, muutamalla ruuvilla se päällislevy pois, niin ne näkyy ne kytkimet. Tosin, mielestäni niissä ei voi olla vika, jos liittimen irrottamalla edelleen kuumenee. Kytkimet vaan kytkee virran penkin moottorille, ne ei itsessään oikein voi mennä siten oikariin, että virta kulkis vaikka penkin liitin irti. Sevy.8 saattoi olla oikeassa, eli syöttöjohto saattaa olla oikarissa maihin jostain.
edit: kytkiksestä katsoen on teoreettisesti mahdollista, että kytkin olisi rikki ja oikosulussa, mutta en ekana lähtisi siitä. Syöttöjohto on oranssi/musta, ja tulee sulakerasialta siinä keskikonsolin sivun johtonipussa, jonka näet kun otat sen kansilevyn pois. Se muuttuu punaiseksi ilmeisesti siinä liittimellä, joka on ilmastointiyksikön vieressä.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 04.07.2006, 19:47
red89's Avatar
Päälilevyn poiston jälkeen ei mulla (89) näy vielä kytkimiä.
Old 04.07.2006, 20:04
US Marshal
No niimpä onkin, kun kuvia katselen. Eli sivulevy pitäisi poistaa myös, pitää irrottaa turvavyön kiinnike ja ruuveja sieltä sun täältä. Saattaa olla, että penkki pitää ottaa pois. Jos irrotat sen apparin puolelta, saat samalla näkyviin myös liittimen, joka on tupakansytkärin vieressä. Voit haarukoida vikaa lisää irrottamalla tämän liittimen.
Old 11.07.2006, 21:36
red89's Avatar
Kunnossa on,otin kaikki liittimet penkistä irti ja kytkin suoraan akusta virran moottoriin ja ajoin penkin taaksepäin,laitoin ylivirtasuojan paikalleen,ja kas kas kaikki nappulat toimi. En tajua mikä oli jäänyt jumiin,ei ainakaan katkaisijat???
Old 11.07.2006, 22:17
US Marshal
Outo juttu, ei siellä ole mitään rajakytkimiä tms. jotka voisi tuon aiheuttaa. Jos kytkintä ei paineta/ei ole jumissa, ei moottorille mene virtaa. Thats it.
No, pääasia että toimii. Ei kannattane ajella penkkiä ihan eteen...
