  #31
Old 10.03.2010, 22:24
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Originally Posted by janiv
Varmasti on, mutta mitä järkeä/hyötyä on ottaa kuumaa ilmaa konehuoneesta ja menettää sillä tavoin tehoa?
Jotenkin tuntuu että ei kovin raitista ole happi tuolla orkkis lokaatiossakaan...
joissain hotrod vehkeissä nähnyt maukkaita putsareita suoraan tp:ssä kiinni
Old 10.03.2010, 22:30
hateju's Avatar
Teräsmies
Melko järkevää ennakoida mahdolliset sähkötemppuilut etukäteen niin voi miitissä keskittyä pelkästään ajamiseen. Tilasin just kaiken näköistä sukkaa ja kukkaa oman huussin sähköshowta varten. Parin viikon päästä pitäis päästä hommiin
aika nätti fiksata tuo jakaja ja saattaapi olla monella muullakin nuo käikäleet lopussa tuolta jakajasta ja joku viisaampi kertoili että nuo vanhenee ja toimii huonommin 20v vanhoina tommoset sytkäpalikat en tiedä onko tosi mutta ny on uusi sitten sekin,..
40¤ kustansi tuo remppa...:-\\\
Old 10.03.2010, 23:07
Voi tuntua mutta se on just niin raikasta siellä orkkispaikassa kuin mitä ulkonakin. Mitattu on, heti kun auto liikkuu orkkissuodatin saa ulkoilmaa. Joku ovela muotoilu siellä joka johdattaa ulkoilman suodattimelle ja estää koneen hehkuttamasta ilmanottoa kuumaksi.
Old 11.03.2010, 08:08
hateju's Avatar
Teräsmies
Joo mietinkin että jos laittas jonku tarvike ulkolämpö mittarin ja voisi siirrellä anturia konehuoneessa näkis mittailla noita lämpöjä että voisi perustella jotkin ilman ulostulo aukotkin kuituun joita kanssa miettinyt mutta mutta..
Ei taida suomen oloissa tarvita ja kun pukkaa sitten vedet sisään samoista aukoista...
Salaa toivoinkin että aeromystiikka hoitaisi raitista ilmaa sinne putsarille keulaan...
Old 19.03.2010, 18:51
hateju's Avatar
Teräsmies
no niin nyt ootellaan jo kesää lasinen targapala on kiikarissa jos vaikka onnistus senkin hommaamaan ja sit 17.5 harisen käsittelyyn kaara
hienosti paistaa aurinko harmi kun on metri lunta pihassa
pitää pysyä muissa harrastuksissa vielä
niin ja tulee putkistoon x-pipe vielä tässä, siitä lisää kun saan sen asennettua.
Old 04.04.2010, 17:37
hateju's Avatar
Teräsmies
Laitetaas pari kuvaa kattoverhoilujumpastakin... oli muuten ehjä mutta pinta kangas irti eli uusiksi vaan koko pas*a
200 taalaa olis ollu uus mutta ajattelin että musta nahkaverhoilu sopisi triple blackiin hyvin
vanha vaan repien pois...
sitten leikoin tuollasesta äänieristematosta olisko ollut 25mm paksua sopivat palat tuohon pitää kyllä olla tarkkana kun leikkoo että on oikeat muodot vanha verhoilu sabuunana..
ja siihen vaan spray kontaktiliimalla nahkaa päälle noin 100mm reilumpi pala ja leikkoa reunat suikaleiksi ja liimata takapuolelle kiinni tarra pois eristeestä ja varuiksi vielä liimaa reunoille lisää ja eikun kattoon kiinni
vuosi sitten tein homman jo en arvannu ottaa tuon tarkempia kuvia kun ei ollu tunnuksia sharkkiin silloin...
tarvikkeet maksoi noin 50¤ ja yhdessä illassa askartelee homman ihan helposti
Old 05.04.2010, 20:59
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Voit olla aivan varma, että kaikki ilma, joka liikkuvassa autossa on syylarin etupuolella, on ulkoilman lämpöistä. Jäähdyttimen takapuolella konehuoneen puolella imuilma on sitten joko lämpimämpää tai kuumempaa!
Toi alkuperäinen C-4:n syylarin edessä oleva ilmansuodatin on mitä parhaimmassa paikassa.
Ristitulen kanavisto on sitten oma tarinansa.
Old 05.04.2010, 22:16
hateju's Avatar
Teräsmies
Jep kyllä saa avarrettu orggis loova k&n filsulla hoitaa ilmat koneeseen mietitään hommaa sitten jos aletaan ahtohommiin..
Luultavasti vaparina mennään tällä autolla.
Old 15.04.2010, 18:33
hateju's Avatar
Teräsmies
Elikkäs tästä lähtee nokan, keinujen ja rullajakopään vaihto hommat
(vähän kuvassa jo aloiteltu kun pötköttää miniramikin jo pöydällä)
Old 15.04.2010, 18:42
hateju's Avatar
Teräsmies
vähäsen osia edestä pois valtaisa osien pesu-urakka mukaanlukien syyläri ja se loova jossa ne majailevat sangollinen moskaa irtosi varmaan yhteensä
ykkönen työtahtiin dampperin merkki kohdalleen ja puolet keinuista ja tönärit saavat poistua...
360 astetta konetta ympäri ja loput romut pois
