  #31
Old 05.03.2014, 13:49
Originally Posted by Yorcci
Eihän se kaksiventtiilisessä käyttämistä estä, vaikka neljälle venttiilille olisikin kolot GM varmaan saanut aikanaan joltain männänvalmistajalta paljon tuollaisia mäntiä halvalla.
Taitaa syy enemmänkin olla siinä että männäntapissa on pieni offset ja tuolloin tuollainen "tuplalovi" mäntä kelpaa molemmille puolille konetta...
Niihinhän on merkattu koneen etupäähän osoittava nuoli.
Old 05.03.2014, 14:05
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Minusta se nuoli on kiertokankea varten eikä mäntää varten. Mäntähän toimii molemmin päin, mutta original kiertokanget käy vain yhteen suuntaan (epäsymmetrisiä) ja kankea asennettaessa mäntä on jo siihen kiinnitetty. Asentaessa helposti aattelee että mäntää tässä tällään oikein päin mutta todellisuudessa kankea siinä tällätään oikein päin.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 05.03.2014, 15:28
Eikös sen kangen "oikeinpäin" menemisen määrää se kampikaulan viiste?
Varmaan lämpimikseen noihin mäntäspekseihin on kirjoitettu maininta onko offsettia vai ei?
Old 05.03.2014, 22:00
IsoDee's Avatar
IsoDee IsoDee is offline
IsoDee on oikealla tiellä
Täytyy kääntää kompura letkujen varassa vain pois tieltä ja kun kone on läjässä niin työntää ulos tallista ja purkaa varovasti ilmastointi pois ulkosalla.
Old 08.03.2014, 21:36
IsoDee's Avatar
Onkos nämä ARP:n pultit oikeat #113 kansille?
http://www.summitracing.com/int/part...make/chevrolet
Old 09.03.2014, 08:02
Yorcci Yorcci is online now
Jos pari kertaa hiirellä klikkaisi? Check application - Engine size 5.7 l / 350 - Cylinder head configuration Stock
Loput arvoituksesta jää kotitehtäväksi. Kuten se, haluatko 6- vai 12-kulmaiset pulttien päät.
Old 09.03.2014, 18:50
Harba's Avatar
Harba Harba is offline
Harba on oikealla tiellä
Meneekö venakopat myös uusiksi, jostain ketjusta olin muistavinani, että korkeemmat kopat pitää hankkia?
Sinun vanhat kopat ei käy suoraan noiden uudemman TPI koneen kansien kanssa. Vanhoissa kansissa kiinnitys sivulla, uusissa keskellä. Muistanko oikein, että Yorccilla oli nuo keinut vakiokoppien kanssa eli "late" TPI kopat kävisi.
Corvette C4 -89
Old 09.03.2014, 19:46
Joo, nk. 'centerbolt'-venakopat tarvii.
Sieltä koppien sisäpinnoilta kannattaa Dremelillä tmv. pätkiä ne 'drib tabs':it poikki. Öljyä putoilee niitä pitkin keinujen päälle, mutta isommalla vipusuhteella voi keinut napsahdella noihin 'drib tabs':eihin. Ja rullakeinujen kanssa ei sitä lisävoitelua tarvitse.
Old 09.03.2014, 21:26
IsoDee's Avatar
Thanks....6 -kulmaiset täytyy hommata.
Tämmöiset olin ajatallut venakopiksi mutta riittääkö noissa vakio korkeus vai pitääkö olla korkeemmat?
http://www.uspartsperformance.fi/ven...t-che-sb-87-95
Tänään läx toinenkin kansi irti, vesipumppa samaan syssyyn. Dampperiin pitää ilmeisesti olla jokin lukitustyökalu, että saa väännettyä pultin auki? Räikällä kun yritti avata pulttia niin pyöri koko kone...
Hirveitä tiloja ei oo mutta sopu sijaa antaa...
Old 10.03.2014, 10:48
Vakiokopissa riittää korkeus, kunhan vaan ne tapit katkoo. Edelin tuotteista en osaa sanoa.
Vakiota korkeampia venakoppia ei kannata edes harkita, koska sitten ei pääse kiinni enää runnereiden kiinnityspultteihin, kun vaihtaa isommat aftermarket-runnerit. Vakioiden venakoppienkin kanssa on tiukkaa. Itse siirryin kuusiokolopultteihin ja avaimeen, jossa on sellainen 'tatti' päässä, että avainta pystyy kääntämään kulmassa pulttiin nähden.
Lyhensin yhtä kuusiokolo-hylsypalaakin, mutta silti oli ahdasta ja hermot meinas mennä. Toi kulmassa toimiva avain oli kyllä aivan päällikkö.
