Old 15.02.2018, 18:58
Originally Posted by barum
M130 on tyhjä ecu ja siihen tarvitaan tuo softavariantti, näin olen asian ymmärtänyt...
Joo noinhan toi taitaa olla, ei kovin selkeät nuo valmistajan infosivut.
Old 15.02.2018, 19:24
Veeku's Avatar
Veeku Veeku is offline
Veeku on oikealla tiellä
Originally Posted by repas
Mahtuu just ja just tuo pro flow vetten konemuovin alle,vähän on tullut kyllä naarmua läppärungosta vaikka viilailin siitä sitä terävää nurkkaa pois.Onko sulle tulossa jotain muuta sytytystä tuohon kuin perinteinen jakaja ? Meinaan vain että tuo vetten isojakaja ei mahdu tuon imusarjan kanssa.
Jaa'a, onko tuo lie orkkis? Vissiinkin?
Ja että ei mehdu? PRKL... next problem...
Oliskos sit joku muu imusarja? vai onko si jakajaki vaihettava? Toho jo kerkesin rajottimenki laittaa...
Mikäs jakaja si pitäs pistää?
Name:	Veten jakaja.jpg
C4 1984 LQ9/LS3
Old 15.02.2018, 19:46
repas's Avatar
repas repas is offline
repas on oikealla tiellä
Helpoin ja halvin olis laittaa joku TBIi koneen jakaja jossa on 8-pinninen sytkämoduli,valmiita johtojen muutos-sarjoja kauppaavat ebayssä parillakympillä + tietysti kulut.Ite laitoin msd :n 85551 vai mikä se oli,perus billetti jakajan johon liitin tuon 8-pinnisen modulin.
Old 15.02.2018, 19:59
Jos laittaa tonneja ohjainboxiin niin eiköhän oikea ratkaisu ole nostaa se jakaja kokonaan helvettiin sieltä, töpö vaan pyörittämään öljypumppua?
Old 15.02.2018, 20:18
repas's Avatar
Samaa mieltä kuin kipi79,jos ohjainboxi on semmonen että voi käyttää muuta kuin jakajaa kannattaa satsata rahat eri systeemiin.Ite ostin silloin tuon haltekin sport gm boxin jonka kait jollakin lisäboxilla sais ohjaamaan hukkakipinä tms.systeemiä,mutta ei sitte ole tullut asiaa enempi tutkittua.
Old 15.02.2018, 20:55
Miten olis helppouden kannalta ihan tavallinen Camaron "small cap" HEI-jakaja? Siinä on ulkoinen sytkäpuola ja vaikka ebaystä large cap to small cap -johtosarja, jolla menee plug and play C4:seen.
Old 16.02.2018, 07:56
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Kipin kanssa samalla linjalla, dampperiksi jotain tällaista + sopiva anturi korvakkeeseen + hukkakipinäpuola. Askel parempaan olisi sitten sopiva jakajan paikalle tuleva nokan vaiheen tunnistava anturiratkaisu, jolloin resoluutio tulisi kampuralta ja vaihe jakajalta => sekventiaaliruiskutus + sylinterikohtainen puola.
Old 16.02.2018, 07:58
barum's Avatar
Kieltämättä ausseilla olisi vähän opittavaa jenkeiltä tässä suhteessa, itsekin hämmästelin samaa kun asiaa tuli kaiveltua.
Old 16.02.2018, 09:35
Onhan se nykyaikaa mutta onko välttämättä askel parempaan? Puolaongelmat autoissa, joissa ne on jo tehtaalta monistettu tai laitettu jopa per tulppa tuntuvat niin yleisiltä, että ei kauheasti vakuuta.
Meinaan, että mitä sillä saavuttaa jos 8-kertaistaa mahdolliset vikapaikat sytytysjärjestelmässä vs jakaja + 1 syt.puola? Mitkä ne edut ovat vs. jakaja? Siis muut kuin ooh-aah-onpas siisti systeemi -sektorilla
Old 16.02.2018, 11:24
barum's Avatar
Edut
- optimaalinen ruiskutusajankohta ja mahdollisimman tasainen pa-määrä sylintereiden välillä
=> täydellisempi palaminen, tasaisempi käynti, pa-kulutus minimoituu
- tarkempi sytytysajankohta
=> paras mahdollinen vääntökäyrä, pa-kulutus minimoituu
LS-koneiden puolat ovat käsittääkseni olleet hyvinkin luotettavia, enemmän porukalla on täälläkin ongelmia vanhojen jakajasytytysten kanssa.
